Hartes klacken beim einlegen des ersten Ganges
Verfasst: 13. Sep 2004, 11:08
von mrosn
Hallo Zusammen,
ich bins nochmal.
Wer kann mir was darüber sagen oder hat das gleiche Problem?
Hartes klacken beim einlegen des ersten Ganges.
Danke im voraus.
Gruß Matthias
Verfasst: 13. Sep 2004, 11:44
von Gelöschter Benutzer 128
Sers Matthias,
ist ganz normal, hat fast jeder Freewindfahrer bzw. Motorradfahrer (zumindest mehr oder weniger). Das Motorradgetriebe ist im Gegensatz zum Auto nicht synchronisiert, deswegen knallts so derb. Hängt evtl. auch ein bischen vom Öl ab..... verwende einfach mal die Suche zu diesem Thema!
Ja du kannst was dagegen tun. Entweder du ziehst wenn du denkst die Ampel schaltet um schon 10 sec. davor die Kupplung (damit das Getriebe sich beruhigt) und schaltest dann erst in den 1. oder du wartest damit bis grün ist (aber wenn du vom "kallen" nicht taub wirst dann spätestens von dem Hupkonzert hinter dir)
Also mach dir deswegen keine Sorgen
Marco
Danke
Verfasst: 13. Sep 2004, 11:58
von mrosn
Hallo Marco,
danke für die ausführliche Antwort.
Kann man doch mit leben wenn man weiss wodran es liegt.
Gruß Matthias
:beifall:
Verfasst: 13. Sep 2004, 19:52
von Susi-Freewind
Rollend in den ersten Gang schalten und schon ist das Problem behoben.
Im gewissen Maße lässt sich die Schaltbarkeit auch durch gutes Öl beeinflussen. Nach der Umstellung von mineralischem Öl auf vollsynthetisches Castrol RS 10W-50, veränderte sich die Schaltbarkeit, aber das dann auch wirkltich nur minimal. Vorsicht: Auch der Druckpunkt der Kupplung kann sich verschieben.
