Seite 1 von 2
Im Auspuff knallt´s
Verfasst: 19. Okt 2006, 09:31
von Schnitzel
Hallo Leute,
erst einmal: ICH BIN NEU HIER! ich habe mir im April eine Freewind (BJ 97. 25 tkm) zugelegt, bin absolut happy damit und lese schon seitdem fleissig im Forum mit. Gratulation - tolles Forum, macht Spaß und hat mir schon oft geholfen!
Jetzt habe ich gleich mal eine technische Frage: Mir ist jetzt schon ein paarmal passiert, dass es , wenn ich runterschalte und Zwischengas gebe, es einen Knall gibt, der jedem Harley Fahrer vor Freude die Tränen in die Augen treiben würde. Ich finde das Geräusch ja auch ganz schön, aber so richtig kann das wohl nicht sein??? Kennt das Problem jemand? Danke!
Verfasst: 19. Okt 2006, 10:31
Hallo Schnitzel,
zunächst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum und keine Angst vor mir, ich freß´dich nicht.
Ein Auspuffknallen bei Zwischengas ist mir persönlich neu. Daher scheint es mir auch nicht normal. Im Schiebebetrieb kommt es schon öfter mal vor, dass es im Auspuff patscht und knallt.
Generell tritt dieses Phänomen ja auf, wenn unverbranntes Gasgemisch in den Aufpuff gelangt und dort nachgezündet wird.
So was läßt sich während der Fahrt ja immer schön mit dem Killschalter profozieren. Gas stehen lassen, kurz den Motor mit dem Schalter "killen" und wieder kommen lassen => Peng!
Im Schiebebetrieb paßt die Gemischzusammensetzung nicht immer für eine Zündung bzw. die Kompression ist zu gering, weil die Motorfüllung durch die geschlossene Drosselklappe zu gering ist. Dadurch gelangen kleine Mengen Gemisch unverbrannt in den Auspuff und werden dort von nachfolgenden Verbrennungen nachgezündet.
Bei Zwischengas sollte dies nicht auftreten, da durch die weiter geöffnete Drosselklappe genug Gemisch in den Brennraum gelangen sollte um dort zündfähig zu sein.
Eventuell ist dein Gemisch doch zu mager in diesem "Lastbereich" oder du hast Zündaussetzer.
Bei mir treten diese Kaller manchmal auf, wenn ich meine Sitzposition nach hinten ändere. Auf längeren Fahrten lupfe ich manchmal den A...- äh Popo und lasse in dann weiter hinten wieder "fallen". Irgendwie schein dann meine Sitzbank auf die Sicherungen oder die CDI-Einheit durch zu schlagen und es kommt zu einem ein- bis zweisekundigem Zündaussetzer.
Verfasst: 19. Okt 2006, 11:52
was bedeutet Zwischengas in dem Zusammenhang? Ich kenn das nur aus Erzählungen von Anno dunnemals, wo im Käfer Zwischengas beim Schalten gegeben werden musste.
Verfasst: 19. Okt 2006, 13:13
von claus
AoS hat geschrieben:Hi,
wenn du beim Runterschalten durch Gasgeben bei gezogener Kupplung, die Motordrehzahl an die Drehzahl des niedrigeren Ganges anpasst. Vorteil: Es ruckelt nicht und ist kupplungsschonend, weil nicht erst das Hinterrad den Motor auf die richtige Drehzahl bringen muß. (Sehr von Vorteil, wenn du in der Kurve zurück schalten willst.)
lg, Claus
Verfasst: 19. Okt 2006, 13:18
von reni-x
macht das irgendwer beim runterschalten anders ???also nicht in der stadt sondern wenn es mal "dahin geht". Überholen z.B.
Verfasst: 19. Okt 2006, 17:48
von claus
reni-x hat geschrieben:macht das irgendwer beim runterschalten anders ???also nicht in der stadt sondern wenn es mal "dahin geht". Überholen z.B.
Na ja, bei mir ist es eher ein gleichzeitiges Gasgeben beim einkuppeln.
lg, Claus
Verfasst: 19. Okt 2006, 19:19
von reni-x
bei mir ja auch - aber grundlegend (in Millllisekunden) geb ich zerst gas und dann schalt ich runter damit es quasi keinen Unterschied in der Drehzahl gibt und mich die motorbremse nicht runterbremst.
