Kupplung
Kupplung
bei meiner Freewind kommt die Kupplung relativ spät
ich muss sie langsam loslassen , betätige ich sie in den ersten beiden Gängen zu schnell
ruckelt es , sie muss Drehzahl haben,
rutschen tut sie nicht und in den oberen Gängen fällt das auch nicht weiter auf ,
das Problem bestand schon als ich sie gebraucht kaufte ( 26 TKM hatte sie da runter , ob die Angabe stimmt weiss ich nicht genau )
dieses Jahr möchte ich das Problem mal angehen weil es den Fahrspaß etwas nimmt ,
kann man da noch etwas nachstellen , eventuell stärkere Federn einbauen die im Internet angeboten werden
oder muss die Kupplung gemacht werden
wenn ja von welchen Anbietern sind die Kupplungslamellen am besten
ich habe schon überlegt mir einen kompletten gebrauchten Kupplungskorb zu kaufen und diesen dann einzubauen
Vielen Dank für Informationen
Re: Kupplung
Wahrscheinlich gehort der zug geschmiert.
Das ruckeln kommt oft daher, daß er nicht leicht und gleichmäßig gleitet.
Re: Kupplung
der Bowdenzug sieht noch sehr gut aus aüsserlich und innerlich und ich habe Ihn schon öfter mal geschmiert
kann man da noch was nachstellen an der Kupplung
wieviel km hält denn so eine Kupplung ungefähr
Re: Kupplung
jedenfalls länger wie der motor. ich hatte sie bei meinem lagerschaden noch nicht gewechselt. nachstellen kannst du sie am griff, da wo der zug am handhebel befestigt ist. wenn das nicht ausreicht, ist mitten im zug nochmal eine verschraubung, mit der man die tülle kürzer oder länger machen kann. spiel sollte so eingestellt sein, daß am hebelende 1-1,5cm spiel sind.
Re: Kupplung
ok Super Vielen Dank für die Infos
