Display
Andrew
Display
Beitrag von Andrew »
Ich habe da mal ne Frage bzgl. des Displays der Freewind. Habe vorgestern mein Mopped von der Inspektion geholt und seitdem ist das Display augenscheinlich nur noch halb beleuchtet. Glaub jetzt nicht, dass die in der Werkstatt was daran kaputt gemacht haben, aber komisch sieht es schon aus. Entweder sind zwei Lämpchen unter dem Display, die dasselbe beleuchten sollen und eine von beiden hat den Geist aufgegeben oder irgendwas anderes konnte es nicht vertragen. Weiß jemand, wie es unter dem Display aussieht und was der Grund sein könnte, warum es nur noch halbseitig beleuchtet zu sein scheint ? Sieht auch irgendwie so aus, als wenn man bei einem Fernseher zu nah mit nem Magneten an der Mattscheibe rumgemacht hat. Jemand nie Idee, wie mein "Mäusekino" bald wieder vollkommen hell erleuchtet sein kann ?
andreas
Display
Beitrag von andreas »
... einfach die entsprechende Glühbirne auswechseln.
andreas
Glühbirnen ...
Anleitung: Scheibe raus, von vorn und unten (Ratsche mit Verlängerung(en)) die vier Srauben vom Tacho abschrauben, Tacho abheben, Stecker abziehen und neue Birne(n) rein und wieder zumachen.
Du mußt keine Originalbirnen (ich glaub 1,7W) nehmen. Die aus dem Baumarkt (2W oder so) sehen zwar auf den ersten Blick nicht so aus aber passen auch.
Andrew
Re: Glühbirnen ...
Danke erst einmal für die schnelle Antwort. Sind denn unter dem Display zwei Glühbirnen ? Das würde jedenfalls erklären, warum das Display nur halb beleuchtet erscheint. Also bis zur Hälfte. Wenn es nämlich zwei sind, so wäre es doch ratsam gleich beide auszuwechseln. Müsste ich also gleich zwei besorgen. Ich glaube, ich sollte das Display tatsächlich mal selber aufschrauben, dann weiss ich bestimmt mehr.
andreas hat geschrieben:Anleitung: Scheibe raus, von vorn und unten (Ratsche mit Verlängerung(en)) die vier Srauben vom Tacho abschrauben, Tacho abheben, Stecker abziehen und neue Birne(n) rein und wieder zumachen.
andreas
Glühbirnen ...
... nix mit aufschrauben. Einfach nur die beiden Birnen auswechseln.
Ja, es sind zwei Stück
a-dalli
Beitrag von a-dalli »
:grin: es sind wirklich 2 Schrauben und nix von oben schrauben,die 4 Linsenkopfschrauben sehen nur so aus,sind aber keine , also ran an die Arbeit wie schon beschrieben.Gruss Axel
a-dalli
:sad: sorry,sollte heissen:2 Glühlampen,links +rechts,Axel
das_trudi
ersatzglühbirnen fürs display
Beitrag von das_trudi »
ich krieg echt ne krise!!!
bei mir war die halbe anzeige dunkel.
aufgeschraubt...ca. 789 schrauben :twisted::ein birnchen durchgebrannt.
ich gleich mit sockel und defektem birnchen zum suzi-händler meines vertrauens :evil:
wollte gleich einen ganzen satz (6stck), da ich gern alle neu wollte, weil keine ahnung, wie alt die schon sind.
er bestellt und was kommt: falsch, weil zu dünn.
irgendwie der wurm drin mit bestellnummern!!!!!!!!!!!!
heute war es mein 5. - in worten: FÜNFTER - besuch bei suzuki: neue lieferung. aussage des meisters: passt auf jeden fall in den sockel, nur die form des glases ist etwas anders.
wieder alle 789schrauben raus (zum 4.mal!).
ergebnis: ZU DÜNN! schlackern in der fassung :twisted: :twisted: :twisted:
ging es jemandem schon mal ähnlich????
muss ich jetzt im dunkeln immer ne polizeistreife haben, die vorweg fährt, damit ich nicht zu schnell bin?
gibts die birnchen auch woanders???
bis denne... undine :?
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume.
Und ich fahre meinen Traum!
Eiskalt
Birne im Display!
Beitrag von Eiskalt »
Habe ich auch schon eine getauscht!
Erste bei Suzuki gekauft, dann gesehen das es die viel billiger
bei Tante Luise gibt.
Zwei bestellt,seither gehen die nicht mehr kaputt!!!
Jetzt mal abgesehen davon ging bei meiner in nun 60.000 km Laufleistung noch nie auch nur ein Leuchtmittel kaputt.
das_trudi
dank euch!
einen sechsten anlauf mach ich garantiert nicht mehr da! dann eben doch louise oder baumarkt. wusste nicht, dass die auch solche haben.
aber wie das mit "einfach" scheibe raus gehen soll, hat sich uns noch nicht erschlossen.
mein schrauberkumpel kommt mit zum freewind-treffen im sept :D
da hat er dann ja DIE chance, noch ein paar kniffe mitzunehmen :!:
bis denne... undine
das_trudi hat geschrieben:aber wie das mit "einfach" scheibe raus gehen soll, hat sich uns noch nicht erschlossen.
das klappt schon - immer weiter üben :wink: .
Auch wenn bestimmt an anderer Stelle schon geschrieben, der Scheibenausbau:
Schrauben aus den Gumminöppeln 'rausdrehen.
Längere Schrauben (zum Anfassen) einige Gewindegänge reinschrauben.
Nöppel mit der Schraube durch Verkleidung + Scheibe durchdrücken (die Teile dann auf dem Boden oder in der Verkleidung suchen/finden).
Scheibe rausziehen.
Beim Einbau die Nöppel anfeuchten.
Mit den langen Schrauben vorsichtig in die Löcher 'reindrücken/-hebeln.
