Conti Trail Attack Freigabe für de XF650!
Verfasst: 20. Sep 2011, 19:53
von derPeter
Habe auf Anfrage heute (20.09.2011) die o.a. Freigabe erhalten.
Leider habe ich im Technik-Bereich kein Schreibrecht.
Also wer die Freigabe braucht, melde sich bitte bei mir.
Re: Conti Trail Attack Freigabe für de XF650!
Verfasst: 21. Sep 2011, 05:10
von bike-didi
Hallo Peter,
Du kannst die Datei doch auch extern hochladen (z. B. hier: http://www.file-upload.net/) und dann hier verlinken.
Verfasst: 21. Sep 2011, 08:26
schick das pdf doch bitte per PN an einen unserer admins, die stellen´s sicher in den technikbereich. wenn du´s verlinkt irgendwo anders hochlädst, wird das ganze doch sehr unübersichtlich.
gruß Winfried
Verfasst: 21. Sep 2011, 15:41
von Big_A
wenn ichdas richtig sehe, kann man die aber (mittlerweile?) auch bei Conti runterladen.
http://www.reifen-freigaben.de/freigabe ... igaben.htm
Grüße :)
Verfasst: 21. Sep 2011, 17:08
aber halt nur für den escape, der trail attack ist da nicht gelistet.
Verfasst: 21. Sep 2011, 23:50
von Big_A
stimmt....
wer lesen kann, ist klar im Vorteil :oops:
Verfasst: 22. Sep 2011, 05:11
von bike-didi
Big_A hat geschrieben:stimmt....
oder: das Schwarze sind die Buchstaben... :lol: :lol:
In der Freigabe von Peter ist er aber tatsächlich neben dem Escape aufgeführt!
Stelle sie dann mal hier ein (vielen Dank nachmals an Peter!!):
Freigabe Conti Trail Attack
Verfasst: 22. Sep 2011, 20:05
von Joachim
Hallo derPeter,
auch von mir ein DANKESCHÖN für die "neue" Freigabe!
@ bike-didi
Siehst du, auch für meine Brandenburger Verhältnisse wird alles gut! :lol:
Verfasst: 24. Sep 2011, 08:07
von bike-didi
Mal was zum Verschleiß der Reifen:
Nach jetzt ziemlich genau 3 tkm hat der hintere Reifen noch etwa 7 mm, der vordere 4,5 mm.
Neu waren es hinten 8,5 mm, vorne 4,5 mm. Vorne ist also noch so gut wie nichts runter, man kann auch immer noch die Schrift lesen.
Allerdings mußte ich feststellen, dass die Neureifen immer weniger Profil haben: mein erster CTA auf der GS hatte noch 9 mm, dann 8,5 mm auf der XF. Für hinten habe ich schon einen neuen Reifen im Keller liegen, der hat "nur noch" 8 mm... .
