Meine XF springt nicht an. :/
XF_650_Man
Beitrag von XF_650_Man »
Hallo Leute,
Meine XF 650 springt nicht mehr an, gestern ging se noch dann ist sie mir glaub abgesoffen.
Jetzt bekomm ich se nicht mehr an, also orgeln tut se gut!
Was muss ich machen?
Danke im vorraus :)
MFg
Was sind gemischte Gefühle?
Wenn Du zusehen musst, wie Deine Schwiegermutter mit Deinem neuen Motorrad frontal gegen eine Hauswand knallt.
;) :P
TOOL
Re: Meine XF springt nicht an. :/
Beitrag von TOOL »
Benzin drin? :wink:
Prüfen, ob der Sprit auch bei den Vergasern ankommt. Evtl. Kein Unterdruck am Hahn, dann läuft nur in Stellung PRI was nach.
Wie sehen die Kerzen aus? Ist ein Zündfunke da?
Wenn sie definitiv abgesoffen ist: Vollgas geben und den Anlasser drehen lassen (ohne Choke!). Dadurch magert das Gemisch im Zylinder wieder ab und sie müßte dann wieder starten...
Aber warum sollte sie abgesoffen sein? Also die üblichen Verdächtigen überprüfen: Spritzufuhr und Zündung... .
liegt vielleicht am warmen wetter. heute braucht meine suzi z.b. keinen choke. wenn ich den ziehe, sagt sie "danke, das war zuviel" und geht in streik. nur so als gedanke. die freewind ist eigentlich relativ fett abgestimmt und verzichtet gern auf angefettetes gemisch, wenn´s wärmer ist. zwischen 10 und 20 grad springt sie zwar auch ohne choke mit etwas gas an, aber es ist mühselich, sie dann mit der rechten hand bei laune zu halten, bis sich ein stabiler leerlauf einstellt. da zieh ich also meistens noch, aber über 20 grad definitiv nicht, da säuft sie ganz leicht ab.
so ein altes mädchen braucht halt ne kundige hand um zu kommen :D
XF_650_Man
Weis jetzt an was es liegt, Vergaser voll gelaufen
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?f=1&t=263
Ich mach mich morgen gleich mal ran!
;) :P
