Kühler !
pattern
Kühler !
Beitrag von pattern »
hallo zusammen . frage : mein kühler sieht so aus (fotos) wird das auflange sicht zum problem oder hält das noch 4-5 jährchen ? und was kostet ein neuer kühler . danke für die auskunft . gruß
Re: Kühler !
Die zerdengelten Kühlrippen sind sicherlich nicht optimal. Doch einerseits überhitzt die Freewind nur selten, und andererseits werden Kühler nur getauscht, wenn sie undicht sind.
pattern
Re: Kühler !
danke dirk .
atecfv
Re: Kühler !
Beitrag von atecfv »
Du kannst auch versuchen die Lamellen mit so etwas
http://www.us-army-military-shop.de/pro ... ts_id=5149 (nur ein Bsp. weil 1. Treffer bei google :wink: ) wieder zu richten. Ein Arbeitskollege von mir hat das erfolgreich beim Turbo-Ladeluftkühler seines Autos gemacht. Danach würd ich zusehen da ein Gitter vorzumachen denn bei den feinen Lamellen des kleine Ölkühlers ist das Richten gewiss eine Scheinearbeit.
VG, Frank
