Welche Verbindung auf der weißen Einnahme(Steckdose)
Philou
Beitragvon Philou » 10. Jan 2019, 10:32
Re: Welche Verbindung auf der weißen Einnahme(Steckdose)
Beitragvon AoS » 10. Jan 2019, 22:57
Nichts. Der Kabelbaum ist bei allen Versionen der XF gleich, in manchen Märkten (Großbritannien etc.) ist dort ein Umschalter für das Kombiinstrument vorgesehen um Meilen oder Kilometer einzustellen.
Nothing. The wiring loom is the same for all variants of the XF, in some markets (UK and others) there is a switch for the speedometer to select miles or kilometres.
Beitragvon loop » 11. Jan 2019, 05:41
AoS hat geschrieben:.....in manchen Märkten (Großbritannien etc.) ist dort ein Umschalter für das Kombinstrument vorgesehen um Meilen oder Kilometer einzustellen.
Danke dafür, bei jeder Tank Demontage hatte ich die selbe Frage wie Philou.
Liebe Grüße
Tom
Und Sie dreht sich doch - Viva la Vespa
Alle Jahre wieder: Der Seiberer Bergpreis, am 26. April 2020.
Alle Infos gibt es unter https://seiberer.at/
Komm, wenn du kannst...
Philou
Beitragvon Philou » 12. Jan 2019, 15:08
danke für diese wichtige information
