Leuchtmittel wechseln
Re: Leuchtmittel wechseln
Mist. Meine Lampe hat auch nur 11 Jahre bzw. 71Tkm gehalten. Was muss den bei einer 2001er für ein Leuchtmittel fürs Abblendlicht rein?
EsCaLaToR hat geschrieben:Was muss den bei einer 2001er für ein Leuchtmittel fürs Abblendlicht rein?
Hey Du..es antwortet keiner weiter, aber ich kann Dir helfen!
Es muss eine H7 rein. Von unten ranzukommen ist fast unmöglich. Also die 4 Schrauben von der Tachoeinheit ab, den ganzen schwarzen Block entfernen, und dann kommt man einigermassen brauchbar ran.
Benno
Beitrag von Benno »
Komisch, im Bereich Technik steht was von Scheibe demontieren usw. Habe auch ein defektes Abblendlicht.
Was denn nu: tachoblock ab oder die ganze Front?
Ich habe nur den ganzen schwarzen Plasteblock vorn mit dem Tacho rausgebaut. Habe die FW mit der großen Leuchte. Evtl. gehts ja mit der kleinen anders besser...
beim Beitrag im Technik-Teil geht's ja um die Scheinwerfer-Reparatur; weniger um den Birnentausch.
Den kriegt man - Geduld und/oder schlanke Hände vorausgesetzt - von unten hin. Scheibe abbauen (allein) bringt da nix.
GRemlin
Beitrag von GRemlin »
Au ja, Glühlampentausch bei der XF - eine völlig nervige Fummelei! :?
Ich schraube mittlerweile immer die linke Tankverkleidung ab. Geht recht flott, man kommt halbwegs gut an die Birne und kann dabei sogar noch etwas sehen.
