Anschlußplan Tacho gesucht !!!
Hallo Zusammen!
Bin gerade dabei meine Freewind zum Scrambler umzubauen. Für den Tachoumbau (Acewell 2853) suche ich ein Stromlaufplan / Anschlußplan / Belegung der Tachoeinheit bei der Freewind !
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
- rps20151127_172138.jpg (57.6 KiB) 7690 mal betrachtet
- rps20151127_170900.jpg (75.2 KiB) 7657 mal betrachtet
Re: Anschlußplan Tacho gesucht !!!
im technikbereich gibt´s einen schaltplan.
Aus dem werkstatthandbuch - Tachostecker von rechts unten nach links oben:
20 - - - - - - -
- - - - - - - - 1
1. zündung
2. erde
3. licht +
4-9. frei
10. neutral minus
11. batterie
12. geschwindigkeits-vcc
13. signal erdung
14. blinker links
15. fernlicht
16. blinker rechts
17. kraftstoff
18. geschwindigkeitssignal
19. tacho
20. geschwindigkeitsanzeigeschalter
hoffe das hilft dir etwas weiter. einige bezeichnungen sind ziemlich komisch und scheinen falsch übersetzt zu sein.
20 - - - - - - -
- - - - - - - - 1
1. zündung
2. erde
3. licht +
4-9. frei
10. neutral minus
11. batterie
13. signal erdung
14. blinker links
15. fernlicht
16. blinker rechts
17. kraftstoff
19. tacho
Aos hier aus dem forum hat keine kosten und mühen gescheut und eine bunte Grafik gestaltet, die man in seinem blog findet.
klick
klick
Danke das hilft mir weiter!
Warum hab ich das läpsche Bild damals eigentlich so groß gemacht?Maad hat geschrieben:Aos hier aus dem forum hat keine kosten und mühen gescheut und eine bunte Grafik gestaltet, die man in seinem blog findet.
das Drehzahlsignal von der CDI zum Tacho ist das schwarz-rote Kabel (Pin 19 am Tacho), oder?
bin neu hier, baue aktuell auch Tacho um. Habe ein zwei kleine Fragen. Geht bei der Freewind das Abblendlicht schon bei Zündung oder nur bei laufendem Motor? Und wofür ist der Schalter links am Lenker mit dem Scheinwerfer Symbol, "Lichtstrahlen runter/geradeaus"?
Unterwegs im Auftrag des Herrn
Das Abblendlicht geht auch schon bei "nur Zündung" an, vorausgesetzt, Du betätigst den Lichtschalter an der Armatur rechts.
Echt jetzt!? Das ist der Schalter, um zwischen Abblendlicht und Fernlicht umzuschalten. Solche Basics sollten eigentlich aus der Fahrschule bekannt sein, egal ob man den Führerschein für Auto, LKW, Bus oder Motorrad macht. Die Symbolik ist überall gleich.
Danke für die Info,
will mir Scrambler bauen, leider hatte ich schon das ganze Cockpit demontiert, Tacho Stecker abgeschnitten, den Kabelbaum 35cm verlängert (damit neuer Scheinwerfer genügend Spiel hat), gelötet, Schrumpfschläuche, dann Tacho Mapping erstellt und Digitaltacho montiert. Nach ewigem hin und her mit der Belegung dann erfolgreich alles wieder verbaut. Und siehe da.. Abblendlicht geht nicht Panikmodus, Kabelbaum kaputt, dachte mein Fehler etc.
Die Amis haben so Außenbegrenzungsleuchten deren Symbol auf meinem Tacho so aussah wie das Standlicht. Egal, Fernlicht mache ich beim Mopped eigentlich nie an, außer kurz mal über die Lichthupe, wenn ich was auf der Fahrbahn vermute. Fahrschule ist 25 Jahre her, bin 20 Jahre nur Güllepumpe gefahren, was soll ich sagen
Hat jemand erfolgreich das Drehzahlsignal auf einen Custom Tacho gelegt bekommen, und springen eure Freewind nach ca. einer Woche Standzeit gut an?
Hier ist mein aktueller Stand, wenn es jemand interessiert.
Schon mal ein guter Anfang um nen Überblick zu bekommen.
Danke.
Danke.
