Kette
Verfasst: 2. Mai 2016, 10:17
ich fürchte, das ist ein Dichtring, oder ?
Und die Kette hat noch keine 20 tkm
Vielleicht sind die DID-Ketten mit den goldenen Laschen doch besser.
Re: Kette
Verfasst: 2. Mai 2016, 10:27
von 110515
fühlst es sich beim Anfassen gummiartig an? sonst könnte es auch einfach Dreck sein (Holz, Draht, etc), den du bei der Fahrt aufgesammelt hast
Re: Kette
Verfasst: 2. Mai 2016, 17:30
von Big_A
sieht mir etwas dünn aus. ich glaub die Dichtringe sind dicker.
Re: Kette
Verfasst: 2. Mai 2016, 18:25
von loop
Big_A hat geschrieben:sieht mir etwas dünn aus. ich glaub die Dichtringe sind dicker.
525 VX ist eine X-Ring Kette, dann passt das mit dem Gummiteil in ruhris Bild wieder zusammen.
Von einer O-Ring würd es anders aussehen.
@ruhri: Könnt mir vorstellen, daas sich bei dir das zuviel an Kettenöl/fett mit Strassenschmutz/Staub/Sand vermischt und die X-Ringe aufreiben.
Ist aber nur eine Vermutung meinerseits.
Eine eher spärlich (also wenig geschmiert) gepflegte 520er DID hält +/- 30.000Km.
Re: Kette
Verfasst: 2. Mai 2016, 21:28
das Teil fühlt sich gummimäßig an und läßt sich nicht 'rausziehen; wird ein X-Ring sein.
@loop: OK, ich hab häufiger gefettet als gereinigt
Die beiden DID-Ketten davor haben aber jeweils über 30 tkm gehalten.
