Vorderradbremse weich
see-see
Beitrag von see-see »
Hallo!
Nachdem ich fand, dass die Vorderradbremse sehr weich greift, habe ich Beläge und Flüssigkeit beim Zweirad-Meister erneuern lassen. Ist aber immernoch sehr weich. Woran kann das liegen?
Auch die Fußbremse ist weich, das war aber schon immer so...
Grüßle, Cathleen
Re: Vorderradbremse weich
kommt drauf an was man unter weich versteht
meine Vorderradbremse greift eigentlich ordentlich zu wenn ich sie mit 2 Finger betätige
see-see
Ich glaub, ich muss doch zum Freewinder Treffen zur Lohmühle kommen. Dann kann man ja mal vergleichen... Wenn ich mit 2 Fingern bremse, tut sich fast nix...
blaze
Beitrag von blaze »
Schläuche vielleicht zu alt? Ich mag behaupten das die wenigsten die Schläuche wechseln - nach 15-18 Jahren sicherlich mal sinnvoll ;-)
see-see
Was passiert bei alten Schläuchen, wie wirkt sich das auf die Bremsleistung aus? Wenn sie porös wären, würde das System ja Flüssigkeit verlieren. Wie ist da der Zusammenhang?
Ne, getauscht hab ich die tatsächlich noch nicht. ...
alte Bremsschläuche können porös werden, was dazu führt, dass die Bremsflüssigkeit mehr (Luft)Feuchtigkeit abbekommt. So undicht, dass Flüssigkeit 'rauskommt werden die wohl nicht so schnell.
Alte Schläuche können aber auch weich werden. D.h., sie dehnen sich beim Bremsen (insbesondere bei Wärme), was zu schlechtem Druckpunkt führt. Das wird es bei dir sein.
Also gegen Stahlflex austauschen (lassen). Zumindest vorne.
see-see
Ok, danke für die ausführliche Antwort!
Wie lange braucht der Meister ca für den Austausch? Und kann man das günstig kaufen oder müssen es Lucas Leitungen sein? Bei Louis gibt's nur die für die Freewind. ...
Mach vorne stahlflex rein und du dast eine ordentliche bremse. Die gummischläuche sind jetzt 15 bis 20 jahre alt und geben nach. Ich hab meine gebraucht mitsamt dem handbremszylinder gebraucht im netz gekauft, ansonsten brauchst du welche mit abe.
ich hab das zwar vor ein paar Jahren bei Suzuki machen lassen; da war für 240 € aber noch eine Bremssattel-Überholung dabei. Rechne für die Leitung mit Einbau 'mal mit rd. 150 €. Wenn du eine Werkstatt hast, die angelieferte Teile einbaut, wird's bestimmt günstiger.
takoda
Beitrag von takoda »
Ansonsten schau mal bei Melvin oder Probrake, die haben auch Stahlflexe für die XF mit ABE im Sortiment.
see-see
Stahlflex bremsleitungen werden auch "ohne Ummantelung" angeboten. Eine (in der Farbe wählbare) Ummantelung kostet meist extra. Braucht es diese Ummantelung wirklich oder ist das nur Dekoration?
Notwendig ist die Ummantelung nicht. Aber mMn sinnvoll, denn die schützt einerseits die Leitung, aber auch die Teile die von der Leitung berührt werden.
Rauhe Oberflächen arbeiten halt wie eine Feile.
