Strom abzweigen
Verfasst: 15. Feb 2015, 21:27
von SanDiego
ich habe vor mir u.a. eine 12 V Bordsteckdose einzubauen. Wo kann ich am günstigsten Strom abzweigen der über Zündung geht? Gibt's da irgendwo einen Stecker? Ich will nicht direkt an die Batterie anklemmen.
Danke für AW's!
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 16. Feb 2015, 06:19
von loop
Wo soll denn deine Bordsteckdose hinkommen und was soll da alles dran hängen?
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 16. Feb 2015, 16:12
von SanDiego
Die Steckdose soll ins Cockpit links neben der Digitalanzeige, versorgen soll sie ein Navi. Griffheizung wird auch noch verbaut.
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 16. Feb 2015, 17:45
wieso holst du dir kein navi mit aktivhalterung. das kabel schließt man an die batterie und läßt es einfach am lenker hängen. die aktivhalterung nimmt man ab, wenn man´s moped irgendwo stehen läßt. die kontakte sind zu unzugänglich, daß da bei regen nichts passiert.
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 16. Feb 2015, 20:26
von SanDiego
Ich möchte mein Navi weiter nutzen was ich auch in der Honda und meinem Fahrrad verwende, daher die Bordsteckdose.
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 17. Feb 2015, 06:06
von loop
Wenn auch Griffheizung dann Kabel von der Batterie mit fliegender Sicherung und mit Relais-Schaltung über z.B. Standlicht.
Dann sind Griffheizung und Navi nur ein wenn Zündung/Licht an sind.
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 17. Feb 2015, 18:52
von SanDiego
THX! so mach ich's dann.
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 5. Sep 2015, 21:01
von blaze
Ich hoffe ich werde nicht geschlagen wenn ich das ganze hier nochmal aus der Versenkung hole.
Ich möchte ebenfalls Heizgriffe und eine Bordsteckdose verbauen.
Habe kurz überlegt die Bordsteckdose direkt an die Batterie zu koppeln aber für die Heizgriffe muss es
ein Relais sein (zu 100% würde ich die irgendwann vergessen).
Zwei Fragen:
Lieber eine Feinsicherung oder die klassische KFZ-Sicherungen?
Welche Ampere Zahl ist denn sinnvoll? 10A Feinsicherung hätte ich noch hier.
Gibt es eine Stelle die sich für das Abgreifen des Standlichtes anbietet?
Finde Stromdiebe oder Wago Klemmen nicht so toll weil ich dafür das Originalkabel durchschneiden müsste.
Würde mich freuen etwas detaillierter zu hören wie ihr das gelöst habt.
Julian
Re: Strom abzweigen
Verfasst: 7. Sep 2015, 07:33
von Joschie
Morgen,
...Gibt es eine Stelle die sich für das Abgreifen des Standlichtes anbietet?...
Ich habe es zwischen Batterie und Rücklicht (Bereichlich gesehen) abgegriffen. Kabel getrennt, 6,3er Flachstecker drauf, Schrumpfschlauch drüber und mit Doppelstecker bzw. sowasverlängert.
Stromdiebe, Lüsterklemmen und Wago's (egal welcher Bauart) haben in meinen Augen nichts im KFZ-Bereich zu suchen!
Lötungen auch nur wenn die Lötstelle ca. 3-5cm auf jeder seite zweilagig mit Schrumpfschlauch gestütz wird (gefahr von Kablbruch durch Zinneinzug).
Ach noch was, von den isolierten Steckern halt ich ganz viel (ironisch gemeint) da die nämlich nicht gscheit halten (ja ich habe das passende Werkzeug aber es ist wurscht ob das mit der Blechzange oder mit der 140Euro Knipex machsch, isch immer 's gleiche Ergebnis). Unisoierter Kabelschuh mit passender Zange gecrimpt und Schrumpfschlauch drüber hält um welten besser.
Zum Relais noch was, vor dem Einbau rate ich zu prüfen ob das Relais für DB ausgelegt ist. Ich hatte da schon einige die nach kurzer Zeit blutig heiß werden und nach einigen Tagen am Labornetzteil abgeraucht sind, sowas muss ich nicht im Moped haben.
Josef
