Faltenbälge
- sauerländer
- coca-cola1077
Hallo!
Nachdem der TÜV Prüfer gestern mit scharfem Blick meine Standrohre begutachtete, werde ich in nächster Zeit wohl auch Protektoren anschaffen/bauen (lassen), sofern ich hier in Aachen wen finde, den ich bezahlen kann.
Gab es (im Forum irgendwo) mal die Maße/Anleitung zu der nazguhlschen Lösung für die Gabel?
Diese ist m.M. nach die eleganteste Lösung. Habe aber auch keinen Schimmer was die Anfertigung so kostet. Kann mich aber erinnern, dass die Faltenbälge bei Tante Lou recht teuer waren (=33€). Hinzu kommt das Problemchen mit dem fehlenden Fixpunkt für die Dinger. Außerdem wollte ich (in absehbarer Zeit) meine Gabel nicht zerlegen (lassen).
Sonnige Grüße
Benni
Sonnige Grüße
Benni
Hi,paspartan hat geschrieben: Nachdem der TÜV Prüfer gestern mit scharfem Blick meine Standrohre begutachtete, werde ich in nächster Zeit wohl auch Protektoren anschaffen/bauen
hat der Prüfer da etwas gesehen, bspw. steinschlagbedingte Unebenheiten ?
Die Protektoren lassen sich bestimmt auch ohne Schweißen aus einem Aluprofil und zwei Kunststoffteilen (aus HT-Rohr) herstellen. Sieht natürlich nicht so professionell aus wie die heavy-metal-Lösung.
Nö, zu bemängeln hatte der TÜV nichts, aber ich warte nur auf den Moment...
Für den CO-Wert (0.25) hat die Kleine sogar Lob eingeheimst...
Das mir am selben Tag auch noch der Chokezug gerissen ist, war ja nicht relevant... Als ich sie morgens samt Schraubenzieher endlich zum Laufen bekommen hab, viel mir ein Stein vom Herzen. Jetzt habe ich einen Draht, der den Kupplungshebel für diese Akrobatik am Lenker (und nicht den Schraubenzieher am Choke) fixiert. Montag bekomme ich erst diesen, seinem Preis nach vergoldeten Starterzug.
Die Idee mit den Rohren ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, könnte man ja auch flott per Dose lackieren...
Wenn ich mal wieder Zeit habe...
Benni
Benni
- schaut sich noch um
Re: Faltenbälge
sorry das hier mal auszugraben.
Hat noch jemand Bilder von dem Nazgulschen Gabelschutz? Würde mir den gern nachbauen.
Bei mir werden die Bilder nicht angezeigt...
- Bernd der Zweite
Re: Faltenbälge
Es gibt Super Faltenbälge im DR Big Shop.... Wo jetzt auch eine Rubrik der XF650 vorhanden ist. Ich habe dort schon einige schöne Teile für die Freewind gefunden und gekauft!
Bernd
Bernd
1. Yamaha TRX 850 83 PS
2. Yamaha XJ 600 N 61PS
3. Suzuki VX 800 50 PS
4. Sachs Roadster 650 50 PS
5. Suzuki Freewind 650 48 P
6. Yamaha XV 535 Virago 45 PS
7. Yamaha XV 250 Viagro 22 PS
8. Honda two fifty 18 PS
9. Suzuki Marauder 800 50 PS
Re: Faltenbälge
Leider nein, die Bilder sind verlorengegangen.nachtfuchs hat geschrieben:sorry das hier mal auszugraben.
Die Konstruktion bestand aus einem flachen Blechstreifen oder Winkel, der quer zur Fahrtrichtung an den beiden vorderen Schrauben der Schutzblechhalterung (bzw. des Gabelstabilisators) befestigt war. Links und rechts daran waren senkrecht zur Gabel je ein Schützer geschweißt oder gelötet. Diese waren etwa halbrund und saßen vor der Übergangsstelle zwischen Tauch- und Gleitrohren. Also genau dort, wo kein Platz für normale Faltenbälge oder Gabelschoner ist.
Stell dir vor, die beiden folgenden Teile sind mit einem flachen Blech verbunden:
Re: Faltenbälge
Ich habe mal die Neopren Schützer von Acerbis geordert und verbaut. Wie sie sich im Einsatz schlagen, berichte ich wenn das Wetter es zulässt.
Besfestigt habe ich sie in passender Länge an den staubschutz ringen. Drüber stulpen, schmalen Kabelbinder leicht anziehen und fertig. Mal sehen ob es hält.
Konfuzius
Konfuzius
