Seite 1 von 2
11 Jahre Freewind (Tank-, Wartungs- und Reparaturnachweis)
Verfasst: 1. Mär 2018, 20:41
von Winfried Baier-v.Hunoltstein, Ernst-Reuter-Str. 25b, 97318 Kitzingen
vom 02.03.2007 (km-stand 32700)bis heute
32950 250 11,09 4,44
33197 247 14,01 5.67
33436 239 12,60 5,27 Luftfilter gereinigt
33626 190 9,00 4,74
33825 199 12,68 6,37
34062 237 13,02 5,5 Kette gereinigt und gefettet
34331 269 13,12 4,88
34573 242 11,65 4,81
38500 Ölwechsel und Filterwechsel
38890 261 12,64 4,84
39153 263 12,85 4,89 Lampe gereinigt und mit
Silikon repariert
39445 292 14,19 4,86 Kette gereinigt und gefettet
39720 275 12,65 4,6
39957 237 11,56 4,88
40207 250 11,22 4,48
40480 273 12,88 4,72
40760 280 13,28 4,74
40987 227 11,01 4,85
41414 427 22,66 5,30
41694 280 13,48 4,81
41974 280 14,03 5,01
unfall: blinker, spiegel und fußraste links erneuert, tank lackiert
43623 vollgetankt
43905 283 13,75 4,86
44185 280 13,55 4,84
44463 287 13,51 4,86
44550 Ölwechsel ohne Filterwechsel
44687 237 11,17 4,71
44948 261 13,45 5,15
45000 Kette gespannt und gefettet, Luftfilter gereinigt
45209 261 12,72 4,88
45292 Ventile überprüft einlaß 0,1mm auslaß 0,2mm
45482 273 13,65 5,00
45742 260 13,19 5,07
45940 Kette gespannt und gefettet
46010 268 13,45 5,02
46269 259 12,85 4,96
46513 244 13,33 5,46
46758 245 13,22 5,33
47028 270 13,60 5,04
47299 271 13,40 4,94
47330 Kette gespannt und gefettet, Hintere Bremsbeläge getauscht
Osram +50 eingebaut
47570 271 13,60 5,02
47720 Lichtschalter rechts gängig gemacht
47847 277 13,30 4,80
48077 230 10,76 4,68
48357 280 13,84 4,94
48612 255 12,01 4,71
48896 284 13,39 4,71
48897 Reifenwechsel vorne und hinten michelin anakee
49174 278 14,05 5,05 06.03.2008
49466 292 14,40 4,93 13.03.2008
49714 248 12,55 5,06 22.03.2008
49995 281 13,40 4,76 28.03.2008
49996 Öl- und filterwechsel Luftfilter gereinigt
50216 Kette gefettet
50262 267 13,54 5,07 03.04.2008
50538 276 13,53 4,90 10.04.2008
50913 375 18,56 4,89 15.04.2008
51193 280 13,58 4,85 23.04.2008
51461 268 13,34 4,98 26.04.2008
51749 288 13,80 4,79 01.05.2008
52044 295 13,00 4,41 03.05.2008
52334 290 14,30 4,83 09.05.2008
52642 308 14,47 4,70 25.05.2008
52916 274 13,42 4,89 29.05.2008 Kette gefettet
53138 222 10,55 4,75 01.06.2008
53446 308 14,00 4,55 05.06.2008
53707 261 11,41 4,37 08.06.2008
53995 288 13,39 4,65 11.06.2008
54149 154 7,56 4,91 14.06.2008
54151 Luftfilter gesäubert Schlösser und Seitengeständer geölt
54246 97 4,30 4,43 15.06.2006
54562 318 13,58 4,27 17.06.2006
54863 301 13,85 4,60 21.06.2008
55140 277 12,80 4,62 26.06.2008
55200 Kette gefettet und gespannt
55355 215 10,33 4,80 03.07.2008
55585 230 11,26 4,89 06.07.2008
55900 315 15,00 4,76 06.07.2008
56001 Ölwechsel Zündkerzen Iridium 9 08.07.2008
56175 275 13,50 4,91 10.07.2008
56447 272 14,25 5,29 16.07.2008
56512 Vordere Bremszylinder gängig gemacht
56700 253 13,01 5,14 22.07.2008
56998 298 14,14 4,74 25.07.2008
57897 899 39,95 4,49 Eifeltour 28.07.2008
58013 Ventile eingestellt 0,25 - 0,20 und 0,15 - 0,10
Kette gefettet, Seitenständer geölt
58190 293 14,74 5,03 02.08.2008
58416 226 11,15 4,93 07.08.2008
58683 267 13,26 4,97 09.08.2008
59028 345 15,30 4,43 14.08.2008
59039 Hinterrad Radlager erneuert, Bremsbeläge vorne und hinten
erneuert, vordere Bremse zerlegt, gesäubert, Bremsflüssigkeit
erneuert59265 226 10,50 4,65 17.08.2008 Odenwaldtour
59537 272 12,26 4,51 19.08.2008
59774 237 12,00 5,06 21.08.2008
Kette gefettet
60044 270 13,91 5,15 31.08.2008
60322 278 12,24 4,41 06.09.2008 freewindtreffen
60638 316 15,18 4,80 06.09.2008
60858 Kette gereinigt und gefettet, bremsflüssigkeit hinten erneuert
60860 222 12,23 5,51 autobahn 130km/h
61143 283 11,49 4,06 09.09.2008
61180 Zündschloss hackt, mit WD40 gängig gemacht
61463 320 15,00 4,69 11.09.2008
61719 256 13,12 5,13 19.09.2008
62027 308 14,16 4,59 24.09.2008
62052 Öl- und Ölfilterwechsel, Dichtung Ölfilter erneuert
62297 270 13,29 4,92 29.09.2008
62561 264 13,78 5,10 05.10.2008
62800 Kette gespannt und gefettet
62846 285 13,41 4,71 10.10.2008
63119 273 13,90 5,09 15.10.2008
63395 276 13,68 4,96 23.10.2008
63661 266 13,17 4,95 28.10.2008
63942 281 13,50 4,80 01.11.2008
64103 161 07,16 4.45 02.11.2008
64382 kette gereinigt und gefettet
64390 287 13,35 4,65 06.11.2008
64680 290 14,00 4,83 08.11.2008
Rücklichtbirne erneuert Kettenspannerschrauben gängig gemacht
und Kettenspannung eingestellt
64945 265 13,25 5,00 13.11.2008
65038 schaltereinheit rechts zerlegt und gereinigt
65214 269 14,01 5,21 20.11.2008
65267 kupplungsschalter zerlegt und gereinigt
65270 Lager Kettenrad erneuert, Reifen erneuert, Mich. Anakee
65488 274 13,67 4,99 01.12.2008
65667 Luftfilter gereinigt und geölt 06.12.2008
65774 286 14.30 5,00 08.12.2008
66022 248 12,30 4,96 14.12.2008
66274 252 11,60 4,60 18.12.2008
66406 Gaszug gängig gemacht, Kette gefettet 24.12.2008
66533 259 13,40 5,17 25.12.2008
66574 Kette gesäubert, gefettet und gespannt 27.12.2008
66789 256 14,23 5,56 29.12.2008
66790 Gabeldichtringe gereinigt 30.12.2008
67044 Tankschloß ausgebaut und gängig gemacht, da eingefroren
67046 257 12,99 5,05 10.01.2009
67299 253 12,81 5,06 17.01.2009
67446 Bremse vorn und hinten gesäubert und neue dichtsätze verbaut
67574 275 13,52 4,92 24.01.2009
67694 Kette gespannt und gefettet 24.01.2009
67867 293 14,50 4,95 29.01.2009
67869 Ölwechsel ohne Filterwechsel 29.01.2009
68141 274 13,73 5,01 03.02.2009
68165 Kupplungsschalter revidiert 04.02.2009
68421 280 14,50 5,18 08.02.2009
68709 288 14,30 4,97 15.02.2009
68956 247 12,50 5,06 21.02.2009
69225 269 13,50 5,02 28.02.2009
69478 253 13,82 5,46 02.03.2009
69593 kette,vorderes kettenblatt und schwingenschutz neu,
krümmerschutzblech ausgetauscht (verrostet)
69742 264 12,70 4,81 08.03.2009
70009 267 13,53 5,07 12.03.2009
70280 271 13,00 4,80 15.03.2009
70458 Zylinderkopfhaubendichtung erneuert, da ölverlust
70557 277 13,75 4,96 20.03.2009
70811 254 13,00 5,12 25.03.2009
71099 288 14,00 4,86 29.03.2009
71393 nochmals Zylinderhaube abgedichtet, da ölverlust
71395 296 14,70 4,97 02.04.2009
71649 284 12,70 4,47 05.04.2009
71809 160 6,70 4,19 05.04.2009
72109 300 14,00 4,67 08.04.2009
72378 269 12,80 4,76 11.04.2009
72375 Kette gespannt und gefettet 11.04.2009
72375 Lenkkopflager ausgebaut, gereinigt und gefettet 13.04.2009
72669 291 13,45 4,62 14.04.2009
72748 vorübergehend stillgelegt 15.04.2009
72669 Wiedereinbetriebnahme 25.06.2009
72952 283 13,67 4,83 27.06.2009
73209 257 12,40 4,82 05.05.2009
73503 294 12,50 4,26 08.07.2009
73656 Öl und ölfilter, dichtung ablaßschraube erneuert
73748 245 12,30 5,02 13.07.2009
73087 239 12,30 5,15 19.07.2009
74294 307 14,70 4,79 23.07.2009
74603 309 14,40 4,66 27.07.2009
74884 281 13,40 4,77 31.07.2009
75235 351 14,50 4,13 02.08.2009
75510 275 13,50 4,91 13.08.2009
75794 284 13,86 4,88 19.08.2009
75856 cockpitverkleidung erneuert, da haltenase gebrochen
75919 125 6,06 4,85 21.08.2009
76172 253 13,11 5,18 22.08.2009
76418 246 12,29 5,00 22.08.2009
76658 240 11,31 4,71 23.08.2009
76952 294 14,00 4,76 25.08.2009
77227 275 12,26 4,46 26.08.2009
77521 294 13,29 4,52 28.08.2009
77760 239 11,59 4,85 29.08.2009
77912 152 9,31 6,13 29.08.2009
78039 TÜV AU ohne MÄngel
78045 133 6,92 5,20 05.09.2009
78330 285 13,90 4,88 16.09.2009
79174 scheinwerferlampe erneuert 23.09.2009
79300 970 48,01 4,95 26.09.2009
79544 Ölwechsel ohne Filterwechsel 29.09.2009
79577 277 13,70 4,95 30.09.2009
79834 257 13,50 5,25 06.10.2009
80110 276 14,26 5,17 11.10.2009
80388 278 14,30 5,14 16.10.2009
80666 278 14,00 5,04 22.10.2009
80690 Kette gereinigt und gefettet 22.10.2009
Hauptscheinwerferbirne osram +60 23.10.2009
Bremsbeläge hinten Lucas Sinter gewechselt
