Seite 2 von 2
Re: Nimmt kein Gas an!!!
Verfasst: 2. Apr 2018, 16:34
von Gelöschter Benutzer 2250
Benutze doch mal die Such Funktion. Da ist ne' Super Anleitung vorhanden
Verfasst: 2. Apr 2018, 19:43
von Gelöschter Benutzer 1935
DanBeucha hat geschrieben:Ja wenn sie warm ist, aber sie klingt völlig normal. Hat ja auch erst 17tkm runter
Hachja...das ist leider DER Trugschluss schlechthin.
Fast jeder verbindet Ventile Einstellen mit ZUVIEL Spiel und mit klappernden Ventilen.
Leider ist es genau umgekehrt, das Spiel wird im Laufe der Zeit GERINGER und das ist gefährlich für Ventil und Ventilsitz.
Letztendlich heißt das dass die Maschine in laufe der Zeit, ohne Ventilspielkontrtolle theoretisch sogar leiser wird, was aber nicht wirklich wahrnehmbar ist, weil schleichender Prozess. :wink:
Verfasst: 3. Apr 2018, 00:42
Ja, hatte ich übrigens weiter oben schon erwähnt: das hört sich ganz so an als wenn die Auslassventile zu geringes Spiel haben! :wink:
Aber man gibt ins leere Gas :shock:! Wenn der Motor beim Gas geben hochläuft aber keine Beschleunigung eintritt, ist es ja als wenn kein Gang drinnen ist, oder als wenn man die Kupplung dabei gezogen hält! :!:
Verfasst: 3. Apr 2018, 08:48
Achja, und gerade bei Maschinen die wenig gelaufen haben, wird gern vergessen das Ventilspiel zu kontrollieren.
Beispiel: Besitzer 1 ist in 10 Jahren nur 11tkm gefahren, Besitzer 2. in 3 Jahren nur 4tkm, und Besitzer 3 in 5 Jahren 3tkm...und keiner hielt es für nötig das Ventilspiel einzustellen...weil es ja nur sooo wenig Kilometer sind. :P
Genau das ist leider ein sehr sehr häufiges Szenario bei Maschinen die wenig gelaufen haben...und irgendwann ist mal jemand an der Reihe der das dringend machen sollte, wie gesagt, ein zu geringes Ventilspiel kann zu erheblichen Schäden führen.
Klar kann man das selbst machen, du musst wissen ob du dir es zutraust oder nicht, das ist der wichtigere Teil. Du hast nichts davon wenn du es dir nicht zutraust und dann einen Fehler rein haust... :wink:
Ventilspiel bei einem Einzylinder ist nichts teures. Ich denke irgendwo zwischen 50 und 100Euro im Mmaximum. Muss ja auch nicht oft gemacht werden...alle 12tkm. 8)
Wenn du dann direkt noch die CR10EK Zünndkerzen wechselst und Vergaserreiniger eingefüllt hast, ist erstmal alles gut.
Die drei Dinge haben bei mir auch zu deutlich runderen Motorlauf geführt, meine hatte bei Kauf auch erst 12tkm runter.
Verfasst: 3. Apr 2018, 23:13
Mädels, es geht doch darum, daß die freewind ab und an kein gas annimmt. für mich heißt das, daß sie im leerlauf einfach auf der selben Drehzahl weiterläuft, auch wenn er den gaszug aufzieht.
zu geninges Ventilspiel äußert sie dadurch, daß sie in heißem zustand im leerlauf ausgeht, weil die Ventile ja nicht mehr richtig abdichten, wenn das spiel zu klein ist und dementsprechend Zuwenig kompressionsdruck gebildet wird.
dieses nichtgasannehmen mit einstellen des Ventilspiels therapieren zu wollen, naja.
falls ich irgendwas falsch verstanden habe oder sich der threatersteller seltsam ausgedrückt hat, und er in Wirklichkeit meint, daß sie im leerlauf ausgeht, dann mögt ihr natürlich recht haben.
Verfasst: 4. Apr 2018, 06:33
Moin Winni,
ich komme darauf weil, er geschrieben hat (siehe Zitat), sie geht ganz selten aus... alle 50km 1-2 mal :shock:
Was ich doch recht viel finde und ich mir vorstellen könnte das deshalb das Ventilspiel zu eng ist.
Aufgrund des Posts von ihm, habe ich das Ventilspiel genannt. :wink:
DanBeucha hat geschrieben:Gaszug ist ok, fährt ja sonst ganz normal , kommt nur sehr selten vor. Aus geht sie im Stand auch ganz selten.. kommt bei50 km 1-2 mal vor.
Verfasst: 5. Apr 2018, 12:09
von DanBeucha
Geht wenn warm ist auch ab und zu aus,
Rest ist beim fahren.. nimmt kein Gas an, dreht nicht hoch und keine Beschleunigung.
