Ölstand
Verfasst: 2. Apr 2012, 12:16
von hunter1963
Hallo, ich hab da mal ne Fräge (Anfängerfrage). Ich habe beim Ölwechsel mit Filter 2300ML laut Beschriftung eingefüllt.
Laut "Öl Schauglas" wäre der Ölstand jetzt aber zu hoch. (So war es vorher auch, habe die Maschine beim Händler gekauft)
Was ist maßgebend, Schauglas oder Füllmengenbeschriftung?
Wilfried
Re: Ölstand
Verfasst: 2. Apr 2012, 13:02
von Linus
Hallo Wilfried,
grundsätzlich Schauglas, zumal Du offen gelassen hast, ob Du mit Ölfilterwechsel oder ohne nachgefüllt hast. Ich habe die Zahlen jetzt und hier nicht im Kopf, glaube aber, dass sich die 2300 ml auf einen Wechsel incl. Filter beziehen
Re: Ölstand
Verfasst: 2. Apr 2012, 19:48
von Big_A
Linus hat geschrieben:(...)glaube aber, dass sich die 2300 ml auf einen Wechsel incl. Filter beziehen
Ja, so isses. Allerdings kommt mir die Angabe nach den bisherigen Ölwechseln auch immer zu viel vor.
Ich mache es immer so: Altöl ablassen, Filter raus, neuen Filter rein, Ablassschraube unten wieder rein. Dann frisches Öl rein und am Schauglas gucken, bis der Ölstand die obere Marke erreicht. Motor anwerfen und 30 - 40 Sekunden tuckern lassen. Ein Bisschen mit dem Gas spielen. Motor aus und Kippe rauchen. (Weil das Öl sich wieder setzen muß). Jetzt wieder Öl nachgießen, bis der Ölstand am Schauglas wieder die obere Marke erreicht hat.
FERTIG, abwischen...
:streichel:
Re: Ölstand
Verfasst: 5. Apr 2012, 04:11
von EsCaLaToR
...etwas zuviel Öl macht auch nix. Solange Du die Oberkante des Ölpegels noch im Schauglas siehst, passiert schon nix.
Re: Ölstand
Verfasst: 5. Apr 2012, 07:31
EsCaLaToR hat geschrieben:...etwas zuviel Öl macht auch nix. Solange Du die Oberkante des Ölpegels noch im Schauglas siehst, passiert schon nix.
naja. Der Verdacht, zu viel Öl erhöht das Risiko für Lecks (insbes. Fußdichtung) wurde ja hier schon geäußert. Und das hat mir ein SUZUKI-Werkstattman auch so gesagt. Also wenn man jetzt "etwas" zu viel drin hätte und kurz darauf wäre 'was undicht - ich hätte den Atom-Hals. Zumal Öl-Ablassen ja jetzt nicht sooo viel Aufwand ist.
Re: Ölstand
Verfasst: 5. Apr 2012, 08:18
von Big_A
Nachtrag zu meinem vorherigen Post: Ich gehe davon aus, dass die Suzi auf dem Hauptständer und somit gerade steht. Auf dem Seitenständer wird das nix ;-)
