Hallo
Wie gehe ich vor, wenn ich das Loch am Federbein (unten) umsetzen will?
Steht das Federbein unter Druck wenn die FW auf dem Hauptständer steht?
Oder soll da einer das Heck hochziehen und dann die Schraube unten umsetzen?
DANKE
Federbein
Re: Federbein
auf dem Hauptständer gehts. Wenn Du die Schraube gelöst hast, einfach das Rad etwas anheben, damit Du die Schraube raus ziehen kannst, Rad weiter heben, dann umstecken und wieder festziehen. Geht zwar auch allein, aber ein zweiter Mann wäre da sicher hilfreich.
Re: Federbein
Die Schraube hält aber bombenfest.
Hast Du auch das Drehmoment zum wieder anschrauben?
SuZi XF 650 2001
Re: Federbein
da ist wahrscheinlihc schraubensicherung drauf. würd´s mal mit heißmachen versuchen
Re: Federbein
Hab schon mit der großen Ratsche gelöst.
ABER:
Ich will sie ja wieder höher machen. Also die Schraube in das untere Loch reindrehen.
Da ist aber der Knochen der Umlenkung und die Schraube geht nicht vorbei.
ABER:
SuZi XF 650 2001
Re: Federbein
Wie bekomme ich nun die Schraube versetzt?
Bestimmt hat schon jemand so seine XF tiefer gelegt.
Ich möchte sie jetzt höher legen, komme aber am Knochen der Umlenkung nicht vorbei.
SuZi XF 650 2001
Re: Federbein
http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... gen#p22687
vielleicht hilft dir das weiter.
