				HIIIILLLFFEEEEEEE!!!! Stehe am Nordkapp ohne schlussel!!!!
				Verfasst: 22. Mai 2012, 09:32
				von 0815biker
				Bin gestern am Nordkapp angekommen und sind rumgelaufen, bilder gemacht. Dummerweise war der Zundschlussel in der gleichen Tasche wie das Handy. Jetzt ist er weg. Mit noch zwei Freunden die ganze nacht gesucht vergeblich. Jetzt habe ich das Kabel vom Zundschloss abgetrennt aber habe keinen Funken. Hat Jemand eine Ahnung ob und wie ich es uberbrucken kann? Oder wer es wissen konnte. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Bitte fragt so schnell es geht nach. Warte auf euhre Antworten.
				Re: HIIIILLLFFEEEEEEE!!!! Stehe am Nordkapp ohne schlussel!!
				Verfasst: 22. Mai 2012, 10:53
				im technikbereich unter sonstiges ist ein kabellaufplan, vielleicht nützt dir das was.
				Verfasst: 22. Mai 2012, 11:55
				von vaty
				Schöne Sch....
nun entzieht es sich meiner Kenntnis, welches Kabel du genau durchtrennt hast.
Auf jedem Fall sollten folgende Kabelfarben zusammengehören:
Rot + Orange
Orange/gelb + Schwarz/weis
Grau + Braun
Dann sollte für mein Verständnis alles funktionieren.
Viel Glück
Vaty
				Verfasst: 30. Mai 2012, 21:18
				von -Frank-
				Grade erst gelesen, aber falls das nochmals jemandem passiert:
Suzuki hat die Freewind in der Werbung unter anderem als "mit Diebstahlschutz" beschrieben.
Im Zündschloß sitzt ein Widerstand zum Massekabel. Wenn das einfach kurzgeschlossen wird gibts nichts von der CDI.
Also entweder Schloß mit einem großen Schraubenzieher und einer Zange "aufschließen" oder mit dem richtigen Widerstand kurzschließen.
Den Wert weiß ich grade nicht, aber einfach den Stecker abziehen und mit eingeschalteter Zündung messen.
Das haben übrigens alle Suzukis aus dieser Zeit.
Hilft jetzt zwar nicht mehr am Nordkapp, aber vielleicht Anderen.
				Verfasst: 5. Jun 2012, 11:14
				von 0815biker
				Danke für eure Antworten. Ich habe anschließend mit meinem Händler telefoniert, der mir die Lösung verraten hat. Danach konnte ich weiter fahren allerdings muss in dem Fall berücksichtigt werden, dass der Schlüßel auch zum tanken benötigt wird.
 Überbrücken funktioniert bei der FW wegen einem 100 ohm Wiederstand, der im Zündschloß verbaut ist, nicht. Es geht nur, wenn man das Schloß zerlegt und den mechanischen Teil vom elektrischen trennt. Danach das elektrische Teil von Hand schließt und öffnet.
MFG
Emmerich
