Seite 2 von 2
Verfasst: 2. Aug 2004, 11:13
von Andy
Hi!
Mein LKL hat auch nur knapp 20 000 Km gehalten.
Es rastete in der gerade aus Stellung ein.
Habe es am Wochenende, gegen ein orig. Satz für knapp 80,-E gewechselt.
Verfasst: 2. Aug 2004, 14:15
von XF-Cruiser
Servus Brummbär,
bist Du auch so einer, der Wenig- oder Saisonschild-Fahrer nicht grüsst? Sch... ade nur, dass Du das von vorne nicht erkennst!
Sorry, aber das konnte ich mir gerade wirklich nicht verkneifen. Also nicht lästern, sondern Freewind fahren.
Re: Hallo an alle und erste Frage - Knacken nach Standzeit
Verfasst: 26. Jan 2020, 15:07
von Xplorer
Moin zusammen.
Ich habe auch das eingangs beschriebene Phänomen, dass meine XF nach einem Tag Stand im vorderen Bereich bei der ersten Bewegung ein einzelnes starkes Knacken von sich gibt. Unabhängig ob Haupt-oder Seitenständer.
Lkl Wechsel ist noch kein Jahr her, habe ich selbst durchgeführt, gut geschmiert. All balls racing Satz verbaut. Das alte hatte langsam einen Rastpunkt nach 50.000 km und war durch schmieren nicht mehr zu retten.
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt und konnte klären woran es liegt?
In meinen Augen bleiben nur die Gabel Rücken übrig die verspannt sein könnten, oder die obere Motorhalterung die sich durch erwärmen und abkühlen verspannen kann.
Verfasst: 27. Jan 2020, 15:00
Wenn du wirklich rauskriegen willst, wo es herkommt, mußt du halt mal selektiv testen. knackt es im stand, wenn du einfederst, ist es die gabel oder das LKL, knackt es bei der ersten bewegung es Rades, könnte es das vordere radlager oder evtl die bremse sein.
Verfasst: 28. Jan 2020, 05:22
von loop
Xplorer hat geschrieben:.....oder die obere Motorhalterung die sich durch erwärmen und abkühlen verspannen kann.
Entferne mal den Bolzen der durch den Zylinderkopf geht.
Wenns knacken immer noch da ist, weitersuchen.
Verfasst: 28. Jan 2020, 22:49
von Xplorer
Nachdem letzte Woche noch passables Fahrwetter war... Warte ich jetzt mal die nächsten halbwegs trockenen Tage ab.
Dann mal nach und nach durchtesten.
Gabel kann ich quasi ausschließen da sie im Betrieb leicht anspricht und keine Geräusche macht. Hab auch erst vor ein paar Wochen das Gabel Öl gewechselt und alles sorgfältig wieder eingebaut.
Lkl macht im Betrieb auch keine Probleme, läuft leicht und ohne Spiel.
Das ist ja das Rätsel. Mal sehen ob es tatsächlich das Motorlager ist.
Gruß Jonas
Verfasst: 1. Apr 2020, 12:59
von Bernd der Zweite
Ich denke mal das kacken kommt von der Motorhalterung. Bei der Freewind ist der Motor oben mit einer Schraube am Rahmen festgeschraubt. Da die Passungen sehr eng sind, dehnt sich der Motor aus und verursacht das knacken. Auch deswegen kommt es des Öfteren mal zur Leckage. Ein aufbohren der oberen Motorhalterung (Ca. 1mm) soll Abhilfe schaffen.
Bernd
