wusste nicht ob ich ein neues thema öffnen soll....na ja mal sehen
(falls falsch bitte bescheid sagen dann poste ich an der richtigen stelle)
gestern meine ersatz FW mal unter die lupe genommen....
mit externer spritversorgung nach seeeeeehr viel orgeln sprang sie auch ....
lief aber ( nicht lachen) wie ein 2zylinder wo 1ner nicht zündet
anspringen nur mit vollgas...gasannahme absolut 0,0 sofortiges absterben
vergaser raus reinigen grundeinstellung ..... volles programm (in linker schwimmerkammerlag die hauptdüse aufm boden)
na also das ist die ursache....FREU....also einbau und testen
soweit so gut ...
FREU ......
DEN VERGASER wieder EINGEBAUT
und...... orgl orgl orgl kein ZÜNDFUNKE mehr da
desshalb auch der grosse HILFESCHREI !!!!!!
CDI ISSES NICHT hab ich getauscht irgend welche
beim ausbau der vergaser hab ich gleich den SEITENSTÄNDER-SCHALTER ; KUPPLUNGS-SCHALTER ;LEERLAUFSCHALTER ; UNTERDRUCK-VENTIL ; DROSSELKL-SENSOR und das allbekannte UNTDR-GEDÖNS AUSGEBAUT UND GEBRÜCKT
evtl. noch einige details dazu :
SEITENSTÄNDER-SCHALTER :2 kabel. Schw/Weiss und Grün verbunden unter dem Tankende
KUPPLUNGS-SCHALTER:2 kabel. kommend vom Kupplungs hebel Gelb/Grün und Gelb/Grün verbunden unter dem Tank
UNTERDRUCK-VENTIL :2 kabel.kommend von Unterdruckschalter unter Vergaser Grün/Blau und Orange/Weiss verbunden unter dem Tankende
DROSSELKL-SENSOR: eingesteckt und Gelassen wie Original
LEERLAUFSCHALTER : 3 kabel. kommend aus Kupplungsdeckel 1x Rot 1 x Grün = schaltung 1x Blau = Leerlauf-kontroll-lampe komplett ausgebaut
Fortsetzung:
hab heute den spiess mal umgedreht....Funktionierende CDI von meiner FW in die spendermaschiene gesteckt.....
ohne erfolg.....kein zündfunke vorhanden
darauf hin mal die SPENDER-CDI in mein Moped gesteckt.....oh....AUCH hier kein zündfunke
KURZ UND GUT....
1. hab mir Gestern wohl die CDI meiner Spendermaschiene Zerschossen
2. auch mit GUTER-CDI hab ich keinen ZÜNDFUNKEN
hoffe das ist alles verständlich beschribenen.
