nachdem wir diese woche das 4te motorrad nach der winterpause nur mit mühe wieder zum laufen gebracht haben (ok, es war keine freewind dabei),(zündkerzen gewechselt, mit einem auto starthilfe gegeben, geschoben usw.) sind wir der sache mal auf den grund gegangen....
ich weis jetzt nicht, ob es an dem kalten, rel. langen winter lag, oder ob das benzin "schlechter" geworden ist, aber wir haben festgestellt, das sich sehr viel wasser im benzin befindet und sich das an der tiefsten stelle sammelt
das ist leider im vergaser, wenn man den hahn bei der xf auf pri stellt...
und tatsächlich, den benzinhahn auf pri gestellt, am vergaser unten einen schlauch aufgesteckt, bzw. ein gefäss untergestellt und erstmal so etwa eine kaffetasse je vergaser (!) ablaufen lassen, man sieht richtig wie das benzin "klarer" wird!
batterie frisch geladen, choke ganz gezogen, und meine freewind sprang auf den ersten (!!!) anlassversuch an
(das "geht" normalerweise nicht mal wenn sie ein paar tage steht)
also dann, viel erfolg beim ausmotten (wenn nicht schon lange passiert!:-)
stefan/münchen
