@ all,
Goetz verschleudert derzeit DID-Kettenkits für 55.- €!
http://www.goetz-motorsport.de/go/goetz ... RWZmB.html
Ich werde mir wohl 2 auf Halde legen!
Gruß, Rainer
D.I.D. - Kettenkit
D.I.D. - Kettenkit
- Tron
- Vaterkradsverräter
- Kontaktdaten:
DANK
Danke für den tollen Tip
Vorratshaltung für Vielfahrer ist wirklich überlegenswert, bei dem Preis :gut:
Tron
P.S.: Damit solltest Du die 100.000,- dann ohne Zukauf knacken können
Doch die Elke holste nicht ein
Tron
Hergenrath
Hergenrath
ist aber nur die Kette
Das ist aber nur die Kette, die Ritzel kosten auch noch einige Cent.
Preis ist aber trotzdem topp!
Eile dient meistens dazu Minuten zu retten, nachdem Stunden vertan sind...
Habe jetzt bei knapp 30.000 km die kette getauscht, und konnte beim besten Willen an der Ritzeln keine Abnutzung erkennen.
Die hätten es noch ne Ewigkeit gemacht.
Auch bei 90 geht die Kette kaputt! Der Anfahrtsmoment ist das schlimmste, was einer Kette passieren kann. Würde die nur gleichmäßig laufen (sei es z.B. permanent 120 km/h), da würde sie viel viel länger halten, als im Stadtbetrieb.
- Tron
- Kontaktdaten:
90
eben, wir fahren daher ja auch nur 90
TRON
TRON
Hergenrath
Hergenrath
