Tank Alternative??? Hilfe
Verfasst: 27. Apr 2014, 11:38
von Rolando
Hallo
wie ich schon in meinem Vorstellungsthread geschrieben habe möchte ich meine Freewind zum Scrambler umbauen.
Als Tankform stelle ich mir ähnliche wie den GM250, GS450, XS650 vor.
Hat hier jemand Erfahrungen mit passenden/unpassenden Tankbehältern gemacht?
Bin für jeden brauchbaren Tip dankbar.
viele Grüße Roland
Re: Tank Alternative??? Hilfe
Verfasst: 29. Apr 2014, 12:30
von Knüppi
Schwierig, da es auf dem Freewindgebiet wenig Umbauten gibt.
Mir sind nur drei Umbauten bekannt, zwei unfertige hier aus dem Forum >AOS und eine davon steht in meiner Karasche. Noch eine "fertige" ich glaub im Süden hab ich via BikeExif gesehen, das wars.
Aber grundsätzlich sollte alles was auf einer Dominator verbaubar ist auch auf die Freewind passen, einziger Nachteil der Freewind stellen meiner Meinung nach der breite Übergang am ende des Oberrohrs dar, das ist bei der Dr und der Domi schmaler also kann man dort die längeren Tanks tiefer einbauen.
Tankbefestigung ist eine weitere Geschichte die nicht universell gehandhabt werden kann.
Benzinhahn das gleiche, ich musste einen kleineren verbauen.
Und der Graukittel sollte vorher auch gefragt werden was der dazu meint. Dekra ist meist gesprächsbereiter, am besten einer der schon einmal ein Spezialumbau gesehen hat also bei Chopperwerkstätten seine Plaketten klebt.
Ich hand habe das so:
probieren geht über studieren.
Also bevorzugst du eher die rundlichen Tanks a la Sr500, Xt 500?
