Suche Höherlegung
Ghost10
Suche Höherlegung
Beitrag von Ghost10 »
ich baue grad ne XF nach meinen Wünschen um bzw. auf.
Für das Projekt suche ich noch eine Höherlegung mit ABE oder TÜV.
Neu finde ich einfach keine mehr.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Gruß Kai
PS.: Habe noch ein paar Frontverkleidungsteile und auch den Scheinwerfer hier rumliegen.
Falls das jemand bei mir abholt (58762 Altena), kann das umsonst mitgenommen werden.
Re: Suche Höherlegung
Nimm einfach einen höheren Lenker.
Der originale ist eh zu weich. Wie Butter!
Ich werde den Verdacht nicht los, das Kai vom Fahrwerk redet. Zumal auf seinen Bildern bereits eine Lenkererhöhung zu sehen ist.
Sollte ich mich täuschen passt der Vorschlag von oben aber bestimmt
Hi Kai,
höher als Serie oder von tiefer gelegt auf Serie?
Ghost10
Hab mich da vielleicht zu schwammig ausgedrückt.
Ich meine natürlich eine Höherlegung für das Heck.
By the way....ist schon wieder ne neue XF, nicht mehr die die ich hier schon mal drüber berichtet habe.
Bei Interesse kann ich aber gerne nochmal was zu dem neuen Umbau einstellen.
Gruß Kai
Meck
Beitrag von Meck »
Nichtraucher hat geschrieben: 10. Okt 2026, 23:30 Hi Kai,
Und deine originale normal hohe willst du dann noch loswerden? :mrgreen: . Uwe sagt mein silberner Knochen ist bereits die Tieferlegung obwohl im unteren Loch verschraubt :?
Beste Grüße
Meck
Wer andere in der Kurve verbrät, hat meist ein 2-Takt-Heizgerät! :D
Nur noch 2 im Stall: Honda VTR1000F und die XF650 Freewind
Uwe schrieb "Stehhilfen", also Haupt- und Seitenständer.
Die Knochen sind, mWn, immer die gleichen. Nur eben verschieden verbaut, je nach Fahrgerätshöhe.
Meck
Beitrag von Meck »
Verstanden, Danke @flydown.
Beste Grüße
Meck
es sind verschiedene "Knochen", die zum tiefer legen haben eine KBA Nummer und die Serie 04F eingeschlagen.
Ja die zum tieferlegen sind keine originalen, serienmäßigen. Tieferlegen kann man ja auch erstmal an der unteren Federbeinaufnahme mit den originalen Knochen.
Vielleicht sollten wir hier mal auseinander sortieren, was wie gemeint ist.
flydown hat geschrieben: 17. Okt 2026, 10:41
Ja, so richtig blicke ich da auch nicht durch.
Meck
Beitrag von Meck »
flydown hat geschrieben: 17. Okt 2026, 10:41 Tieferlegen kann man ja auch erstmal an der unteren Federbeinaufnahme mit den originalen Knochen.
Mooooment. Also das Federbein hat 2 Löcher. Und das untere Loch ist tiefergelegt und das obere Loch ist die originale Höhe?
Wenn dem so ist sollte ich meine Denkweise auch umlegen 🤔
Beste Grüße
Meck
Meck hat geschrieben: 17. Okt 2026, 19:56
Oberes Loch legt die XF tiefer.
Meck
Beitrag von Meck »
Nichtraucher hat geschrieben: 17. Okt 2026, 21:52
Danke dir. Also dann doch original "hoch".
Beste Grüße
Meck
ich habe die XF jetzt nicht vor mir aber so müsste es passen.
Gelb* ist der Drehpunkt für das Formteil Rot, Weiß drückt die Schwinge hoch also das Heck tiefer. Ist etwas verwirrend....
(*Pfeil gehört etwas weiter nach links)
