Moin in die Runde,
ich muss bekennen, dass ich mir leider mit "mach ich mal eben schnell" ein echtes Eigentor geschossen habe :
Ich habe die Battereie im Halbdunkel der Garage falsch herum eingebaut, beim Anschliessen flog irgendwo ne Sicherung oder so und nun ist absolute Funkstille.... Was habe ich gekillt ?
Die Sicherung Anlasser ist es nicht ?
mfg
Jürgen
Batterie falsch eingebaut
- Nordluecht
- schaut sich noch um
mfg
Nordluecht Jürgen
Grüsse aus dem Land zwischen den Meeren
Wenn du eine hilfreiche Hand suchst, findest du sie am unteren Ende deines Armes.
Nordluecht Jürgen
- jens_langen
- Site Admin
- Kontaktdaten:
Das ist aber dumm.
Im oberen Bereich ( unterhalb der Sitzbank ) versteckt sich eigentlich die ganze Elektrik.
Ist sie denn ganz dunkel?
Wenn sie richtig angeschlossen ist, hat sie noch die Nennspannung?
Was passiert wenn Du die Zündung an machst?
Fragen über Fragen....
Ansonsten heisst es suchen:
Gruß Jens
Gruß Jens
- Nordluecht
sie löppt wedder...
nachdem ich in einem alten Fred mal nachgelesen habe, habe ich mich auf die Suche nach der 30 AMP Sicherung gemacht. Mit Erfolg: die hatte ich gehimmelt. Neue Sicherung rein und alles ist wieder im Lot.
Jens, danke für die schnelle Reaktion
cu
Jürgen
cu
Jürgen
mfg
Nordluecht Jürgen
Nordluecht Jürgen
- jens_langen
- Site Admin
- Kontaktdaten:
Re: sie löppt wedder...
Wieder eine FW reanimiertNordluecht hat geschrieben:nachdem ich in einem alten Fred mal nachgelesen habe, habe ich mich auf die Suche nach der 30 AMP Sicherung gemacht. Mit Erfolg: die hatte ich gehimmelt. Neue Sicherung rein und alles ist wieder im Lot.
cu
Jürgen
- Alter Mann
Angeber
Angeber
LG aus der Nordheide ( Niedersachsen, nicht Hamburg
Der mit der Adventure anreist
