Zusatzbenzinfilter
Verfasst: 18. Sep 2014, 16:56
von MarkusW
Hallo, als ich meine Xf gekauft habe (Gebraucht) war ein Zusatzbenzinfilter zwischen Tank und Vergaser. Dieser lies aber keinen Sprit mehr durch, deshalb hab ich einen neuen eingebaut, weil ich gedacht habe kann ja nicht schaden. Jetzt lässt der aber auch nichts mehr durch! Mir kommt es vor als ob es dem Plastikteil da unten drin etwas zu warm wird. Das Ding sieht aus, als ob es sich durch die Hitze verformt hat. Soll ich den einfach rausschmeißen? Ist ja noch der Filter im Tank, und der ist ganz neu, weil neuer Benzinhahn drin und am Vergaser ist ja auch noch der Filter drin, das müsste doch einfach reichen! Oder?
Re: Zusatzbenzinfilter
Verfasst: 18. Sep 2014, 17:18
von Isegrim
Wenn die beiden kleinen filter vorhanden und neu sind, dann kannst du den zwischen filter auch weg lassen...:-)
Verfasst: 18. Sep 2014, 17:30
von MarkusW
Ja im Tank die sind neu, weil sie defekt waren und der am Vergaser ist in Ordnung.
