Seite 1 von 3
wie überwintert Ihr Eure Suzi
Verfasst: 22. Okt 2016, 10:22
von Doringo
die Saison geht langsam zu Ende :( nur die ganz harten fahren ja das ganze Jahr :roll:
wie macht Ihr Eure Suzi klar für den Winter das sie im Frühjahr wieder problemlos startet ?
meine kommt in die Scheune auf dem Dorf ,
macht Ihr den Vergaser leer , eventuell nochmal so ein Reiniger in den Tank ?
Batterie raus usw :?:
Re: wie überwintert Ihr Eure Suzi
Verfasst: 22. Okt 2016, 11:11
von Heiko_F_aus_D
1.Vergaser leeren
2.Batterie raus
3.Reifendruck etwas erhöhen
4.Kette säubern und fetten
5.auf Hauptständer stellen und die Gabel abstützen, so das beide Räder in der Luft sind
Tankzusätze verwende ich nicht.
Heiko
Verfasst: 22. Okt 2016, 11:18
von Peter
Ich würde es so wie Heiko vorschlägt machen. Zusätzlich ist es nicht schlecht, entweder den Tank ganz voll zu machen oder ganz leer.
Da voll tanken bequemer ist als entleeren, würde ich das machen.
Aber da wir das ganze Jahr immer wieder fahren achte ich eigentlich nur auf eine immer volle Batterie ...
Verfasst: 22. Okt 2016, 18:03
von Doringo
is der Tank nicht aus Plaste von der Freewind , sodas sich da kein Rost bilden kann ?
Verfasst: 22. Okt 2016, 20:44
von EsCaLaToR
Ich hab das Teil nun seit 15 Jahren....ich stell die hin wenn es zu kalt ist, und mach sie wieder an, wenn´s warm genug ist. Wenn ich dran denke lade ich aber die Batterie mal nach.
Doringo hat geschrieben:is der Tank nicht aus Plaste von der Freewind , sodas sich da kein Rost bilden kann ?
Plaste, es kann sich u.U. Wasser absetzen....aber das ist auch nach 2 Umdrehungen raus.
Verfasst: 23. Okt 2016, 14:23
von willi_the_poo
  1. Batterie raus und an ein Frischhalteladegerät angeklemmt.
  2. Unter den Vorderreifen lege ich ein Stück Styroporplatte, drehe ihn aber auch noch alle paar Wochen mal ein Stückchen, damit der Reifen nicht eckig wird.
  3. Kette ist bei mir sowieso immer reichlich gefettet.
  4. Plane drüber
  5. fertig
Verfasst: 25. Okt 2016, 03:46
von Bernd der Zweite
Da meine Motoräder fast das ganze Jahr eingemottet sind, habe ich meine gewisse Erfahrungen damit gesammelt.
Ich Tanke nur Super Plus Benzin ohne Bio Sprit. Meine Erfahrung hat gezeigt das der Bio Sprit mit der Zeit eine glibberige Masse im Vergaser hinterläßt der die Düssen verstopft. Beim Superplus habe ich damit keine Probleme mehr.
Alle Stahltanks an den Motorädern fülle ich voll. Bei den Plastiktanks ist dass nicht nötig.
Bei dem Benzin mische ich noch Bactofin von Wagner hinzu, das verhindern soll, dass der Sprit "umkippt".
Die Vergaser mache ich nicht leer. Meine Erfahrung ist,dass die Dichtungen wenn sie trocken sind, undicht werden.
Alles andere mache ich so wie auch die anderen!
Bernd
Verfasst: 25. Okt 2016, 09:19
von Joschie
...Tanke nur Super Plus Benzin ohne Bio Sprit....
Schön wenn man das noch irgendwo bekommt.
Alle Tankstellen bei uns im Umkreis von gut 25km haben nur noch Super E5 und E10 und SuperPlus E5 sonscht nix.
Meinereiner fährt das Moped vorm Einwintern leer (richtig leer bis se trocken ist) und tankt es dann mit ein paar Litern Aspen 4T und gut ist.
Und ja ich weiß das Aspen eine geringer Dichte hat als Benzin und daher der Motor extrem mager läuft.
Aber ich fahre damit ja keine km. Das kommt rein, Motor anreisen bis er sicher auf Aspen läuft und gut ist.
Alle paar Wochen dann mal den Benzinhahn auf PRI stellen damit das verdunstete im Versager ergänzt wird und gut.
Ansonsten, Batterie raus, noch mal butzen, reinstellen und gut ist.
Josef
Verfasst: 25. Okt 2016, 11:21
von Doringo
is aber auch ganz schön teuer das Aspen :?
ich habe meine bis unter Reserve gefahren , Benzinhahn auf Reserve , Maschine gestartet bis sie sauber lief und dann Benzinhahn auf Normal
bis sie von alleine ausging :D
ich hoffe das so die Gaser leer sind :?:
Batterie kommt noch raus und dann wird sie noch etwas fein eingeölt und gewachst
so müsste das Baby nächste Jahr wieder erwachen hoffe ich
Verfasst: 25. Okt 2016, 13:54
wenn du die vergaser leer machen willst, schraub doch einfach die ablaßschrauben an den schwimmerkammern auf.
Verfasst: 25. Okt 2016, 14:40
von Doringo
wbdz14 hat geschrieben:wenn du die vergaser leer machen willst, schraub doch einfach die ablaßschrauben an den schwimmerkammern auf.
das möchte ich eben nicht so gerne machen , weil ich schon x mal in Foren danach lesen konnte
" Hilfe Schrauben überdreht nach dem Ablassen aus Schwimmerkammern ,
Verfasst: 25. Okt 2016, 16:54
hab ich schon zigmal gemacht, immer dann, wenn ich mal wieder die vergaser ausbaue, das geht völlig problemlos.
Verfasst: 29. Okt 2016, 03:28
Doringo hat geschrieben:is aber auch ganz schön teuer das Aspen :?
Du kannst den Tank ruhig voll lassen. Wenn du am Benzin Hahn den unterdruckschlauch abziehst, kommt kein Sprit mehr nach beim laufen lassen. Damit bekommst Du die Vergasser leer.
Bernd
Verfasst: 21. Dez 2016, 18:44
von Gelöschter Benutzer 1749
Ich mache es diesen Winter mal ganz anders, ich lass alles so wie es ist und lass die Maschine alle 4 Wochen mal für ein paar Minuten laufen.
Verfasst: 21. Dez 2016, 20:25
von 110515
etwas schlimmeres kannst du ihr kaum antun
