Spezialwerkzeug Dämpfer selbstgebaut
Moneylow
Beitrag von Moneylow »
:D
So viele haben ja das Problem den Dämpfer nicht rauszubekommen für Höher bzw Tieferlegung
Hier die Lösung Made by moneylow
Das Spezialwerkzeug für den kleinen Mann
Funktioniert einwandfrei und darf gerne kopiert werden
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
takoda
Re: Spezialwerkzeug Dämpfer selbstgebaut
Beitrag von takoda »
Kann man so machen. Ich hab mir von nem Kollegen was passendes zusammenschweißen lassen.
Moneylow
Ja hab Grad keinen Schweißer in der greifbaren Nähe gehabt.
Also Plan b :mrgreen:
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
Danke für den Beitrag, ich war so frei und habe das Bild in der Technik-Ecke verlinkt.
Moneylow
Sehr gerne
Erleichtert einem einiges
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
Chefschrauber
Beitrag von Chefschrauber »
Hmm, ich frage mich gerade wie ich das damals gedacht habe ohne dieses Werkzeug.
Habe das nicht sonderlich schwierig in Erinnerung.
Wo hängt es denn, wenns hängt?
Hatte mal ne schöne Freewind
Moneylow
Beim ausschrauben des Dämpfers dreht der mit wenn man versucht die Inbusschraube am Boden des Gabelholms(Tauchrohr) zu lösen. Mit dem Tool kann man super den Dämpfer an der "krone" gegen halten. Da befindet sich eine innenzwölfkant in welche super dieses Werkzeug passt und man keine grosse Anstrengung hat gegenzuhalten oder mit nem Pressluftachrauber auf die besagte Inbusschraube losziehen.
Wie Takoda oben schon sagte man kann auch etwas zusammenschweissen, das war eigtl Plan a
Aber nachdem der Freundliche mir nen Kostenvoranschlag machte bei dem es so um die 250 Euronen losging dafür dass die nichtmal wussten was auf sie zukommt ...(o Ton des Telefonats). Dachte ich mir , ja gut dann doch Selbstbau ...
Mit Erfolg und ner Menge Spritgeld das ich gespart habe.
Falls im Raum Wuppertal jemand Bedarf hat sich das Ding zu leihen ab nächster Woche darf man sich gerne per Nachricht an mich melden
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
takoda
Heute hab ich dann auch endlich mal dran gedacht, ein Foto von meinem Werkzeug zu machen... :D
Ursprünglich eine 1m lange Gewindestange, oben ein Stück abgesägt und als T-Griff wieder aufgeschweißt, unten eine Mutter aufgeschweißt. Dazu etwas Schrumpfschlauch an neuralgischen Stellen, um sowohl das Innengewinde des Gabelrohrs als auch die eigenen Hände zu schonen.
Moneylow
Das sieht sehr gut aus
Top job
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
takoda
Danke. Ich hatte es zuerst ähnlich versucht wie du, mit der kompletten Gewindestange und gekonterten Muttern mit ordentlich Schraubensicherung (daher auch noch die zwei Muttern am einen Ende des Griffstücks), aber das wurde mir dann irgendwie doch zu unhandlich. Habe das gleiche Werkzeug auch nochmal eine Nummer kleiner für die GS500. Zum Glück haben wir auf der Arbeit ein Schweißgerät und jemanden, der damit umgehen kann, der hat mir dann beide Werkzeuge mal eben schick gemacht. :D
Moneylow
Ja das ist doch sehr cool
Da sieht man mal wieder dass man nur die richtigen Leute kennen muss um zum Schluss richtig moneten zu sparen
Ich habe mittlerweile ein anderes Problem
Ich möchte die ventile einstellen aber das Loch am Kurbelwelle Gehäuse möchte das nicht xD ist schon sehr angegriffen und wird sich wahrscheinlich rund drehen
Das bedeutet wieder basteln und hoffen denn die Dinger müssen definitiv eingestellt werden das ständige klackern ist nicht mehr auszuhalten tut mir in der Seele weh
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
takoda
Du meinst diese kleine Schraube oben auf dem Deckel? Die wollte bei mir auch nicht... ist aber auch so ne Suzuki-typische Hartquarkschraube... :roll:
Moneylow
Ja dieser runde Deckel links
:oops:
Ich könnt verzweifeln das bedeutet wohl oder übel kaputt machen und beim hessler nen neuen Deckel bestellen :roll:
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
kielerjan
Beitrag von kielerjan »
Hi - würdest du auch verraten, welche Schlüsselweite bzw. Gewindedurchmesser das Teil haben muss? :)
Im Link den AOS weiter oben gepostet hat seht 29mm.
