Choke zieht zu schnell ein
Hallo Ihr,
neuerdings zieht der Choke meiner FW zu schnell ein. D.h. nach 100 mtr. fahren fängt sie an zu ruckeln, da sie ja noch nicht warm ist, aber der Choke hat sich schon rangezogen.
Ich zieh ihn dann 2-3 mal wieder raus, danach ist sie ja warm und fährt normal.
Habt ihr ne Ahnung was das sein kann?
(Hab keinerlei Schraubererfahrung und lass sonst alles vom Fachfmann machen, aber vielleicht ists ja was simples)
LG Sashi
Die, die mit ihren 1,58 mtr. mal grade so mit den Beinen runter kommt....
So war das auch mal bei meiner. Jetzt zieht er sich aber einfach bis auf einen kleinen Rest von selbst zurück.haligali hat geschrieben:Hallo,
wie "zieht den Choke wieder ein"? Bei mir zieht nichts. Wenn sie an ist, drück ich den Choke per Hand etwas rein und wenn ich ein paar Hundert Meter gefahren bin, den Rest!
Frank
Ist ja nur eine Schraube an der Abdeckung. Werde das heute abend mal testen was Georg geschrieben hat.
LG Sashi
aha, da drunter hab ich jetzt nämlich nix passendes gefunden und die Abdeckung wieder festgeschraubt. Also neuer VersuchEyete hat geschrieben:Dazu muß man die Abdeckung nicht abschrauben. Einfach das Gummi (unten am Choke) mit der Mutter drehen und schon bleibt der Choke wieder draußen.
Gummi also nicht hochziehen, sondern alles zusammen drehen? Rechts oder Linksrum??? Festdrehen ist ja eigentlich rechtsrum d.h. mit dem Uhrzeigersinn. Richtig? Von Hand oder Schraubenschlüssel?
Zuletzt geändert von Sashi am 14. Jul 2009, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sashi
Hallo Sashi,
wenn du die Abdeckung abgebaut hast, musst du das schwarze Gummi nach oben ziehen, darunter befindet sich eine schwarze Kunststoffmutter, diese mit Gefühl ( Hand oder Kombizange ) anziehen. Anziehen immer rechts herum ( wie die Uhr ). Beim anziehen Choke ziehen, dann wirst du merken dass er schwerer geht.
Georg
Georg
- Frank_Velbert
