hallo,
mein Rücklicht macht Probleme, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Wenn ich schwungvoll anfahre geht es aus (erster Gang bis etwa 6k/min).
Erst wenn ich die Zündung aus- und wieder einschalte leuchtet es wieder.
Licht aus- und einschalten oder klopfen ändert nichts.
Kennt das jemand? Klingt für mich nach einem Problem in der Steuerbox.
Richard
Rücklicht Aussetzer
Re: Rücklicht Aussetzer
Hatte ich auch mal: Bei mir war es das Zündschloss. Der Vorbesitzer hatte das mal aufgemacht (also nicht nur ausgebaut sondern den Schliesszylinder geöffnet, warum auch immer) und nicht fest genug wieder zusammengeschraubt. Mit der Zeit haben sich die Schrauben gelöst, die Kontakte im Zündschloss wurden lose und das gab merkwürdige Fehlerbilder: Motor, Zündung und Fahrlicht alles gut, aber Standlicht vorne geht nicht und Rücklicht nur manchmal.
Viel Erfolg bei der Suche!
Danke Dir! Da gucke ich mal nach
Kabel durchgescheuert, kurzzeitig kleiner Masseschluss , der nicht reicht im die Sicherung zu killen, Massepbl , Steckerkontakt , da gibt es vieles. Einfach mal dir Stecker mit Kontaktspray einsprühen , es muss nicht immer der Worst Case sein , die Ladys haben ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel .
Gruß Walter
Gruß Walter
