Ladespannung
gordon henze
Ladespannung
Beitrag von gordon henze »
Nachdem mein möp am Sa partout nicht mehr wollte, hab ich ihr eine Batterie gegönnt. Heute hab ich die Ladespannung geprüft - im Leerlauf 14.2 V und im mittleren Drehzahlbereich 13.8 V.
Von unseren PKW's kenne ich es wenn dann andersherum. Mir war nur wichtig das keine Überspannung die Batterie abschiesst. Laut louis is das noch eine Original Suzuki Batterie gewesen - also wahrscheinlich auch 16 Jahre alt.
Was sagt ihr dazu?
Lg
Re: Ladespannung
gordon henze hat geschrieben:... Mir war nur wichtig das keine Überspannung die Batterie abschiesst. Laut louis is das noch eine Original Suzuki Batterie gewesen - also wahrscheinlich auch 16 Jahre alt.
Was sagt ihr dazu?
Lg
Ich verstehe nun deine Sorge überhaupt nicht? Reichen 16 Jahre nicht?
gordon henze
Re: Ladespannung
Doch absolut! Ich bin eher überrascht das sie solange durchgehalten hat, wollte mit der ladespannung halt nur auf Nummer sicher gehen, weil der Totalausfall mit einem Schlag kam...ausgemacht, 3 Minuten später wollt ich starten, war mausetot...
Wenn diese Batterie wieder 16 Jahre hält dann holla die waldfee=)
Mich verwundert es nur ein wenig das die via multimeter gemessene Spannung im stand höher is ist als bei erhöhter drehzahl
Lg
Re: Ladespannung
mag ja sein, daß da wieder eine originalbatterie drin war, aber 16 jahre tut keine motorradbatterie.
Re: Ladespannung
gordon henze hat geschrieben:Mich verwundert es nur ein wenig das die via multimeter gemessene Spannung im stand höher is ist als bei erhöhter drehzahl
ich hab' so eine Multifunktionsanzeige (Uhr, Voltmeter, Thermometer) dran. Da sieht man, dass die Batteriespannung nur bedingt von der Drehzahl und der Belastung abhängt. Scheint gut zu regeln, der Regler :wink: .
