hallo
muss man was beachten beim kauf einer cdi
habe eine susi AC1112
oder kann ich da irgendeine nehmen von der xf für die xf
cdi
Da gibts keine Unterschiede, vermutlich passen ebenso die CDIs von DR 650 SE, Sachs 650 und den verschiedenen CCM mit Freewind-Motor.
Deswegen ja "vermutlich", du hast auffällig recht, DR SE geht offenbar nicht.
Definitiv passen sollten 32900-04F00 für das alte Modell und 32900-04F10 für das neue Modell, wobei ich schwer davon ausgehe dass die beiden Teile untereinander auswechselbar sind. 32900-04F10 wurde auch von CCM verbaut.
Wer sich fragt woher ich das weiß darf mich gerne nach den Links fragen.
Zuletzt geändert von AoS am 14. Mär 2010, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Darf ich auch raten?
http://fiche.ronayers.com/.
Teilekatalog XF als PDF:
http://www.scoot.bg/... (Achtung Urheberrecht!)
CCM:
http://www.sparesccm.com/model/644_R30/ ... ystem.html
Aber du hast bestimmt noch mehr ....
CCM:
Re: cdi
Hallo Ernst,ernst hat geschrieben:hallo
falls Du noch eine CDI brauchst, ich hätte da noch eine rumliegen.
radax
Re: cdi
radax hat geschrieben:Hallo Ernst,ernst hat geschrieben:hallo
radax
ja danke habe aber nun auch eine rumliegen es lag nicht an der (alten) cdi , die war in ordnung !!
also selber aufruf wer eine cdi braucht kann sich bei mir melden
moped läuft auch wieder nach nochmaligen auseinandernehmen des vergasers durch den mechaniker,
geht nu ab 2000 umdrehungen ohne murren ab wie sau
und ich bin noch immer begeistert beim gasgeben
hatte auch schon nen *vorderradwegrutscher* beim anfahren an der ampel rechtskurve vordermann bremst ,ich auch, wie üblich mit der vorderradbremse, und schon lag ich auf der seite gott sei dank war zwischen strasse und dem moped mein bein *gg*
nur bremshebel ein wenig verzogen sonst nichts !
nur meine nerven hatten ein wenig zu kämpfen
ach ja geblitzt dings wurde ich auch schon
(das allererstemal im meinem leben)
soweit ich mich erinnere nur von vorne!!
mal warten was kommt wenn was kommt wäre der schein weg fürn paar wochen soweit wie ich das sagen kann
Ich bin zu alt, um jung zu sterben!
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird weltweit eine Million nicht überschreiten -
schon aus Mangel an Chaffeuren.
(Gottlieb Daimler)
(Gottlieb Daimler)
