Luftfilter
Re: Luftfilter
Mein originaler Luffi hatte sich ebenfalls irgendwann einfach in eine zäh-schmierig-bröselige Masse verwandelt.
Könnte also durchaus auch ein generelles Materialproblem gewesen sein sein.
Mit dem neuen aus dem Zubehörkatalog, den ich seit einigen Jahren drin habe, gibt es - bis jetzt - keine Probleme...
Re: Luftfilter
so habe heute auch nochmal alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht
vor allem das Gitter da vor dem Filter ,
dann den Lufi leicht eingeölt
und jetzt läuft sie sehr gut
Re: Luftfilter
Hallo an alle,
ich will eigentlich nicht vom Thema abschweifen aber ich hab noch eine frage an euch Experten zum Thema Luftfilter.
Ich habe mir auch vor kurzem einen neuen gegönnt und eingebaut ohne ihn vorher einzuölen.Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht da der alte wohl auch noch keinen tropfen öl gesehen hat.
Kann es schaden oder ist es völlig egal ob mit oder ohne öl?
Re: Luftfilter
Wie zuvor schon jemand erklärte, werden Schaumstoff-Luftfilter üblicherweise eingeölt. Würde man es tun wenn es egal wäre?
Re: Luftfilter
Zumindest hab ich seit 10000Km ohne Öl keine Probleme,
werde allerdings das ölen nachholen nicht das es doch noch welche gibt...
Re: Luftfilter
xf66 hat geschrieben:Zumindest hab ich seit 10000Km ohne Öl keine Probleme,
ich denke mal solange man nur auf der sauberen Strasse fährt wird da nicht viel passieren ohne den Lufi einzuölen
ich bin ja praktisch 3000 km ohne Lufi gefahren und es ist nichts passiert
erst wenn man wirklich viel off Road fährt oder auf staubigen Strassen ständig
wirds Probleme mit dem Vergaser geben ,
ich habe meinen Lufi auch erstmal nur sehr leicht eingeölt ,
Re: Luftfilter
Ich hab meinen gerade eingeölt.Ich fahr ja nur Straße.
Der Luftfilter sah wirklich fast wie neu aus,auch waren keine größen teile wie Insekten oder Blätter im kasten.Allerdings ist der Filter noch keine 3000KM drin.
Aber ist es normal das der Filter ganz leicht feucht ist und nach Sprit riecht?
Wie schon erwähnt hab ich ihn "trocken" eingebaut.
Re: Luftfilter
ja das ist normal , bei mir auch soxf66 hat geschrieben:Ich hab meinen gerade eingeölt.Ich fahr ja nur Straße.
Re: Luftfilter
mit dem neuen Luftfilter ist mein Benzinverbrauch auch runtergegangen , auf ca 4,6 L ,
heute bei 312 km 14,5 L bis zur Kante vollgetankt
also bei einem neuen oder sauberen Luftfilter kann die Suzi wieder freier atmen
und verbraucht weniger
