Drehmoment Zylinderkopfschrauben
Verfasst: 13. Nov 2018, 18:31
von Jeff
Ich bräuchte bitte das Drehmoment der Zylinderkopfschrauben.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Drehmoment Zylinderkopfschrauben
Verfasst: 13. Nov 2018, 21:55
von screamsoccer
Drehmoment der Zylinderkopfschraube ist 38Nm.
Verfasst: 14. Nov 2018, 12:46
von Jeff
Vielen Dank!
Verfasst: 15. Nov 2018, 06:18
von loop
Hi Jeff
Du meinst schon den Zylinderkopf, der Teil in dem die Ventile verbaut sind?
Oder willst du nur die Haube, der Teil in dem die Kipphebel montiert sind neu abdichten?
Die Schrauben der Haube sind mit [-]40Nm[/-] 10NM (lt. WHB) zu befestigen und haben eine vorgeschriebene Reihenfolge.
Verfasst: 16. Nov 2018, 06:53
loop hat geschrieben:Hi Jeff
Die Schrauben der Haube sind mit [-]40Nm[/-] (lt. WHB) zu befestigen und haben eine vorgeschriebene Reihenfolge.
Nehme bitte, bitte keine [-]40Nm[/-] für die Schrauben, mit denen die Haube auf den Kopf geschraubt wird. Das hat der Motor nicht verdient.
10Nm ist der korrekte Wert dafür.
Verfasst: 17. Nov 2018, 06:12
von loop
Hast Recht Brummbär.
Es sind nur 10Nm, hab aus der Skizze irrtümlich den Wert für die Motorbefestigungsschraube abgelesen.
Asche auf mein Haupt.
Werds oben auch korrigieren.