80948 282 13,77 4,88 26.10.2009
81099 Reifen gew. Metzeler Tourance EXP 29.10.2009
81182 234 11,80 5,04 31.10.2009
81446 264 13,30 6,04 06.11.2009
81642 196 10,40 5,31 14.11.2009
Innenrotor Tachoantrieb gewechselt 14.11.2009
81813 171 8,21 4,80 15.11.2009
82088 275 14,50 5,27 16.11.2009
82329 241 11,75 4,88 22.11.2009
82460 Rücklichtbirne erneuert
82587 258 13,90 5,39 27.11.2009
82842 Kilometerstand 30.11.2009
82935 348 17,50 5,03 03.12.2009
83177 242 12,90 5,33 10.12.2009
83426 249 13,50 5,42 16.12.2009
83512 Kette gespannt und gefettet 22.12.2009
83871 445 25,10 5,64 29.12.2009
83982 Kupplungsschalter gesäubert 03.01.2010
84118 247 13,01 5,24 06.01.2010
84372 254 14,00 5,51 14.01.2010
84375 Zündkerzen erneuert NKG BR10EK 17.01.2010
84420 Kettenschloß gängig gemacht, Kette gespannt 18.01.2010
84520 vordere Bremse gängig gemacht 20.01.2010
84630 258 13,80 5,35 21.01.2010
84632 Scottoiler eingebaut 21.01.2010
84875 245 13,10 5,35 30.01.2010
85150 275 14,34 5,21 04.02.2010
85256 Kette gespannt 06.02.2010
85300 150 7,53 5,02 07.02.2010
85430 Kupplungsschalter revidiert 08.02.2010
85562 262 13,40 5,11 10.02.2010
85628 Öl- und Ölfilterwechsel 13.02.2010
85814 252 13,75 5,46 16.02.2010
85942 Kette gespannt 18.02.2010
86037 223 13,00 5,83 20.02.2010
86102 Luftfilter gereinigt 21.02.2010
86300 263 13,50 5,13 25.02.2010
86503 203 11,00 5,42 28.02.2010
86755 252 12,00 4,76 28.02.2010
86818 Kette gespannt, scotoil aufgefüllt 28.02.2010
86967 Chokezug geschmiert 03.03.2010
87017 262 13,80 5,27 05.03.2010
87267 250 13,50 5,40 09.03.2010
87302 vordere Bremse entlüftet 11.03.2010
87515 248 14,50 5,85 14.03.2010
87635 Kette gespannt, Mechanismus am Anschlag
87779 264 14,40 5,45 21.03.2010
87956 Kettensatz RK (Kette, Kettenblatt und Ritzel) erneuert 21.03.2010
88037 258 13,80 5,35 23.03.2010
88039 endstück scottoiler erneuert, da verloren 23.10.2010
88233 Ventile eingestellt: auslaß 0 - 0,20 einlaß 0,10 28.03.2010
88300 263 14,50 5,51 29.03.2010
88478 178 8,29 4,66 01.04.2010
88750 272 13,85 5,09 03.04.2010
88980 230 9,64 4,19 06.04.2010
89287 307 12,25 3,99 07.04.2010
89399 scottoiler aufgefüllt 11.04.2010
89534 247 13,20 5,34 14.04.2010
89816 282 12,50 4,43 17.04.2010
90088 272 13,80 5,07 22.04.2010
90554 466 22,00 4,72 25.04.2010
90822 268 13,50 5,04 02.05.2010
91075 253 13,50 5,34 07.05.2010
91338 263 13.25 5.04 14.05.2010
91593 Ölwechsel ohne Filter 20.05.2010
91596 258 12,80 4,96 20.05.2010
91832 236 9,00 3,81 22.05.2010
91836 scottoiler aufgefüllt 24.05.2010
92098 266 11,00 4,14 26.05.2010
92387 289 14,20 4,91 29.05.2010
92655 268 13,76 5,13 04.06.2010
92876 321 14,50 4,52 05.06.2010
93260 284 14,40 5,07 11.06.2010
93844 584 30,40 5,21 13.06.2010
94106 262 13,40 5,11 17.06.2010
94407 301 14,39 4,78 26.06.2010
94693 286 14,40 5,03 01.07.2010
94982 289 14,35 4,97 08.07.2010
95258 276 13.24 4,80 11.07.2010
95434 vordere bremse neue dichtungen und beläge EBC 13.07.2010
Hinterreifen erneuert metzeler tourance exp 15.07.2010
hinterradbremse beläge EBC Kupplungszug erneuert 17.07.2010
scottoiler aufgefüllt 17.07.2010
hauptbremszylinder vorne revidiert 17.07.2010
95578 320 14,50 4,53 20.07.2010
95877 299 15,40 5,15 03.08.2010
96161 284 14,00 4,93 10.08.2010
96466 305 15,00 4,92 15.08.2010
96726 260 13,40 5,15 20.08.2010
97446 720 34,00 4,72 25.08.2010
97739 293 14,40 4,91 25.08.2010
97797 Öl- und Ölfilterwechsel 26.08.2010
98049 310 14,30 4,61 29.08.2010
98375 326 15,00 4,60 01.09.2010
98691 316 14,30 4,53 03.09.2010
98691 scottoiler aufgefüllt 03.09.2010
99183 492 22,03 4,48 05.09.2010
99485 302 14,85 4,92 06.09.2010
99807 322 15.00 4,66 10.09.2010
100064 257 13,00 5,06 12.09.2010
100360 296 15,00 5,07 16.09.2010
100638 278 13,80 4,96 25.09.2010
100897 269 13,00 5,02 30.09.2010
100980 scottoiler aufgefüllt, luftfilter gereinigt
101182 285 14,40 5,05 10.10.2010
101448 266 13,80 5,19 13.10.2010
101690 Kupplungsschalter gereinigt
101695 247 12,25 4,96 17.10.2010
101972 277 13,70 4,95 22.10.2010
101972 Vorderreifen gewechselt Tourance EXP F 95,-- 22.10.2010
102223 251 12,70 5,06 31.10.2010
102301 scottoiler aufgefüllt 31.10.2010
102696 239 11,90 4,98 02.11.2010
102964 268 13,80 5,15 07.11.2010
103229 265 14,30 5,40 11.11.2010
103464 235 11,70 4,98 13.11.2010
103703 239 12,35 5,17 21.11.2010
103771 Vergaser ausgebaut und gereinigt, Tank entleert, da mit glycol verunreinigt
103771 vollgetankt 09.12.2010
103962 191 9,30 4,87 23.12.2010
104224 262 12,50 4,77 09.12.2010
104440 scottoiler aufgefüllt 13.01.2011
104485 261 13,00 4,98 14.01.2011
104525 Ölwechsel ohne Filterwechsel 15.01.2011
104738 253 12,00 4,74 17.01.2011
104880 scottoiler aufgefüllt 20.01.2011
105011 273 13,50 4,95 21.01.2011
105263 252 13,00 5,16 27.01.2011
105552 289 14,40 4,98 30.01.2011
105555 Gabeldichtringe gesäubert, rechter war undicht 30.01.2011
105817 265 13.50 5,09 05.02.2011
106088 271 14,00 5,17 09.02.2011
106343 255 12,80 5,02 14.02.2011
106512 169 8.56 5,07 17.02.2011
106765 253 12.76 5,04 18.02.2011
107012 neue Rückspiegel montiert 25,90 26.02.2011
107012 neuen Hauptständer montiert 139,95 und Vergaser gereinigt,
da linke hauptdüse verstopft, scottoiler aufgefüllt,kette gespannt 03.03.2011
107014 249 13,74 5,52 03.03.2011
107295 281 13,61 4,88 07.03.2011
107574 279 12,50 4,48 12.03.2011
107865 291 13,60 4,67 14.03.2011
107998 STeckachse hinten und Bremspumpe vorne MVH 58,98 17.03.2011
108122 257 12,80 4,98 21.03.2011 E10
108378 256,0 11,51 4,50 25.03.2011 E10
108390 Kette gespannt, Spannschrauben gängig gemacht 26.03.2011
108693 315 15,00 4,76 02.04.2011 E10
108950 257 12,10 4,71 08.04.2011 E10
109215 265 12,10 4,57 09.04.2011 E10
109508 293 13,80 4,71 13.04.2011 E10
109520 Bremspumpe vorne getauscht 14.04.2011
109590 Vorderradbremse Dichtungen und Gummis neu 16.04.2011
109716 Vordere Radlager 6003 R1SR FAG 16,90, Vergaser erneut gereinigt und
Drehzahlregulierventil ausgebaut, Hupe instandgesetzt Massefehler 21.04.2011
109793 285 14,50 5,09 22.04.2011 E10
110070 277 12,30 4,44 25.04.2011 E10
110111 Öl- und Ölfilterwechsel Kette gespannt 26.04.2011
110361 291 14,00 4,81 30.04.2011 E10
110645 284 14,00 4,93 04.05.2011 E10
110959 314 14,60 4,65 10.05.2011 E10
110210 scottoiler aufgefüllt 12.05.2011
111253 294 13,41 4,56 13.05.2011 E10
111548 295 14,22 4,86 18.05.2011 E10
111620 Zündkerzen gewechselt NKG BR9E 19.05.2011
111833 285 12,30 4,32 20.05.2011 E10
111953 Kette gespannt, Kettenspannerschrauben gängig gemacht, Mechanismus am Anschlag 20.05.2011
112145 312 15,00 4,81 24.06.2011 E10
112240 Kette RK erneuert 26.05.2011
112454 309 14,70 4,76 30.06.2011 E10
112753 299 14,51 4,85 04.06.2011 E10
113020 Hinterreifen Tourance EXP mit schlauch neu 117,00, gebrauchte Felge 125,-- und Steckachse, Gummis für hinteren Bremssattel, hintere Bremsscheibe neu 52,32 09.06.2011
113035 282 13,32 4,72 09.06.2011 E10
113257 scottoiler aufgefüllt 14.06.2011
113297 262 12,00 4,58 14.06.2011 E10
113594 297 13,90 4,68 17.06.2011 E10
113908 314 14,00 4,42 20.06.2011 E10
114186 278 12,45 4,48 21.06.2011 E10
114482 296 13,00 4,32 22.06.2011 E10
114812 330 14,90 4,52 25.06.2011 E10
115116 304 14,16 4,66 30.06.2011 E10
115425 309 14,44 4,67 03.07.2011 E10
115428 scottoiler aufgefüllt 03.07.2011
115711 288 13,30 4,65 11.07.2011 E10
116001 290 14,08 4,86 15.07.2011 E10
116319 318 15,00 4,72 17.07.2011 E10
116610 291 14,13 4,85 23.07.2011 E10
116938 328 15,51 4,72 26.07.2011 E10
117071 Ölwechsel 28.07.2011
117246 308 15,00 4,87 29.07.2011 E10
117536 290 14,00 4,83 31.07.2011 E10
117645 hintere Bremsbeläge Hein Gericke organisch 02.08.2011
117805 scottoiler aufgefüllt 03.08.2011
117846 310 14,80 4,77 04.08.2011 E10
