ein Problehm: habe nach dem Ausbau des Vorderrades vergessen wie die "Nasen" des Tachogebers zu den "Nasen" der Gabel gestanden haben, wer kann helfen??
Grüße aus dem Weserbergland
Tachogeber Eilt!!
Hi, ich wollte das Vorderrad heute noch einbauen. Kann jeman an seiner XF schauen wie die Anschläge des Tachogebers (ATG) zu den Anschlägen des Gabelrohres (AG) stehen? Der Tachogeber befindet sich (von VORNE gesehen) rechts vom Rad auf der Radachse (rundes schwarzes Ding mit einem Kabel dran und zwei Nasen /Anschlägen). Es gibt drei Möglichkeiten, wie die Anschläge des Tachogebers zu den Anschlägen am Gabelrohr stehen können:
1: AG-ATG-ATG-AG
2: AG-ATG-AG-ATG
3: ATG-AG-ATG-AG
also schaut schnell nach!!! es EILT!! DANKE vorab und
1: AG-ATG-ATG-AG
2: AG-ATG-AG-ATG
3: ATG-AG-ATG-AG
Hallo Jo-Kurt,
das Problem hatte ich auch schon mal.
Habe es bei mir wie folgt gelöst:
2: AG-ATG-AG-ATG
Grund:
Variante 1 paßt bei mir nicht. Ich hätte zwar erwartet, dass die Position die Richtige ist, weil sie die einzige eindeutige Position ist. Die Anschlage der Gabel verdrücken bei mir jedoch die Anschläge des Tachogebers, wenn ich die Achse anziehe. Ich habe daher bedenken, dass es durch Spannungen zu ernsthaften Problemen kommen kann.
Die Variante zwei habe ich dann gewählt, weil das mit der Kabelverlegung so am besten bei mir gepaßt hat.
Der Kabel-Ausgang des Tachogebers zeigt bei mir jetzt leicht nach unten.
Das Kabel geht in einem "harmonischen" Bogen nach oben, zur ersten bzw. untersten Kabelklemmung.
2: AG-ATG-AG-ATG
Grund:
