starter bleibt stumm
Verfasst: 9. Dez 2013, 15:41
von pattern
hallo zusammen ! ich hab mal wie der ne frage . Sie steht im Winter draußen mit plane und Batterie ist ausgebaut . in letzter zeit kommt es vor das wenn Batterie wieder eingebaut beim drücken des Autostarter nix passiert "stumm" !!! dann zauber ich ein wenig rum heißt gang rein Zündschlüssel hin und her nix . dann drück ich 1-2x den roten Notaus rein und raus und siehe da dann startet sie ??? dann fahr ich etwas mach sie aus das selbe Problem aber jeh wärmer sie wird um so besser startet sie bis hin ohne Notaus drück Prozedur !!! jemand ne Erklärung ? danke und gruß
Re: starter bleibt stumm
Verfasst: 9. Dez 2013, 16:49
von Werneroderwas
pattern hat geschrieben:hallo zusammen ! ich hab mal wie der ne frage . Sie steht im Winter draußen mit plane und Batterie ist ausgebaut . in letzter zeit kommt es vor das wenn Batterie wieder eingebaut beim drücken des Autostarter nix passiert "stumm" !!! dann zauber ich ein wenig rum heißt gang rein Zündschlüssel hin und her nix . dann drück ich 1-2x den roten Notaus rein und raus und siehe da dann startet sie ??? dann fahr ich etwas mach sie aus das selbe Problem aber jeh wärmer sie wird um so besser startet sie bis hin ohne Notaus drück Prozedur !!! jemand ne Erklärung ? danke und gruß
hallo,
gibt bestimmt so einiges an Möglichkeiten, bei mir war es ein Wackelkontakt am CDi und zwar der rechte Stecker..... ein bissel Wackeln und dann den Starter drücken....
Lg Werner
Verfasst: 9. Dez 2013, 16:57
ich würd mir mal den kupplungsschalter anschauen. der ist ja offen, und der kontakt wird durch eine kleine feder an die beiden kontakte am anschluß gedrückt.
erstens korrodieren die kupferkontakte,
zweitens erlamht das federchen.
drittens bildet sich u.u. eine eisschicht.
das führte bei meiner freewind immer wieder dazu, daß sich beim drücken des starters nichts tat, ind ich nur durch dürcken des gezogenen kupplungshebel nach oben oder unten starten konnte. hab ihn in den letzten jahren sicher 10mal ausgebaut, gereinigt, usw, bis ich ihr letzte woche einen neuen konaktstift spendiert habe (4,76€ originalteil).
nur so als idee...
Verfasst: 9. Dez 2013, 16:59
von pattern
danke ! .ich werds mir mal anschauen und werde das nach der winterschlaf inspection checken lassen . merci
Verfasst: 9. Dez 2013, 23:56
von GRemlin
Solche Späße hat bei mir auch der Kupplungsschalter verursacht. Schön gereinigt und alles war wieder gut.
Verfasst: 10. Dez 2013, 10:10
von pattern
danke . hört sich gut an . ich denke auch irgendwo nen kontakt problem
Verfasst: 8. Aug 2014, 16:22
von Dada
Bei mir war's wie bei Dir pattern: es tat sich beim Drücken des Starterschalters zunehmend weniger, Rütteln am Lenker oder alle verdächtigen Teile bedienen half immer seltener, auch bei Wärme ging es kaum noch, die Reinigung des Anlasserschalter war vergeblich.
Und dann war's auch hier der total zugesiffte Kupplungshebelschalter. Vorsichtig auseinander bauen (damit man die Feder nicht verliert), Reinigen, Zusammensetzen, Starten