117896 Lenker (TRW Classic low 43,95), Blinker vorne links (22,90), Spiegel links (Kawasaki 12,90) erneuert wegen Unfall 12.08.2011
118125 279 13,27 4,72 14.08.2011 E10
118441 316 14,50 4,59 16.08.2011 E10
118638 Soziusfußrastenplatte erneuert, da von Unfall beschädigt €64 Jama 18.08.2011
119013 572 26,70 4,67 20.08.2011 E10
119158 Vorderreifen erneuert Tourance EXP mit Schlauch 109,-- 22.08.2011
119306 293 13,00 4,44 22.08.2011 E10
119388 Ventile Auslaß 0,05-0,2 Einlaß 0,1, tank und seitenverkleidungen lackiert scottoiler aufgefüllt 23.08.2011
119621 315 14,00 4,44 24.08.2011 E10
119905 284 12,50 4,40 26.08.2011 E10
120139 234 10,50 4,49 28.08.2011 E10
120435 296 12,00 4,05 28.08.2011 E10
120582 rechte vergasermembran instandgesetzt 29.08.2011 E10
120660 225 10,81 4,80 31.08.2011 E10
120823 TÜV ohne Mängel 58,70€ 01.09.2011
121194 534 25,00 4,68 02.09.2011 E10
121488 294 13,70 4,66 04.09.2011 E10
121774 286 13,80 4,86 12.09.2011 E10
122005 231 11,30 4,89 17.09.2011 E10
122268 263 13,70 5,21 19.09.2011 E10
122290 scottoiler aufgefüllt 19.09.2011
122426 Zündschloß defekt, ausgetauscht €158,-- 24.09.2011
122482 214 11,01 5,16 25.09.2011 E10
122775 292 14,11 4,82 27.09.2011 E10
123043 268 13,10 4,89 02.10.2011 E10
123331 288 13,67 4,75 04.10.2011 E10
123585 254 13,08 5,15 07.10.2011 E10
123867 282 14,50 5,14 08.10.2011 E10
124041 scottoiler aufgefüllt, Ölwechsel+Ölfilter, Luftfilter gereinigt 09.10.2011
124145 278 13,79 4,96 09.10.2011 E10
124419 274 13,85 5,05 15.10.2011 E10
124423 hintere Bremsbeläge Saito Sintermetall 24,95€ 15.10.2011
124675 256 13,20 5,16 20.10.2011 E10
124939 264 13,20 5,00 26.10.2011 E10
125138 199 9,51 4,78 31.10.2011 E10
125402 264 13,90 5,27 07.11.2011 E10
125649 247 12,63 5,11 13.11.2011 E10
125954 305 15,58 5,11 19.11.2011 E10
126079 Kupplungszug und Handhebel erneurt original suzuki, scottoiler aufgefüllt 70€ 26.11.2011
126203 249 11,69 4,69 27.11.2011 E10
126458 255 12,67 4,97 01.12.2011 E10
126743 285 14,18 4,98 06.11.2011 E10
126970 227 11,14 4,91 10.12.2011 E10
127245 275 13,74 5,00 15.12.2011 E10
127532 287 13,60 4,74 21.12.2011 E10
127807 275 13,80 5,02 26.12.2011 E10
128058 251 13,00 5,18 31.12.2011 E10
128095 scottoiler aufgefüllt 01.01.2012
128150 hintere Bremse instandgesetzt (dichtungen, bremsflüssigkeit neu), beläge hein-gericke organisch €19,90, kette gespannt 03.01.2012
128289 231 12,20 5,28 08.01.2012 E10
128552 263 13,80 5,25 13.01.2012 E10
128823 271 13,90 5,13 18.01.2012 E10
129085 262 13,40 5,11 23.01.2012 E10
129251 Steuerkettendichtung erneuert, kette gespannt Moto Knott € 45,-- 27.01.2012
129270 185 9,39 5,08 28.01.2012 E10
129477 Wellendichtring (original suzuki 9,90€) montiert und kurbelgehäuseentlüftung durchgängig gemacht (vereist), Kettenritzel erneuert Hein Gericke 9,90€ unfreiwilliger Ölwechsel, da totaler ölverlust11.02.2012
129503 233 13,10 5,62 16.02.2012 E10
129772 269 13,00 4,83 20.02.2012 E10
130022 250 13,50 5,40 23.02.2012 E10
130287 265 13,90 5,25 27.02.2012 E10
130441 Hinterreifen Tourance EXP ohne schlauch neu 109,00, Luftfilter gesäubert, scottoiler aufgefüllt
130554 267 13,90 5,17 02.03.2012 E10
130650 Zündkerzen gewechselt NKGBR10EK 03.03.2012
130813 259 13,61 5,25 06.03.2012 E10
131029 Kupplungsschalter gesäubert 10.03.2012
131089 278 14,01 5,08 10.03.2012 E10
131335 246 12,83 5,22 12.03.2012 E10
131575 240 12,70 5,29 15.03.2012 E10
132717 1144 59,19 5,17 18.03.2012 E10 berlinfahrt
132717 Hauptscheinwerferbirne tungsram erneuert 6,--€19.03.2012 E10
132816 blinkerbirne hinten links erneuert --,85€ 20.03.2012
132976 259 13,48 5,20 22.03.2012 E10
133226 249 13,10 5,26 24.03.2012 E10
133489 264 13,01 4,93 26.03.2012 E10
133583 blindmuttern frontscheibe erneuert 3,99€ 28.03.2012
133613 Kette und Kettenrad erneuert RK 106,40€ 29.03.2012
133706 217 11,66 5,37 30.03.2012 E10
133964 258 13,40 5,19 13.04.2012 E10
134203 238 11,70 4,90 14.04.2012 E10
134206 Ventile Auslaß 0,1 - 0,2, Einlaß 0,1 , scottoiler aufgefüllt 14.04.2012
134476 273 14.20 5,20 19.04.2012 E10
134511 Krümmer gebrochen, entfernt, schrauben ausgebohrt und neue gewind geschnitten, neuen Krümmer, Dichtungen und Schrauben montiert €364,-- 26.04.2012
134749 273 13,70 5,02 28.04.2012 E10
134931 182 9,00 4,96 30.04.2012 E10
135216 285 13,40 4,70 01.05.2012 E10
135471 255 12,10 4,75 05.05.2012 E10
135733 262 13,00 4,96 08.05.2012 E10
135963 230 12,00 5,22 13.05.2012 E10
136209 246 12,90 5,24 14.05.2012 E10
136213 Öl- und -filterwechsel €16,49
136420 Vordere Bremszylinder gängig gemacht, Krümmer- und auspuffschrauben nachgezogen 17.05.2012
136429 220 11,30 5,14 17.05.2012 E10
136557 Hauptscheinwerferbirne erneuert (globus 3,99€)
136678 249 12,80 5,14 20.05.2012 E10
136939 261 13,20 5,06 24.05.2012 E10
137009 vordere und hintere bremszylinder gängig gemacht
137112 bremsbeläge hinten gewechselt (Louis saito sinter 15,45€
137205 266 13,50 5,08 29.04.2012 E10
137900 695 34,02 4,86 02.06.2012 E10
138820 920 45,90 4,99 05.06.2012 E10
138865 Sitzbankbezug erneuert (outdoor-online 13,75€)
139075 255 12,90 5,06 09.06.2012 E10
139331 256 11,51 4,50 10.06.2012 E10
139625 294 14,81 5,04 14.06.2012 E10
139825 Bremsbeläge vorne erneuert Saito sinter Louis 24,95€ 29.06.2012
139912 287 14,50 5,05 30.06.2012 E10
140080 168 8,70 5,18 01.07.2012 E10
140340 260 12,91 4,97 03.07.2012 E10
140496 Vorderreifen Tourance EXP €81,--, scottoiler aufgefüllt, standlichtbirne erneuert €0,99 04.07.2012
140507 167 8,00 4,79 04.07.2012 E10
141194 687 33,02 4,81 08.07.2012 E10 gemütliche Tour mit Sozia und Gepäck
141447 253 13,19 5,21 12.07.2012 E10
141606 159 8,41 5,29 14.07.2012 E10
141842 236 12,41 5,28 17.07.2012 E10
142040 Luftfilterelement erneuert €18,80 20.07.2012
142113 271 14,00 5,17 20.07.2012 E10
142123 Ölwechsel €12,48 21.07.2012
142399 286 15,01 5,25 26.07.2012 E10
142653 254 13,50 5,31 30.07.2012 E10
142892 239 12,60 5,27 07.08.2012 E10
143137 245 13,00 5,31 09.08.2012 E10
143687 550 28,52 5,19 12.08.2012 E10
143940 scottoiler aufgefüllt 16.08.2012
143944 257 12,90 5,02 16.08.2012 E10
144015 Kette gespannt 19.08.2012
144186 242 12,90 5,33 20.08.2012 E10
144445 259 13,40 5,17 26.08.2012 E10
144707 261 12,70 4,85 30.08.2012 E10
144726 Bremsbeläge hinten gewechselt Hein-Gericke organisch 15,61€
144974 267 13,80 5,17 02.09.2012 E10
145630 656 31,82 4,85 08.09.2012 E10
145903 273 13,00 4,76 12.09.2012 E10
145950 scottoiler aufgefüllt 13.09.2012
146144 241 12,50 5,19 16.09.2012 E10
146394 250 12,95 5,18 20.09.2012 E10
146641 247 12,91 5,22 21.09.2012 E10
146894 253 13,00 5,14 27.09.2012 E10
147081 187 9,67 5,17 28.09.2012 E10
147321 240 12,40 5,17 30.09.2012
147445 Hinterreifen Tourance EXP mit schlauch neu 107,99 04.10.2012
147547 226 12,00 5,31 05.10.2012 E10
148168 621 31,92 5,14 07.10.2012 E10
148381 Ölwechsel + Ölfilter €20,30 10.10.2012
148394 226 11,90 5,27 10.10.2012 E10
148639 245 12,20 4,98 12.10.2012 E10
148883 244 13,00 5,33 15.01.2012 E10
149121 238 12,20 5,13 18.01.2012 E10
149131 Benzinschlauch erneuert (1,38€), scottoiler aufgefüllt 18.10.2012
149366 245 12,50 5,10 23.10.2012 E10
149588 222 11,45 5,16 26.10.2012 E10
149804 216 10,81 5,00 01.11.2012 E10
149806 Schlauch am Hinterrad erneuert, da schraube eingefahren 01.11.2012
150057 253 13,20 5,22 06.11.2012 E10
150210 153 8,20 5,36 09.11.2012 E10
150450 250 13,40 5,36 14.11.2012 E10
150709 259 13,20 5,10 19.11.2012 E10
150929 220 11,50 5,23 23.11.2012 E10
151168 239 12,70 5,31 28.11 2012 E10
151240 Bremsbeläge hinten gewechselt Hein-Gericke organisch 16.90€, Kette gespannt 01.12.2012
151393 225 11,60 5,16 06.11.2012 E10
151410 scottoiler aufgefüllt, Luftfilter gereinigt, Kupplungsschalter gesäubert, kurbelgehäuseentlüftung entwässert 06.12.2012
151602 209 11,16 5,34 15.12.2012 E10
151845 Benzinhahn neu abgedichtet (BENZINHAHN REPARATURSATZ FCK-21 Suzuki GSF 1200 GV75A (230879868052)) 27,10€
151846 244 13,70 5,61 20.12.2012 E10
152093 247 13,00 5,26 26.12.2012 E10
152335 242 14,00 5,79 31.12.2012 E10
152489 Kette gespannt 03.01.2013
152582 247 13,40 5,43 04.01.2013 Super
152791 scottoiler aufgefüllt
152820 238 13,21 5,55 08.01.2013 E10
153045 225 12,19 5,42 12.01.2013 E10
153295 250 13,51 5,40 24.01.2013 E10
153535 240 13,00 5,42 29.01.2013 E10
153640 Hinterradfelge Radlager ummontiert, da äußeres an gebrauchter Felge defekt 31.01.2013
153788 253 14,00 5.53 01.02.2013 E10
154022 234 13,00 5,56 05.02.2013 E10
154207 scottoiler aufgefüllt 09.02.2013
154219 Bremsbeläge hinten gewechselt Polo Brembo Sinter 387 10,--€, Kette gespannt 10.02.2013
154275 253 13,23 5,23 10.02.2013 E10
154337 Hupenkabel instandgesetzt und verlängert, da kurzschluß 13.02.2013
154466 Ölwechsel €13,00 14.02.2013
154492 217 13,50 6,22 15.02.2013 E10
154593 Zündkerzen erneuert NKG BR10EK 23,96€ 17.02.2013
154742 250 13,31 5,32 19.02.2013 E10
155942 200 11,00 5,50 24.02.2013 E10
155182 240 13,50 5,63 04.03.2013 E10
155300 Kurbelgehäuseentlüftung entwässert,Luftfilter gereinigt 05.03.2013
155423 241 13,25 5,50 07.03.2013 E10
155430 Ventile eingestellt Auslass 0,2 Einlass 0,15-0,1, Tachobeleuchtung ersetzt, Kette gespannt, cockpitverkleidung rechts erneuert 95,--€ 07.03.2013
155663 240 13,80 5,75 11.03.2013 E10
155850 Krümmerschutzblech neu lackiert € 17,50 16.03.2013
155904 241 13,51 5,61 17.03.2013 E10
156180 276 15,00 5,43 21.03.2013 E10
156279 Krümmerschutzblech angebracht und scottoiler aufgefüllt 26.03.2013
156436 256 14,01 5,47 27.03.2013 E10
156694 258 13,80 5,35 03.04.2013 E10
156770 Kette, Ritzel und Kettenblatt (52,95€) erneuert, Schwingenschutz erneuert 46,--€) 05.04.2013
156805 Batterie erneuert Delo 59,90€ 08.04.2013
156931 237 13,40 5,65 08.04.2013 E10
157177 246 13,40 5,45 11.04.2013 E10
157925 748 42,70 5,71 13.04.2013 E10
158159 234 14,00 5,98 16.04.2013 E10
158203 scottoiler aufgefüllt, rechte schwimmerkammer gesäubert 17.04.2013
158411 252 13,50 5,32 19.04.2013 E10
158654 243 13,30 5,47 22.04.2013 E10
158730 reifen metzeler tourance vorne S hinten H € 188,01 25.04.2013
158908 254 13,50 5,32 27.04.2013 E10
159155 247 13,20 5,34 03.05.2013 E10
159399 244 13,30 5,45 07.05.2013 E10
159505 106 5,94 5,60 08.05.2013 E10
160496 Ölwechsel mit Filter €21,27, scottoiler aufgefüllt 11.05.2013
160505 1000 51,39 5,14 11.05.2013 E10
160745 240 13,60 5,67 15.05.2013 E10
160999 254 13,91 5,48 20.05.2013 E10
161242 243 13,30 5,47 23.05.2013 E10
161270 Schalthebel repariert, feder war herausgerutscht 24.05.2013
161433 191 10,21 5,35 25.05.2013 E10
161680 247 13,25 5,36 30.05.2013 E10
161900 220 11,20 5,09 31.05.2013 E10
162110 210 10,50 5,00 02.06.2013 E10
162358 248 11,80 4,76 03.06.2013 E10
162399 Kupplungsschalter gesäubert 05.06.2013 E10
162595 237 11,80 4,98 08.06.2013 E10
162848 253 13,01 5,14 10.06.2013 E10
163102 254 12,50 4,92 14.06.2013 E10
163545 443 21.13 4,77 16.06.2013 E10
163601 scottoiler aufgefüllt 17.06.2013
163820 275 14,30 5,20 19.06.2013 E10
164288 468 23,65 5,05 23.06.2013 E10
164522 234 11,80 5,04 27.06.2013 E10
164789 267 13,80 5,16 01.07.2013 E10
165049 260 13,50 5,19 05.07.2013 E10
165116 Gabelöl gewechselt (Procycle 10-W20 9,99,--€) 06.07.2013
165295 246 12,60 5,12 09.07.2013 E10
165552 257 13,40 5,19 14.07.2013 E10
165827 274 13,50 4,93 18.07.2013 E10
165835 scottoiler aufgefüllt Bremsbeläge hinten gewechselt saito sinter 387 24,95€ 18.07.2013
166082 255 12,60 4,94 21.07.2013 E10
166356 274 14,00 5,11 23.07.2013 E10
166640 284 14,41 5,07 28.07.2013 E10
166846 Ölwechsel €15,47 31.07.2013
166914 274 14,70 5,36 31.07.2013 E10
167200 286 14,41 5,04 01.08.2013 E10
167491 291 14,85 5,11 03.08.2013 E10
167752 261 13,80 5,29 06.08.2013 E10
168017 265 13,80 5,21 11.08.2013 E10
168140 Hauptscheinwerferbirne erneuert(bosch pure light)6,99€ 12.08.2013
168261 244 13,40 5,49 13.08.2013 E10
168431 Hinterradbremse instandgesetzt (Dichtungen, Verschlußschraube für Haltestift, Distanzblech 25,--€) 15.08.2013
168504 243 13,00 5,35 16.08.2013 E10
168767 263 13,55 5,15 17.08.2013 E10
169034 267 14,40 5,39 21.08.2013 E10
169200 Bremsbeläge vorne und hinten hiQ polo organisch 29,98 26.08.2013
169200 Radlagen hinten erneuert Lamb 21,63 26.08.2013
169200 Bremsscheibe hinten, Bremssscheibenschrauben, Bolzen und Gummi Bremssattel und Bremskolbendichtung hinten 111,10 27.08.2013
169274 240 13,30 5,54 28.08.2013 E10
169282 Scottoiler aufgefüllt, steckdose eingebaut 29.08.2013
170475 1201 62,40 5,20 Hamburgtour 01.09.2013 E10
170510 HU/ASU (TÜV) 61,00 02.09.2013
170675 200 10,61 5,31 05.09.2013 E10
171135 460 23,09 5,02 Freewindtreffen 08.09.2013 E10
171355 220 11,61 5,28 07.09.2013 E10
171388 scottoiler aufgefüllt 09.09.2013
171510 givi topcase montiert hein-gericke 60,--€ 14.09.2013
171541 Kurbelgehäuseentlüftung entwässert 14.09.2013
171624 269 13,61 5,06 16.09.2013 E10
171862 238 13,01 5,47 20.09.2013 E10
171877 Zündschloss wiederbefestigt, verschraubung war locker 21.09.2013
172111 249 13,30 5,34 26.09.2013 E10
172375 264 14,00 5,30 01.10.2013 E10
172615 240 12,90 5,38 07.10.2013 E10
172761 Öl- und filterwechsel 19,30€ 10.10.2013
172862 247 13,00 5,26 11.10.2013 E10
173085 Reifenwechesel Metzeler Tourance mit Schlauch, vorne S hinten H 214,--€, simmerring kettenblatt 2,93€ 17.10.2013
173121 259 13,80 5,33 18.10.2013 E10
173390 269 13,90 5,17 25.10.2013 E10
173407 scottoiler aufgefüllt 26.10.2013
173525 Ölkühler gewechselt, flansch war gerissen Motorrad Maaß 93,89€ 29.10.2013
173637 247 13,30 5,38 05.11.2013 E10
173841 204 11,40 5,59 09.11.2013 E10
173853 Bremsbeläge hinten EBC sinter 23,90€
174092 251 13,80 5,50 14.11.2013 E10
174314 222 12,00 5,41 16.11.2013 E10
174552 238 13,20 5,55 19.11.2013 E10
174792 239 13,00 5,44 23.11.2013 E10
175051 260 13,90 5,35 28.11.2013 E10
175120 scottoiler aufgefüllt 30.11.2013
175286 235 12,52 5,33 01.12.2013 E10
175396 Kontaktstift Kupplungsschalter erneuert 5,66€ 03.12.2013
175553 267 14,20 5,32 07.12.2013 E10
175799 246 13,00 5,28 12.12.2013 E10
176052 253 14,00 5,53 17.12.2013 E10
176177 125 06.51 5,21 20.12.2013 E10
176240 Kette gespannt 21.12.2013
176404 227 12,80 5,64 23.12.2013 E10
176531 scottoiler aufgefüllt 29.12.2013
176615 211 11,50 5,45 30.12.2013 E10
176854 239 13,00 5,44 04.01.2014 E10
176919 Kette gespannt 05.12.2014
176921 067 04,00 5,97 05.01.2014 E10
177680 scottoiler aufgefüllt 08.01.2014
177707 786 44,40 5,65 08.01.2014 E10
177718 Ölwechsel €11,91, Luftfilter und kurbelgehäuseentlüftung gesäubert 09.01.2014
177904 197 10,95 5,56 13.01.2014 E10
178020 zündkerzen gewechselt 2*NGK CR-10EK 23,98 16.01.2014
178399 495 27,21 5,50 19.01.2014 E10
178646 247 13,80 5,59 25.01.2014 E10
178900 254 14,00 5,51 31.01.2014 E10
179904 kettensatz RK 121,07 1.02.2014
179140 240 12,90 5,38 04.02.2014 E10
179378 238 12,90 5,42 08.02.2014 E10
179501 Soziusrasten links und rechts ersetzt (xf-forum 25,--) 09.02.2014
179570 scottoiler aufgefüllt
179628 250 13,80 5,52 12.02.2014 E10
179740 112 06,20 5,54 14.02.2014 E10
180219 479 26,70 5,57 15.02.2014 E10
180458 239 13,60 5,69 18.02.2014 E10
180527 Schalthebel ersetzt (Motorrad Berndorf) 21,80 19.02.2014
180702 244 13,51 5,54 22.02.2014 E10
180970 268 14,90 5,56 28.02.2014 E10
181193 223 12,60 5,65 04.03.2014 E10
181414 221 12,50 5,66 06.03.2014 E10
181649 235 13,30 5,66 08.03.2014 E10
181904 255 14,50 5,69 12.03.2014 E10
182161 255 14,80 5,76 20.03.2014 E10
182228 kette gespannt, scottoiler aufgefüllt
182414 253 14.40 5.69 26.03.2014 E10
182665 251 14,00 5,58 01.04.2014 E10
182700 Gabelsimmerringe gesäubert und Gabelöl ergänzt
182785 120 06,70 5,58 03.04.2014 E10
183005 220 11,50 5,23 03.04.2014 E10
183245 240 14,40 6,00 07.04.2014 E10
183479 234 13,80 5,90 15.03.2014 E10
183620 Ölwechsel mit Filter €19,71, Schalthebelwelle erneuert 39,89
183719 240 14,00 5,83 19.04.2014 E10
183904 185 11,00 5,95 20.04.2014 E10
184102 Ventile eingestellt Auslaß 0,15 - 0,2, Einlaß 0,15 - 0,10 22.04.2014
184116 212 12,60 5,94 22.04.2014 E10
184338 222 12,70 5,76 23.04.2014 E10
184505 luftfilter gesäubert scottoiler aufgefüllt 25.04.2014
184565 227 13,50 5,95 27.04.2014
184770 kupplungszug 59,50 erneuert 05.05.2014
184800 235 13,60 5,79 06.05.2014 E10
185046 246 14,00 5,69 10.05.2014 E10
185338 292 15,61 5,35 11.05.2014 E10
185573 235 13,40 5,70 13.05.2014 E10
185813 240 13,50 5,63 20.05.2014 E10
186066 254 14,40 5,69 23.05.2014 E10 scottoiler aufgefüllt
186231 165 10.00 6,06 29.05.2014 E10
186700 469 26,61 5,87 30.05.2014 E10
186961 261 15,70 6,02 31.05.2014 E10
187213 252 14,30 5,67 05.06.2014 E10
187400 Reifen Conti trail attack2 186,--, Bremsbeläge vorne HiQ 19,90, radlagersatz hinten 24,25 10.06.2014
187443 230 13,80 6,00 10.06.2014 E10
187652 209 12.00 5.75 11.06.2014 E10
187877 225 13,30 5,91 12.06.2014 E10
188515 638 38,70 6,07 15.06.2014 E10
188706 191 11,50 6,02 16.06.2014 E10
188904 198 11,45 5,78 18.06.2014 E10
189628 724 42,07 5,81 20.06.2014 E10 Erzgebirgstour
189817 189 11,50 6,08 21.06.2014 E10 Taubertour
190016 ölwechsel ohne filterwechsel 10,79€ 23.06.2014
190047 230 13,76 5.98 24.06.2014 E10
190243 196 11,53 5,88 26.06.2014 E10
190667 424 24,10 5,68 28.06.2014 E10
190893 226 13,30 5,88 01.07.2014 E10
191114 221 12,61 5,71 03.07.2014 E10
191254 140 07,91 5,65 04.07.2014 E10
191257 vordere Bremspumpe gewechselt aus Bestand, 2 * Kawasakispiegel 29,80 05.07.2014
191687 433 26,22 6,06 06.07.2014 E10 Thüringentour
191818 scottoiler aufgefüllt 07.07.2014
191848 NGK CR-9E 18,98 07.07.2014
191904 217 13,80 6,36 08.07.2014 E10
191968 hintere Bremsbeläge HiQ 19,90 gewechselt 09.07.2014
192020 vordere Bremse (hand- und radbremszylinder incl. lucas stahlfelx) komplett getauscht 95,--€ 10.07.2014
192118 214 13,40 6,26 11.07.2014 super plus
192332 214 13,33 6,23 16.07.2014 E10
192561 229 13,60 5,94 17.07.2014 E10
192635 Lagerschaden 18.07.2014
192635 Tauschmotor Moteile.de 399,-- Motorhaltersatz 20,--, Kleinteile Demant 90,--, Drosselklappensenson Demant 91,30, Ölwechsel mit Filter 20,44€ zündkerzen gewechselt 2*NGK CR-10EK 23,98 31.07.2014
192777 216 14,26 6,60 02.08.2014 E10
192973 196 12,61 6,43 07.08.2014 E10
193182 209 12,51 5,99 09.08.2014 E10
193579 397 24,00 6,05 10.08.2014 E10
193813 234 14,30 6,11 14.08.2014 E10
193860 2+nadeldüse + 2+düsennadel 92,--€ erneuert, Vergaser eingestellt, ventile überprüft 15.08.2014
193897 084 06,11 7,27 15.08.2014 E10
194015 118 05,81 4,92 16.08.2014 E10
194285 270 13,81 5,11 21.08.2014 E10
194517 232 11.41 4,92 30.08.2014 E10
194697 180 09,91 5,51 03.09.2014 E10
194882 185 09,00 4,86 05.09.2014 E10
195551 669 30,32 4,53 07.09.2014 E10 Freewindtreffen
195825 274 13,50 4,93 16.09.2014 E10 scottoilerbehälter getauscht 69,90€
196633 808 43,82 5,42 20.09.2014 E10
196801 168 10,81 6,43 21.09.2014 E10
196877 hintere Bremsbeläge Getauscht saito organisch 19,99€
197064 263 13,20 5,02 25.09.2014 E10
197176 Hinterreifen Conti trail atteck 2 gewechselt 78,49€
197342 278 13,90 5,00 01.10.2014 E10
197587 245 11,80 4,82 08.10.2014 E10
197650 steuerkettenspannerdichtung ersetzt 4,55€ 09.10.2014
198001 414 19,50 4,72 13.10.2014 E10
198222 221 10,70 4,84 17.10.2014 E10
198467 245 12,70 5,12 23.10.2014 E10
198715 Ölwechsel ohne Filter Rowe HC-Synth 10-W40 11,47€
198734 267 13,80 5,17 31.10.2014 E10
198971 237 12,20 5,15 06.11.2014 E10
199215 244 12,50 5,12 13.11.2014 E10
199220 scottoiler aufgefüllt 13.11.2014
199470 255 13,20 5,18 20.11.2014 E10
199722 252 13,20 5,24 27.11.2014 E10
199952 230 11,50 5,00 29.11.2014 E10
199999 kilometerzähler stehengeblieben 29.11.2014
199999 240 12,70 5,29 04.11.2014 E10
32416 gebrauchten tacho eingebaut 119,90 06.12.2014
32589+199999-32416=200172 vollgetankt 11,00 11.12.2015 E10
32838=200421 249 13,00 5,22 14.12.2014 E10
33071=200654 233 11,70 5,02 20.12.2014 E10
33320=200903 249 13.50 5.42 22.12.2014 E10
33557=201140 237 12,40 5,23 01.01.2015 E10
33788=201371 231 12,50 5,41 10.01.2015 E10
33910=201493 hintere Bremsbeläge gewechselt EBC organisch 24,95 15.01.2015
34009=201592 221 11;80 5,32 19.01.2015 E10
34239=201822 230 12,45 5,41 23.01.2015 E10
34476=202059 237 12,51 5,28 29.01.2015 E10
34735=202318 259 14,00 5,41 04.02.2015 E10
34936=202519 201 11,30 5,62 07.02.2015 E10
35156=202739 220 11.60 5.27 12.02.2015 E10
35398=202981 242 13,51 5,58 18.02.2015 E10
35647=203230 249 14,00 5,62 21.02.2015 E10
35876=203459 220 12,30 5,37 28.02.2015 E10
36121=203704 245 13,30 5,43 03.03.2015 E10
36170=203753 Kette gespannt 04.03.2015
36360=203943 239 13,20 5,52 09.03.2015 E10
36570=204153 Luftfilter gereinigt und geölt 15.03.2015
36576=204159 216 12,50 5,79 15.03.2015 E10
36820=204403 244 14,00 5,74 18.03.2015 E10
37066=204649 246 14,00 5,69 26.03.2015 E10
37066=204649 Kette gespannt, scottoiler aufgefüllt, vergasernadeln auf mittlere Kerbe 26.03.2015
37286=204869 220 11,00 5,00 05.04.2015 E10
37286=204869 Batterie getauscht 43,90€ 06.04.2015
37327=204910 Öl- und Ölfilterwechsel ROWE HC synth 16,71€ 07.04.2014
37780=205363 494 24,00 4,86 08.04.2015 E10
37830=205363 Vorderreifen Conti trailattack2 63,90, vordere bremsbeläge hiQ 15,99
38016=205599 236 11,70 4,96 14.04.2015 E10
38114=205697 Kettenkit erneuert DID VX 109,75, scottoiler schlauch erneuert und aufgefüllt, hintere bremsbeläge hiQ 15,99, hinteren Bremszylinder gängig gemacht 18.04.2015
38491=206074 475 22,99 4,84 19.04.2015 E10
38774=206357 283 14,00 4,95 23.04.2015 E10
39123=206706 349 16,20 4,64 26.04.2015 E10
39407=206990 284 13,90 4,89 29.04.2014 E10
39665=207248 258 12,50 4,84 07.05.2015 E10 Hinterreifen conti trail attack 2 R 103,67
39946=207529 281 14,20 5,05 12.05.2015 E10
40875=208458 929 42,45 4,57 17.05.2015 E10 MP3-Treffen suhl
41157=208740 282 13,80 4,89 24.05.2015 E10
41635=209218 478 23,00 4,81 26.05.2015 E10
41863=209445 228 11,40 5,00 30.05.2015 E10
42104=209687 241 11,60 4,81 04.06.2015 E10
42367=210950 263 13,00 4,94 08.06.2015 E10
42634=210217 267 13,20 4,94 12.06.2015 E10
42775=210358 scottoiler aufgefüllt 17.06.2015
42927=210510 293 15,00 5,12 18.06.2015 E10
43016=210599 089 04,20 4,72 20.06.2015 E10
43115=210698 Ölwechsel Rowe hc-synth 8,95, hintere bremsbeläge 15,99 hiQ organisch 22.06.2015
43225=210808 Ölleitung vorne links erneuert motorrad berndorf 34,80€ 25.06.2015
43286=210869 270 13,60 5,04 26.06.2015 E10
43838=211421 552 28,00 5,07 02.07.2015 E10
44119=211702 281 14,20 5,05 10.07.2015 E10
44393=211976 274 14,00 5,11 11.07.2015 E10
44664=212247 270 13,40 4,96 16.07.2015 E10
45291=212874 627 31,30 4,98 18.07.2015 E10
45460=213043 scottoiler aufgefüllt 19.07.2015
45556=213139 265 13,70 5.17 21.07.2015 E10
45842=213425 286 14,20 4,97 24.07.2015 E10
46794=214377 952 49,11 5,16 25.07.2015 E10
47064=214647 270 13.80 5,11 29.07.2015 E10
47338=214921 274 14,00 5,11 05.08.2015 E10
47599=215182 261 13,60 5,21 11.08.2015 E10
47864=215447 265 14,20 5,36 18.08.2015 E10
48121=215704 256 13.50 5.27 22.08.2015 E10
48296=215879 Standlichbirne erneuert 1,49€ 28.08.2015
48367=215950 246 13,91 5,68 14.09.2015 E10
48493=216076 TÜV ohne Mängel, AU 0,9, 64,90€
48595=216178 228 12,00 5,26 19.09.2015 E10