Verfasst: 19. Okt 2006, 20:11
Muss ich mich mal selbst bei beobachten. Bewusst aufgefallen ist es mir noch nicht, ich glaub ich mach das nicht.
Verfasst: 11. Jun 2007, 23:36
von martins42
Brummbär hat geschrieben:
Ich glaube die Ursache im Seitenständerschalter lokalisiert zu haben. Beim stehenden Fahren - offroad - komme ich oft wenn ich Cross-Stiefel anhabe mit dem Stiefelabsatz gegen den Seitenstände wenn ich gerade "hinten" bin. Knallt dann auch ganz hübsch.
Ach ja, passiert auch nach Sprüngen, dass ist aber wohl eher die Gleichdruckvergasermimik die da durch die Vertikalbeschleunigung seltsames Gemisch produziert. Klingt dann auch anders.
Verfasst: 11. Jun 2007, 23:38
von martins42
AoS hat geschrieben:reni-x hat geschrieben:macht das irgendwer beim runterschalten anders ???also nicht in der stadt sondern wenn es mal "dahin geht". Überholen z.B.
Üben, falls nicht zwischenzeitlich schon geschehen.
Ist Gold wert wenn man beim Eingang in einer Kurve noch hastig einen Gang runter muss um Stempeln des Hinterrads zu verhindern.
Dabei lässt man übrigens den Bremshebel nicht los - min. zwei Finger bleiben auf dem Bremshebel - den Gasstoss macht man mit dem Handballen, ggf. Ringfinger/Kleinerfinger drehen ein bisschen mit.
Verfasst: 12. Jun 2007, 09:12
von reni-x
martins42 hat geschrieben:Brummbär hat geschrieben:
hm , komisch - wenn du den Seitenständer"sensor" löst sollte sie ausgehen - aber ich weiß nicht genau wie weit der schalter heraussen sein muß damit sie wirklich komplett abstirbt....könnte also sein, dass sie dadurch wirklich einen miniaussetzer hat.
Verfasst: 12. Jun 2007, 09:33
von blaubaer
So was geht mit unseren FWs???
Sind ja nicht gerade Leichtgewichte verglichen mit reinen Enduros...
Verfasst: 12. Jun 2007, 10:23
von martins42
reni-x hat geschrieben:martins42 hat geschrieben:Brummbär hat geschrieben:
?? Natürlich geht sie einen Moment aus, ist doch gerade der Witz an der Sache. Genauso als ob du das Knallen per Killschalter provozierst.
Da ist der Motor für 'ne 1/2 Sekunde eben im Schubbetrieb. Sobald die Zündung wieder da ist springt er genauso wieder an wie beim "normalen" Anschieben (und patscht eben aus dem Auspuff).
Verfasst: 12. Jun 2007, 10:29
von martins42
blaubaer hat geschrieben:martins42 hat geschrieben:
Du täuscht dich. Trocken knapp 170kg ist für strassenorientierte 50PS Enduro heutzutage eher leicht. Z.B. eine Transalp ist deutlich schwerer. Gibt aber auch diverse die leichter sind, gerade in der Fraktion "Hard-Enduro".
Springen kann man außerdem mit fast allem, Frage ist immer nur wie sich's anfühlt und wie würdevoll die Landung wird.
Die XF hat von ihrere Mama DR da ganz gute Gene mitbekommen, fühlt sich im Gelände ganz gut an.
Die Serienfedern taugen da nur nicht viel, gehen grad nach Sprüngen schnell auf Block. Ist noch nicht mal ein Problem des gekürzten Federwegs, da gab's schon Motorräder mit Geländeannspruch mit weniger. Aber die Federrate ist einfach zu niedrig. Ein Austausch gegen Nachrüsterteile wirkt da Wunder, dann ist auch die Landung leidlich graziel und nicht so plumpssack-mäßig.
Verfasst: 14. Jun 2007, 13:15
von reni-x
martins42 hat geschrieben:reni-x hat geschrieben:martins42 hat geschrieben:
äh - wenn der kill oder der Sensor aktivieren ist die maschine AUS und du musst sie per Zündung neu starten. sie startet sich nicht neu von selbst.
und nicht eine halbe Sekunde aus sondern aus aus.
sprüh WD40 in den Seitenständerschalter - meiner war auch im eimer. danach ging es wieder.und meine hat KOMPLETT ! abgedreht wegen dem Seitentständersensor.hab mir dann hier im forum einen neuen gekauft um kein Geld (dann aber die XF vor einbau verkauft)
