Moin zusammen,
vielleicht kann mir einer der erfahrenden Schrauber mal einen Tipp geben.
Mir ist leider gerade eine der Schraube des Motorschutzes abgerissen - nicht am Kopf sondern fein säuberlich in der Mitte.
Wie geh ich am besten vor um das "Reststück" wieder raus zu bekommen?
Anbohren und mit einem Gewindschneider hinterher? Oder irgndeine Klebelösung und versuchen den Rest raus zu schrauben?
Möchte natürlich gern das Originalgewinde gehalten und kein neues Setzen müssen.
Motorschutz hält ganz gut auch mit drei Schrauben, eilig habe ich es also nicht.
blaze
						Motorschutz Schraube abgerissen
Re: Motorschutz Schraube abgerissen
Ausbohren sollte gehen. Bohrer mit 3mm nehmen, dann langsam mehr. Mit etwas Glück löst sich die Spannung. Sonst halt ein neues Gewinde schneiden.
Jop, das wäre wohl das Vorgehen nach Lehrbuch. Alles andere hat wohl wenig Sinn.
wenn noch ein genügend großer überstand da ist, kannst du versuchen, zwei flache muttern draufzuschrauben und gegeneinander zu verspannen, ansonsten hilft nur ausbohren und gewinde schneiden.
						- Bernd der Zweite
Schraube mit kleinem Bohrer anbohren und dann mit einem Linksdreher die schraube herausdrehen. Dann bleibt auch das Gewinde heile.
Bernd
Bernd
1. Yamaha TRX 850 83 PS
2. Yamaha XJ 600 N 61PS
3. Suzuki VX 800 50 PS
4. Sachs Roadster 650 50 PS
5. Suzuki Freewind 650 48 P
6. Yamaha XV 535 Virago 45 PS
7. Yamaha XV 250 Viagro 22 PS
8. Honda two fifty 18 PS
9. Suzuki Marauder 800 50 PS
Ob noch ein Überstand da ist schaue ich die Woche mal nach.
Vielleicht hab ich ja Glück - am Motorschutz ist ja auch noch eine Hülse.
Leider sind meine Linksdreher alle zu Breit
 Ist aber auch eine scheiß Stelle da unten.
Ich berichte euch wenn ich mich an einen Lösungsversuch gemacht habe.
Danke schonmal für den Input.
Ganz vergessen zu berichten:
manchmal ist das Glück mit den doofen. Ich hab unter fachkundiger Anleitung von oben eine Mutter auf den Rest
der Schraube gedreht bekommen und die Schraube dann langsam mit der Mutter raus gezogen
(zeitintensive Arbeit da mal kaum mit dem Schlüssel ran kommt).