48845=216428 250 13,30 5,36 25.09.2015 E10
49095=216678 Öl- und Ölfilterwechsel €13,43 01.10.2015
49099=216682 254 13,80 5,43 01.10.2015 E10
49582=217165 483 24,01 4,97 04.10.2015 E10
49841=217242 259 13,75 5,31 07.10.2015 E10
49918=217501 Bremsteile 78,78, Beläge organisch 14,99 hinten
50111=217694 270 13,75 5,09 10.10.2015 E10
50328=217911 217 11,44 5,27 15.10.2015 E10 scottoiler aufgefüllt
51387=218970 1059 53,0 5,00 18.10.2015 E10 scheiß-idee-tour
51641=219224 254 14,00 5,51 21.10.2015 E10 Kettenwachs aufgetragen
51836=219419 195 10,21 5,24 24.10.2015 E10 gabeldichtringe gesäubert, da undicht
52083=219666 247 13,50 5,47 30.10.2015 E10
52286=219896 203 10,70 5,27 31.10.2015 E10
52530=220113 244 12,80 5,25 03.11.2015 E10
52757=220340 227 12.20 5,37 07.11.2015 E10
53445=221028 688 35,11 5,10 08.11.2015 E10 Oberjochtour
53671=221254 226 12,80 5,66 10.11.2015 E10
53757=221340 ebc sinterbremsbeläge FA 140 hinten 22,90 12.11.2015
53954=221537 283 15,00 5,30 14.11.2015 E10
54197=221780 243 13,00 5,35 18.11.2015 E10
54433=222016 236 12,90 5,47 24.11.2015 E10
54541=222124 Kettenwachs aufgetragen 26.11.2015
54664=222247 231 12,40 5,37 30.11.2015 E10
54927=222510 263 13,50 5,13 07.12.2015 E10
55077=222660 Ölwechsel 9,20€ 10.12.2015
55163=222746 236 12,70 5,38 13.12.2015 E10
55408=222991 245 13,20 5,39 17.12.2015 E10
55910=223493 502 26,00 5,19 19.12.2015 E10
56060=223643 Kettenwachs aufgetragen 21.12.2015
56141=223724 231 12,50 5,41 24,12,2015 E10
56283=223866 beide Reifen gewechselt Mitas E08 108,--€ scottoiler aufgefüllt 27.12.2015
56365=223948 224 12,41 5,54 28.12.2015 E10
56365=223948 vordere Bremsbeläge erneuert saito organisch 19,90€ 28.12.2015
56365=223948 rechte cockpitverkleidung repariert kleber 17,98€ 4 blindmuttern 3,99€ 29.12.2015
56606=224189 241 13,50 5,60 02.01.2012 E10
56634=224217 Zündkerzenwechsel 2 * NGK CR10E 9,98 03.01.2016
56833=224416 227 12,50 5,51 05.01.2016 E10
57043=224626 220 11,50 5,48 09.01.2015 E10 Kettenwachs aufgetragen
57271=224854 228 12,50 5,48 10.01.2015 E10
57500=225083 229 12,60 5,50 15.01.2015 E10
57641=225224 Kettenwachs aufgetragen, scottoiler aufgefüllt salzbetrieb, kurbelgehäuseentlüftung gesäubert 19.01.2016
57680=225263 180 10,22 5,68 23.01.2016 E10
57921=225504 241 13,20 5,48 28.01.2016 E10
58160=225743 239 13,50 5,65 03.01.2016 E10
58380=225963 220 12,31 5,60 06.02.2016 E10
58625=226208 245 14,00 5,71 10.02.2016 E10 Luftfilter gereinigt
58798=226381 Kettenwachs aufgetragen 13.02.2016
58868=226451 243 14,00 5,75 14.02.2016 E10
59080=226663 ventile eingestellt einlaß 0,1-0,1 auslaß 0,1-0,2, scottoiler aufgefüllt 18.02.2016
59099=226682 231 13,00 5,63 18.02.2016 E10
59351=226934 252 13,90 5,52 23.02.2016 E10
59585=227168 234 12,50 5,34 29.02.2016 E10
59724=227307 Bremshebel erneuert 5,01, Luffilter MIW erneuert 11;95, hintere bremsbeläge erneuert saito sinter 24,99 03.03.2016
59780=227365 Kettenwachs aufgetragen 05.03.2016
59841=227424 256 13,50 5,27 07.03.2016 E10
60057=227640 216 12,01 5,56 10.03.2016 E10
60268=227851 211 12,01 5,69 15.03.2016 E10
60473=228056 205 11,80 5,76 18.03.2016 E10
61075=228658 602 37,97 5,87 19.03.2016 E10 Bodenseetour, Unfall auf dem Heimweg
61235=228818 Pro Sports lenker 39,90 hein gericke, cockpitverkleidungen links und recht, handprotektor links 220,00, mra windshield polo 74,90, blinker hinten links, ebc bremsbeläge organisch BTS 34,96, pro sports lenkerenden hein-hericke 19,95, hintere seiterverkleidung links 41,65
61258=228841 Öl- und Filterwechsel ROWE HC-synth 12,25 24.03.2016
61297=228880 222 12,00 5,41 26.03.2016 E10
61557=229140 260 14,00 5,38 31.03.2016 E10
61800=229383 243 13,80 5,68 06.04.2016 E10
62020=229603 220 12,20 5,56 12.04.2016 E10 Kettenwachs aufgetragen
62227=229810 207 11,50 5,56 18.04.2016 E10
62476=230059 249 13,80 5,54 20.04.2016 E10
62520=230103 Kette gespannt 21.04.2016
62723=230306 247 13,40 5,46 22.04.2016 E10
62987=230570 264 14,90 5,64 28.04.2016 E10
63220=230803 233 11,40 4,89 30.04.2016 E10
63410=230993 radlagersatz hinten 19,06, radlagersatz vorne 8,81 BTS erneuert 03.05.2016
63470=231053 250 13,20 5,28 Kettenwachs aufgetragen 04.05.2016 E10
63703=231286 233 12,50 5,36 12.05.2016 E10
63934=231517 231 12,80 5,54 17.05.2016 E10
64521=232104 +Kabel repariert, da gebrochen
65077=232660 1143 63,92 5,59 21.05.2016 E10
65307=232890 230 13,01 5,66 26.05.2016 E10
65389=232972 Kettenwachs aufgetragen 27.05.2016
65503=233086 196 11,00 5,61 28.05.2016 E10
65762=233345 259 14,20 5,48 28.05.2016 E10
66000=233583 238 13,60 5,71 30.05.2016 E10
66170=233753 Kettenwachs aufgetragen 02.06.2016
66222=233805 222 12,70 5,72 03.06.2016 E10
66439=234022 217 12,10 5,58 04.06.2016 E10
66692=234275 253 14,00 5,53 06.06.2016 E10
67127=234710 435 25,00 5,75 09.06.2016 E10
67187=234770 Ölwechsel 11,44 Polo 10/W-40 10.06.2016
67330=234913 Hinterreifen Mitas E08 51,69, Bremsbeläge EBC organisch hinten 16,67 11.06.2016
67383=234966 256 14,20 5,55 13.06.2016 E10
67634=235217 251 14,50 5,78 19.06.2016 E10
67690=235273 Kettenwachs aufgetragen 20.06.2016
67876=235459 242 13,60 5,62 23.06.2016 E10
68331=235914 455 26,40 5,80 25.06.2016 E10
68705=236288 374 20,50 5,48 26.06.2016 E10 Kettenwachs aufgetragen
68930=236513 225 13,00 5,78 30.06.2016 E10
69171=236754 241 13,70 5,68 07.07.2016 E10 Gaszug ebay 34,90 erneuert
69404=236987 233 13,71 5,88 09.07.2016 E10
69630=237213 226 13,70 6,06 14.07.2016 E10
69851=237434 221 12,50 5,66 19.07.2016 E10 Kettenwachs aufgetragen
70115=237698 264 15,50 5,87 23.07.2016 E10 vergasernadeln 1 raste tiefer gehängt
70347=237930 232 11,80 5,09 28.07.2016 E10
70568=238151 221 11,50 5,20 02.08.2016 E10
70802=238385 234 11,80 5,04 06.08.2016 E10
71040=238623 238 12,00 5,04 12.08.2016 E10
71275=238858 235 11,60 4,94 20.08.2016 E10 Kettenwachs aufgetragen
72494=240077 1219 58,41 4,79 25.08.2016 E10 mittelgebirgstour
72645=240228 Kette gespannt
72733=240316 239 12,00 5,02 27.08.2016 E10
72733=240316 Kettensatz AFAM 525 XRR 110/15/43, € 94,46 Polo
73027=240610 294 14,60 4,97 28.08.2016 E10
73811=241394 784 38,30 4,89 03.09.2016 E10
73874=241457 Öl- und filterwechsel louis 13,61, Federbeinumlenkung erneuert 19,74€ Kettenwachs aufgetragen 08.09.2016
74454=242037 643 31,50 4,89 09.09.2016 E10
74674=242257 220 10,60 4,82 15.09.2016 E10
74780=242318 Bremsbeläge EBC organisch hinten 16,92 15.09.2016
74895=242478 221 11,60 5,25 18.09.2016 E10
75158=242741 263 13,50 5,13 21.09.2016 E10 Kettenwachs aufgetragen
75589=243172 431 21,02 4,88 25.09.2016 E10
75825=243408 236 12,50 5,30 29.09.2016 E10
76075=243658 250 12,50 5,00 01.10.2016 E10
76288=243871 213 11,60 5,45 08.10.2016 E10
76517=244100 229 11,50 5,02 09.10.2016 E10
76779=244362 262 13,20 5,04 11.10.2016 E10 Kettenwachs aufgetragen
77044=244627 265 14,00 5,28 14.10.2016 E10
77235=244818 191 09,70 5,08 23.10.2016 E10
77454=245037 219 11,00 5,02 23.10.2016 E10
77690=245273 236 12,50 5,30 26.10.2016 E10
77720=245303 Kette gespannt und Kettenwachs aufgetragen
77942=245525 252 13,00 5,16 02.11.2016 E10
78206=245789 264 14,00 5,30 06.11.2016 E10
78464=246047 258 14,00 5,43 11.11.2016 E10
78717=246300 253 13,00 5,14 13.11.2016 E10
78934=246517 Bremsscheibe EBC 51,21, Bremsscheibenschrauben BTS 12,64, Hinterradfelge 89,90, Bremsbeläge EBC organisch hinten 16,92, Mitas E08 Hinterreifen 51,21 Kettenwachs aufgetragen 17.11.2016
78936=246519 219 12,00 5,48 17.11.2016 E10
79178=246761 242 13,00 5,37 23.11.2016 E10
79377=246960 199 10,50 5,28 27.11.2016 E10
79638=247221 261 13,60 5,21 29.11.2016 E10
79732=247315 Ölwechsel louis 09,72€ 01.12 2016
79853=247436 215 11,90 5,53 04.12.2016 E10
80086=247669 233 12,80 5,48 Kettenwachs aufgetragen 08.12.2016 E10
