ich habe mal eine Frage zu den einfachen Sturzbügeln von Suzuki für die Freewind bezüglich der Montage. Habe mir gebraucht günstig welche bei e-bay geschossen. Nur die Bügel, also den linken und den rechten. Der rechte lässt sich auch einwandfrei montieren aber mit dem linken habe ich irgendwie Probleme beim montieren. Mir kommt der Kühler bzw der Kühlerschlauch in die Quere. Brauche ich irgendwelche Spezialschrauben dafür oder so was? Oben passt er perfekt dran, unten aber dann nicht, sieht aus als fehlten dann da 3 cm um bis zum Halter zu kommen. Gibt es da ein Verbindungsstück, besonderen Trick oder stelle ich mich einfach nur besonders ungeschickt an? Habe vorab auch gefragt ob es vllt mit dem Facelift auch veränderte Bügel gab, aber die sind gleich geblieben.
Um es kurz zu machen, hat vllt jemand ein Foto für mich von dem montiertem, linken Bügel? (Fahrtrichtung links).
Besten Dank und Gruß
