Menge der Bremsflüssigkeit
Verfasst: 4. Jun 2016, 14:35
Im Bücheli stehen ja alle möglichen Werte und Mengen für die FW, aber leider nichts zu den Mengen der Bremsflüssigkeit vorne und hinten. Ich würde das gerne wissen, weil ich beim Wechseln der Bremsflüssigkeit keinen gravierenden Farbunterschied zwischen der alten und der neuen Bremsflüssigkeit bemerken kann. Was ich oben reinschütte hat eine leicht gelblichen Stich und was unten rauskommt auch. Das unterscheidet sich vielleicht in Nuancen, mehr aber auch nicht. Ich wechsle alle 2 Jahre die Flüssigkeit und fahre nur ein paar Tausend Kilomenter im Jahr. Ich vermute, dass sich dadurch die Farbe der Flüssigkeit nocht nicht so dolle verändert, dass ich mit bloßem Auge im Schlauch erkennen kann, wann die neue Flüssigkeit durch ist und am anderen Ende wieder raus kommt. Ich benutze die klassiche Methode mit Benzinschlauch und Marmeladenglas. Ich entscheide derzeit auf Verdacht bzw. nach Gefühl, ob die alte Bremsflüssigkeit durch bzw. raus ist. Aber es ein bisschen genauer wäre schon besser...