80334=247917 248 13,00 5,24 10.12.2016 E10
80567=248150 233 13,50 5,79 16.12.2016 E10
80815=248398 248 13,50 5,44 21.12.2016 E10
81044=248627 229 12,60 5,50 25.12.2016 E10
81134=248717 Kette gespannt und Kettenwachs aufgetragen 27.12.2016
81267=248850 223 12,00 5,38 28.12.2016 E10
81420=249003 Zündkerzen erneuert, luftfilter entwässert 04.01.2017
81458=249041 191 10,50 5,50 05.01.2017 E10
81691=249274 233 13,20 5,67 12.01.2017 E10
81889=249472 198 10,90 5,51 15.01.2017 E10
82092=249675 203 11,40 5,62 19.01.2017 E10 Kettenwachs aufgetragen
82298=249881 206 11,10 5,39 21.01.2017 E10
82535=250118 237 13,30 5,61 25.01.2017 E10
82789=250372 254 13,60 5,35 29.01.2017 E10
83034=250617 245 13,00 5,31 31.01.2017 E10
83186=250769 152 08,50 5,59 03.02.2017 E10
83370=250953 Kettenblattträger getauscht 09.02.2017
83419=251002 233 12,50 5,36 09.02.2017 E10
83662=251245 243 13,00 5,35 13.02.2017 E10
83890=251473 Kettenwachs aufgetragen, Kette gepannt 17.02.2017
83910=251493 248 13,70 5,52 18.02.2017 E10
84144=251727 234 12,70 5,43 19.02.2017 E10
84371=251954 227 12,70 5,60 23.02.2017 E10
84421=252004 Vorderradbremse Revision 22,93 Bremsbeläge EBC organisch 19,66
84594=252177 223 12,51 5,61 25.02.2017 E10 Kettenwachs aufgetragen, Kette gepannt
84836=252419 242 13,60 5,62 02.03.2017 E10
85054=252637 218 12,70 5,83 06.03.2017 E10
85094=252677 Luftfilter gesäubert, Entwässerung entleert 07.03.2017
85295=252878 241 13,60 5,64 10.03.2017 E10
85336=252919 Kettenwachs aufgetragen, Kette gepannt, Mechanismus am Anschlag
85470=253053 Kettensatz DID ZVMX 124,19, Ritzelbefestigung 50,00, Öl und -filterwechsel 15,75, Bremsbeläge hinten EBC organisch 21,90 16.03.2017
85546=253129 251 13,60 5,42 17.03.2017 E10
85795=253378 249 13,60 5,46 19.03.2017 E10
86015=253598 220 12,30 5,59 23.03.2017 E10
86237=253820 222 11,60 5,23 25.03.2017 E10
86468=254051 231 11,90 5,15 29.03.2017 E10
86701=254284 233 13,41 5,73 05.04.2017 E10
86924=254507 223 12,60 5,65 07.04.2017 E10
87209=254792 285 15,00 5,25 09.04.2017 E10
87417=255000 Ventile überprüft, Einlaß 0,1mm Auslaß 0,2mm, lenkerarmatur links 29,90, fußbremslichtschalter 9,90 15.04.2017
87423=255006 214 11,70 5,47 15.04.2017 E10
87656=255239 233 13,10 5,62 20.04.2017 E10
87792=255330 136 07,66 5,63 22.04.2017 E10
88019=255602 227 12,00 5,29 23.04.2017 E10
88242=255825 223 12,20 5,47 25.04.2017 E10
88452=256035 210 11,60 5,62 29.04.2017 E10 Kettenwachs aufgetragen
88905=256488 453 25,30 5,58 07.05.2017 E10
89172=256755 267 14,50 5,43 11.05.2017 E10
89389=256972 Gabelsimmerringe gesäubert und mit Silikonöl geschmeidig gemacht, da leichter Ölverlust 17.05.2017
89420=257003 248 13,80 5,56 18.05.2017 E10
89643=257226 223 11,80 5,29 20.05.2017 E10 Mitas E08 Vorderreifen 53,67 Mitas E08 Hinterreifen 52,20 gewechselt
90070=257653 427 23,00 5,39 27.05.2017 E10
90351=257934 281 14,60 5,20 28.05.2017 E10
90381=257964 scottoiler aufgefüllt,Gabelöl aufgefüllt.
90603=258186 252 13,60 5,40 01.06.2017 E10
90864=258447 261 13,60 5,40 02.06.2017 E10
91133=258716 Batterie erneuert, da Kurzschluß Polo HiQ YTX9-BS 34,99 20.06.2017
91390=258973 273 14,70 5,38 21.06.2017 E10
91645=259228 255 14,55 5,69 24.06.2017 E10
91702=259285 Ölwechsel 09.77€ 24.06.2017
91889=259472 244 14,00 5,74 28.06.2017 E10
92340=259923 449 25,91 5,75 02.07.2017 E10
92402=259985 Luftfilter gereinigt 03.07.2017
92567=260150 227 13,00 5,73 06.07.2017 E10
92826=260409 259 15,00 5,79 Anschluß Tachoantrieb gesäubert, da Fehlanzeigen 08.07.2017
93058=260641 232 13,50 5,82 13.07.2017 E10
93299=260882 243 13,30 5,52 15.07.2017 E10
93543=261126 244 13,50 5,53 20.07.2017 E10
93729=261312 186 10,40 5,59 23.07.2017 E10 Zündkerzen gereinigt scottoiler aufgefüllt
93920=261503 Bremsbeläge hinten EBC organisch 21,90 27.07.2017
93953=261536 224 13,31 5,94 28.07.2017 E10
94177=261760 224 12,40 5,54 01.08.2017 E5
94210=261793 Radlager hinter erneuert 21,06, Schlauche erneuert, da hinten platt 03.08.2017 43,30€, Felgenband hinten erneuert 9,90€
94418=262001 241 14,20 5,89 10.08.2017 E10
94606=262189 188 10,50 5,59 12.08.2017 E10
95084=262667 478 25,40 5,31 13.08.2017 E10
95330=262913 247 13,51 5,49 17.08.2017 E5
95569=263152 239 13,30 5,56 19.08.2017 E10
95694=263277 Bremsbeläge vorne HiQ organisch 19,99
95811=263394 242 13,00 5,37 21.08.2017 E10
96305=263888 494 26,52 5,37 22.08.2017 E10
96773=264356 468 25,41 5,43 23.08.2017 E10
97323=264906 550 30,51 5,55 26.08.2017 E10
97520=265103 197 11,00 5,58 27.08.2017 E10
97772=265355 252 13,50 5,36 29.08.2017 E10
98035=265618 263 14,30 5,44 30.08.2017 E10
98037=265620 hinterreifen mitas e08 52,60 gigareifen 31.08.2017
99741=267324 1706 96,21 5,64 05.08.2017 E10 Mittelgebirgstour mit Vanessa
99921=267504 Bremsbeläge hinten Standard EBC FA140 16,29
99984=267567 243 13,10 5,36 06.08.2017 E10
00031=267614 TÜV ohne Mängel 66,60€ 08.09.2017
00050=267633 Ölwechsel + Filter 26,23€ 08.09.2017
00173=267756 189 11,10 5,89 10.08.2017 E10
00415=267998 242 13,71 5,67 12.08.2017 E10
00642=268225 227 13,50 5,95 19.09.2017 E10
00873=268456 231 13,00 5,63 23.09.2017 E10
01100=268683 227 13,00 5,73 28.09.2017 E10 Kettenwachs aufgetragen
01332=268915 232 12,50 5,39 30.09.2017 E10
01464=269047 Öl nachgefüllt 01.10.2017
01600=269183 268 15,50 5,78 03.10.3017 E10
01834=269417 234 13,80 5,90 09.10.2017 E10
02100=269683 266 15,20 5,71 13.10.2017 E10
02332=269915 232 13,50 5,82 17.10.2017 E10
02475=270058 Kupplungszug erneuert original 59,50€ 20.10 2017
02502=270085 170 09,91 5,83 20.10.2017 E10 Kettenwachs aufgetragen
02716=270299 214 11,72 5,48 21.10.2017 E10
02909=270492 192 10,20 5,28 21.10.2017 E10
03153=270736 244 13,00 5,33 22.10.2017 E10
03595=271178 Rücklichtbirne erneuert 1,99€ 23.10.2017
03624=271207 471 25,70 5,67 24.10.2017 E10
03851=271434 227 13,33 5,87 27.10.2017 E10
03897=271480 Auspuffdichtung und Schelle erneuert 19,98€ 28.10.2017
04017=271600 166 10,00 6,02 31.10.2017 E10 DNA Luftfilter verbaut 50,32
04232=271815 215 13,00 6,05 Ventilspiel kontrolliert einlaß 0,1, auslaß 0,2, Vergaser getauscht (Motorradteile Berndorf 216,80), Benzinschlauch erneuert 0,87€, Standlichtfassung 15,50€, Licht eingestellt 04.11.2017
04461=272044 229 11,41 4,98 Zündkerzen CR10EIX Louis 33,98 09.11.2017 E10 Kettenwachs aufgetragen
04693=272276 232 12,10 5,22 16.11.2017 E5
04929=272512 236 11,60 4,92 19.11.2017 E5
05185=272768 256 12,50 4,88 23.11.2017 E5
05448=273031 263 13,09 4,98 29.11.2017 E5
05695=273278 247 12,01 4,86 02.12.2017 E5
05936=273519 241 12,20 5,06 07.12.2017 E5 Kettenwachs aufgetragen
06002=273585 Ölwechsel tirendo 10W-40 teilsynth. 7,21€ 09.12.2017
06194=273777 258 13,20 5,12 13.12.2017 E5
06408=273991 214 10,30 4,82 16.12.2017 E5
06647=274230 239 11,60 4,85 21.12.2017 E5
06727=274310 Kettenwachs aufgetragen 23.12.2017
06869=274452 222 11,00 4,95 25.12.2017 E5
07122=274705 Bremsbeläge hinten Standard EBC FA140 16,29 29.12.2017
07128=274711 259 12,10 4,67 29.12.2017 E5
07391=274974 263 12,50 4,75 01.01.2018 E5
07659=275242 268 12,75 4,76 06.01.2018 E5
07928=275511 269 13,00 4,83 08.11.2018 E10
08195=275778 263 13,60 5,09 11.01.2018 E5
08460=276043 265 13,15 4,96 13.01.2018 E5
08543=276126 Kettenwachs aufgetragen, Öl nachgefüllt 15.01.2018
08728=276311 268 13,00 4,85 18.01.2018 E5
08984=276567 256 12,51 4,89 21.01.2018 E5
08988=276571 Kette gespannt, Kettenwachs aufgetragen 21.01.2018
09187=276770 203 09,80 4,83 25.01.2018 E5
09438=277021 251 12,50 4,98 29.01.2018 E5
09711=277294 273 13,53 4,96 01.02.2018 E5
09910=277483 Hupenkabel instand gesetzt, war gebrochen 03.02.2018
09944=277527 233 11,50 4,94 03.02.2018 E5
10184=277767 240 12,00 5,00 12.02.2018 E5
