jährliche kostenzusammenstellung meiner motorräder
alle jahre wieder. diesmal waren es nur insgesamt 38.557km und das fahren einer alten freewind wird langsam zum "hobby".
suzuki xf 650 freewind
183620 Ölwechsel mit Filter €19,71, Schalthebelwelle erneuert 39,89 14.04.2014
184770 kupplungszug 59,50 erneuert 05.05.2014
187400 Reifen Conti trail attack2 186,--, Bremsbeläge vorne HiQ 19,90, radlagersatz hinten 24,25 10.06.2014
190016 ölwechsel ohne filterwechsel 10,79€ 23.06.2014
191257 2 * Kawasakispiegel 29,80 05.07.2014
191968 hintere Bremsbeläge HiQ 19,90 gewechselt 09.07.2014
192020 vordere Bremse (hand- und radbremszylinder incl. lucas stahlfelx) komplett getauscht 95,--€ 10.07.2014
192635 Tauschmotor Moteile.de 399,-- Motorhaltersatz 20,--, Kleinteile Demant 90,--, Drosselklappensenson Demant 91,30, Ölwechsel mit Filter 20,44€ 31.07.2014
193860 2+nadeldüse + 2+düsennadel 92,--€ erneuert, Vergaser eingestellt, ventile überprüft 15.08.2014
196877 hintere Bremsbeläge Getauscht saito organisch 19,99€
197176 Hinterreifen Conti trail atteck 2 gewechselt 78,49€
197650 steuerkettenspannerdichtung ersetzt 4,55€ 09.10.2014
198715 Ölwechsel ohne Filter Rowe HC-Synth 10-W40 11,47€
32416 gebrauchten tacho eingebaut 119,90 06.12.2014
33910=201493 hintere Bremsbeläge gewechselt EBC organisch 24,95 15.01.2015
37286=204918 Batterie getauscht 43,90€ 06.04.2015
37327=204959 Öl- und Ölfilterwechsel ROWE HC synth 16,71€ 07.04.2014
37830=205503 Vorderreifen Conti trailattack2 63,90, vordere bremsbeläge hiQ 15,99
________
1576,90 für 21883km = 0,072 €/km oder 7,20€/100km
yamaha xj6 diversion
12.04.2014 63.129
02.05.2014 64.890 Reifenwechsel 144,00
02.05.2014 64.890 Kennezichenleuchte 1,40
14.06.2014 67.676 Kettensatz 128,77
19.08.2014 70.147 Ölw. Brensbeläge 32,46
02.10.2014 71.888 Reifenwechsel 99,50
25.10.2014 74.182 Reifenwechsel 120,76
10.02.2014 77.301 Endstand bei Verkauf
________
526,89 für 14172km = 0,04€/km oder 3,71€/100km
yamaha mt-09 tracer
19.02.2015 1
10.03.2015 1.066 Ölwechsel 20,48
11.04.2015 2.502
________
20,48 für 2502km = 0,008 €/km oder 0,81€/100km
