Leerlauf klemmt
Lerry82
Leerlauf klemmt
Beitrag von Lerry82 »
habe mir letzte Woche neue Reifen montieren lassen.Jetzt bekomme ich den Leerlauf nur noch bei langsammer Fahrt(kurz vorm Stillstand)oder wenn der Motor aus ist eingelegt.Habe die Kettenspannung schon kontrolliert,die ist ok.Woran könnte das Problem noch liegen?
Re: Leerlauf klemmt
schau dir mal das kupplungsspiel an. wenn´s zu groß ist, trennt die kupplung nicht mehr richtig.
oder schau dir den bowdenzug der kupplung an. bei mir war es so, kurz bevor er ganz riß. möglicherweise sind schon ein paar litzen gebrochen. dadurch wird dann das spiel auch größer. bin damals ca 150km ohne kupplung heimgefahren, is nicht wirklich witzig. wenn er reißt, dann oben am kupplungshebel.