10443=278026 259 13,00 5,02 17.02.2018 E5 soziusrastenhalter rechts erneuert Forum 27€
10675=278258 232 12,41 5,35 23.02.2018 E5 scottoiler aufgefüllt
10893=278476 218 11,50 5,28 01.03.2018 E5
11131=278714 238 11,80 4,96 06.03.2018 E5
11382=278965 251 12,00 4,78 13.03.2018 E5
11505=279088 Hinterreifen Mitas E08 53,35, hintere Bremsbeläge EBC FA140 16,29 17.03.2018
11632=279215 250 12,50 5,00 19.03.2018 E5
11886=279469 254 12,50 4,92 27.03.2019 E5
267583 + tacho
Krümmerschutz forum 10,--
Kupplungsdeckeldichtung 14,16
Bremssattel Reparatursatz hinten 26,81
Motoröl tirendo 10W-40 teilsynth. 62,70
Ölfilter Polo 4,47
kilometerstand suzuki xf 650 freewind 102172,103757,104009,105516,107012, 108554, 110414, 112574, 115062, 117534, 120820, 122965, 125107, 126403, 128050, 129470, 130401, 133780, 134905, 137356, 139625, 142663, 144736, 147110, 149750, 151210, 152370, 153755, 155122, 156468, 159026, 161880, 164727, 166916, 170478, 172320, 173544, 175100, 176654 12/2013, 178907, 180989, 182634, 184642, 186964, 190865, 192650, 194530, 197296, 198786, 199999 = 32416, 12/2014 33571, 34535, 36015, 37180, 39424, 41865, 43428, 47191, 48296, 49070, 52426, 54781, 12/2015 56430, 57916, 59310, 61561, 63060, 65834, 68935, 70464, 73112, 75955, 77655, 79695, 12/2016 81360, 83060, 84596, 86507, 88452, 90531,91762,94060, 98035, 101160, 103855, 105476, 107095, 109610, 110851, 111983, 114035, 114919, 116704, 117300,
Kilometerstand Yamaha MT09 Tracer 408, 1780, 2811, 5254, 7600, 9291, 12929, 14421, 15047, 15502, 12/2015 15706, 16060, 16230, 17786, 18851, 21448, 22743, 25960, 27297, 29207, 31139, 31460, 12/2016 31679, 31679, 32600, 33406, 36021, 37942, 41075, 43953, 44950, 45985, 46450, 47228, 47310, 48424, 49015, 51834, 54416, 60679, 63687, 65213
Re: 11 Jahre Freewind (Tank-, Wartungs- und Reparaturnachweis)
Verfasst: 1. Mär 2018, 21:41
von Doringo
Die meisten Maschinen die Probleme haben und machen wurden regelmäßig gewartet. :roll:
Andere fahren einfach und kontrollieren ab und zu Öl und Verschleißteile :lol:
Verfasst: 2. Mär 2018, 13:55
von DäKowelenzer
:shock: äh jo mir fehlen die Worte echt Hammer die Auflistung! 8)
Verfasst: 2. Mär 2018, 18:17
von Peter
Wenn in Winfrieds Steckbrief nicht stünde "Zahnarzt", dann hätte ich auf "Buchmacher" - äh "Buchhalter" getippt. :lol:
Erstaunlich - muss ein besonders Hobby sein so eine Datenerfassung!
Ich hefte lediglich die Rechnungen zu unseren Motorrädern ab und behalte Wartungsintervalle und TÜV-Termine im Auge.
Mir genügt es. :wink:
Verfasst: 2. Mär 2018, 18:56
von takoda
Och, ein Wartungstagebuch habe ich auch für meine beiden, nur nicht in digitaler Form und nicht so ausführlich... und das Tanktagebuch läuft getrennt davon. Aber ist schon spannend, sowas vor allem über so lange Zeit zu lesen!
Verfasst: 2. Mär 2018, 23:10
warum ich buch führe über meine Mopeds? sicher nicht, weil ich ein verkappter buchhalter bin. mir geht es eher darum, zu dokumentieren, was es bedeutet, anstelle eines pkw ein Motorrad als alltagsfahrzeug zu nutzen und dieses auch noch komplett selber zu warten und reparieren.
da will ich dann z.b. unterschiedliche ketten, kettenschmiersysteme, reifen, bremsbeläge usw. miteinander vergleichen, und das kann man vernünftig nur, indem man buchführt. außerdem will ich wissen, wielange meine Reparaturen halten. wenn z.b. die Lenkkopflager bei ca. 50000 km schmiere, weil sie rasten und nicht erneuere. wenn sowas dann 220000 km später immer noch funktioniert, weiß ich, daß ich´s wohl richtig gemacht habe und hate ein müdes lächeln für leute, die sich damit zufrieden geben, daß die Werkstatt die dinger alle 30000 oder 50000 km austauscht. oder wenn ich den Scheinwerfer zerlege, mit silikon repariere, und das teil 200000 km immer noch funzt.
Verfasst: 3. Mär 2018, 08:37
von Gelöschter Benutzer 1935
Ja Peter, zu sowas muss man Lust und Zeit haben.
Ich habe beides nicht.
Zu dem letzten Motorrad welches wir gekauft haben, haben wir auch eine Tabelle erhalten wann, bei wieviel Kilometer, was gemacht wurde. selbst die Kettenreinigung und Schmierung wurde akribisch aufgeschrieben.
Ein Nachteil ist das nicht.
Ich habe einen Schrank in der Garage, da schreibe ich mit Edding die Wartungen welche ich gemacht habe dran. 8)
Verfasst: 3. Mär 2018, 19:49
von takoda
wbdz14 hat geschrieben:warum ich buch führe über meine Mopeds? sicher nicht, weil ich ein verkappter buchhalter bin. mir geht es eher darum, zu dokumentieren, was es bedeutet, anstelle eines pkw ein Motorrad als alltagsfahrzeug zu nutzen und dieses auch noch komplett selber zu warten und reparieren.
Und am Ende vom Tag können wir hier alle von Deinen Erfahrungen profitieren, weil Du sie nicht einfach für Dich behältst. Danke dafür! :D
Verfasst: 3. Mär 2018, 23:10
von Peter
Winfried, an dieser Stelle auch ein Dankeschön von mir, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Und klar - wer genau Buch führt, kann wirklich vergleichen.
Ich persönlich habe nach Schrauberzeit als Schüler und Student aber keine wirkliche Lust mehr darauf. Fülle auch meine Zeit lieber mit anderen Dingen. Gebe darum die Maschinen zum Mech. meines Vertrauens, bezahle und hab ein waches Lächeln: Ich muss und will nicht mehr...
Aber das ist eben meine persönliche Sicht.
Jeder macht es, wie er mag! Ob mit müdem oder wachen Lächeln - Hauptsache wir haben was zum Lachen und sind zufrieden!
Verfasst: 15. Mär 2018, 22:06
von Sonnenkopp
Hallo Winfried,
gibt es einen speziellen Grund, warum Du seit Herbst auf E5 umgestiegen bist ?
Bei meiner Morini kann sich wohl bei E 10 der Tank aufblähen (Erfahrungsbericht eines Geschädigten).
So etwas habe ich von Suzi aber noch nicht gehört.
Verfasst: 15. Mär 2018, 22:46
nicht direkt. aber mit dem tauschvergaser ist sie mit E10 irgendwie zu mager gelaufen, hat ziemlich geruckelt bei beschleunigen, und das war mit E5 besser.
Verfasst: 5. Apr 2018, 12:24
Fortsetzung
12025=279608 Ölwechsel + Filter 13,45€ 05.04.2018
12150=279733 264 12,00 4,55 E5 09.04.2018
12426=280009 276 12,90 4,67 E10 01.04.2018
12674=280257 248 11,50 4,64 E5 16,04.2018
12944=280527 270 12,80 4,74 E5 17.04.2018
13204=280787 260 12,00 4,62 E5 23.04.2018
13484=281067 280 13,00 4,64 E5 26.04.2018
13755=281338 271 11,80 4,35 E5 27.04.2018
14035=281618 280 12,70 4,54 E5 28.04.2018 Kette gespannt
14045=281628 Hinterrad Radlager und Simmerring getauscht 47*26*07 19,28€
14271=281854 236 11,00 4,66 E5 05.05.2018
14497=282080 226 11,00 4,87 E5 14.05.2018
14778=282361 281 13,00 4,63 E10 21.05.2018
15025=282608 247 11,40 4,62 E10 05.06.2018
15231=282814 206 9,40 4,56 E10 10.06.2018
15387=282970 Kettensatz von CEA DID ZVMX 132,18€
15492=283075 261 12,20 4,67 E10 14.06.2018
15713=283296 221 09.90 4,48 E10 20.06.2018
15945=283531 232 10,30 4,44 E10 22.06.2018
16237=283820 292 12,80 4,38 E10 28.06.2018
16504=284087 267 11,80 4,42 E10 30.06.2018
16699=284282 195 08,50 4,32 E10 30.06.2018
17014=284597 315 13,20 4,19 E10 03.07.2018
17116=284699 Unfall, Scheibe MRA 79,--, Lenker TRW Enduro 59,94, Blinker hinten rechts BTS 15,35, Spiegel Polo 33,98
17310=284893 296 13,80 4,66 E10 01.08.2018
Verfasst: 5. Apr 2018, 17:23
von Doringo
für Öl und Filter 13,45 ?
watn dat für Öl ?
ausm Baumarkt
unter 19 Euro bin ich noch nicht gekommen
für Öl ind Filter
Verfasst: 5. Apr 2018, 19:18
von takoda
Naja, wenn man zB Glück hat und beim Louis die 4-Liter-Kanne im Angebot für 14,99€ abgreifen kann, biste schon bei nur noch ca. 3,75€/l... macht weniger als 10€ beim Wechsel... und je nachdem welche Filter bzw. wo man kauft, passt das schon.
Verfasst: 5. Apr 2018, 22:44
20 Liter bei tirendo für 64,90 hc synth öl 10 w 40
