Hat schon mal jemand gemessen, welches Signal an den Tacho gegeben wird?
Hintergrund: Verkabel gerade einen Tacho von Racetronics. Da wird ein Sensor mitgeliefert. Der wird durch einen Magnet angesteuert. Der Sensor hat +,-,Signal.
Was hat die XF? Das gleiche Prinzip?
Wenn ich das richtig sehe, hat der XF Sensor auch 3 Anschlüsse.
Alexander
Tachogeber Hallsensor
Re: Tachogeber Hallsensor
So hab ich den T&T verdrahtet, frag mal Knüppi ob das im Alltag auch tatsächlich so fluppt.
Das Bild hatte ich mir schon angeschaut. War denn bei dem T&T ein Hallsensor dabei?
Das funktioniert gleich, wie im Bild. Pink ist Signal, schwarz-Weiß Masse, orange/rot Plus (Kabelfarben vom XF-Sensor).
Allerdings muss du den Tacho so programmieren können, dass der Radumfang zur Zahl der Impulse passt. Wieviele Impulse der Tachogeber der XF pro Umdrehung rausgibt habe ich leider nicht in Erinnerung. Deswegen Knüppi fragen.
