stromversorgung
Verfasst: 21. Mär 2009, 17:39
von singelfahrer
Tach auch.
Navi und Heizgriffe sind ja super aber hat die XF eigentlich einen Stecker zum Strom abgreifen der Zündschloss geschaltet ist? Schöne Tach noch und immer genug Strasse unterm Reifen,
Verfasst: 21. Mär 2009, 18:55
nö, sollte aber kein problem sein, sowas einzubauen.
würd ein navi allerdings nicht zundschlossgesteuert anschließen, denn wenn du die fahrt kurz unterbrichst, muß der rechner wieder von vorn anfangen.
Verfasst: 22. Mär 2009, 21:06
von jens_langen
Wenn Du vorne was anbringen willst, und es nicht zu viel Strom zieht, bietet sich sie Stromversordung des Hauptscheinwerfers an. Ich habe damit ca. 4 Jahre die Heizgriffe drüber betrieben bevor ich es ordentlich mit einem Relais gelöst habe.
Gruß Jens
Verfasst: 24. Mär 2009, 20:23
von EsCaLaToR
Ich habe mit dem Plus des Hauptscheinwerfers mein Relais gesteuert, mit dem ich dann Heizgriffe und Navi-Lader versorge. Das Kabel habe ich direkt am Sicherungskasten abgegriffen, hinten auch das Relais drin. War also recht fix gemacht.
EDIT: Achso.....also habe ja mittlerweile 3 Navi´s mit TomTom drauf, die gehen alle auch paar Stunden ohne externe Stromversorgung. Was anderes würde ich mir garnicht zulegen.
