Alternative Gemischeinstellschraube
willi_the_poo
Beitrag von willi_the_poo »
Ich habe gerade den Hinweis gefunden, dass es zu unzugänglichen Gemischeinstellschrauben im Austausch welche mit einem Stellrad gibt, so wie es die Leerlaufeinstellschraube von unserer Freewind bereits serienmäßig hat. Siehe auch http://www.crosseinsteiger.de/forum3/files/technik-t ... index.html
Weiß jemand, ob es sowas für die Freewind gibt?
Perry
Re: Alternative Gemischeinstellschraube
Beitrag von Perry »
schau mal hier rein....
GOOGLE
GEMISCHREGULIERSCHRAUBE-KEIHIN.
die gemischregulierschrauben bei der freewind sind ziemlich dicke, kurze schrauben mit einem großen schlitz, das wird nicht passen.
außerdem stellt man die wirklich nur ein, wenn man sie blöderweise herausgedreht hat. verstellen tut sich da von selber nichts, die gehen von haus aus ziemlich schwer. ich hab sie tatsächlich noch nie verstellt (geht auch nicht mehr, die dinger sitzen nach 244000km bombenfest. notwendigkeit, daran rumzudrehen, gibt´s eigentlich keine, wenn der leerlauf nicht mehr funktioniert, liegt´s mit sicherheit an zugesetzten leerlaufdüsen und nicht an einer sich selbst verstellenden gemischregulierschraube.
willi_the_poo
@Perry: Super Tipp. Danke!
Gibt es denn tatsächlich für Keihin-Vergaser nur einen Typ Gemischeinstellschraube?
Dem Augenschein und der Beschreibung nach müsste die passen; http://www.offroad-moto.de/enduro-mx-mo ... keihin.php
willi_the_poo
@wbdz14: Jaja, du hast ja im Prinzip recht. Aber nach dem Ventile einstellen hat die Werkstatt die Vergaser "eingestellt". Ich würde sagen unnötigerweise. Jedenfalls hat die FW danach im Schubbetrieb gepatscht und ich habe versucht, nach den Suzuki-Angaben die Vergaser wieder in den Werkszustand zurückzusetzen. Bei der Gelegenheit musste ich dann festellen, dass diese Schrauben total scheiße zu justieren sind. Dann habe ich erstmal den Vergaser total verstellt, bis hin, dass mir eine Schraube rausgefallen ist und unter den Anlasser gekullert... Dann hat der Motor, nachdem ich die Schraube wieder samt Federchen unter dem Anlasser wieder raus- und in den Vergaser reingepfriemelt hatte, erstmal geknallt im Schubbetrieb.
Lacht nur! :twisted: Wer den Schaden hat...
Jetzt passt es anscheinend wieder. Aber es ist ja wirklich eine entsetzliche Fummelarbeit, die mit anderen Schrauben wesentlich leichter fiel. Dann bräuchte man nur noch aufpassen, dass man sich nicht die Pfoten verbrennt.
Das nächste Mal stelle ich die Ventile selber ein. :roll:
