Schwimmernadelventil
Verfasst: 23. Aug 2011, 20:48
von Isegrim
Sers
wie der Titel schon sagt gehts um die SChwimmernadelventile unserer Freewind...
meine braucht nämlich dringend neue.. und ich will keinen kompletten vergaserreparatursatz kaufen...
deshalb wollte ich fragen ob jemand hier im forum weiß welche ventile ich genau brauche und vll sogar wo ich die herbekomme...
achja... weiß auch zufällig jemand welche schrauben am vergaser verwendet werden?
Re: Schwimmernadelventil
Verfasst: 23. Aug 2011, 23:47
was geht an einem schwimmernadelventil kaputt? wenn eines hängt, ist irgendein dreck im spiel. ausbauen, saubermachen und gut is.
Verfasst: 24. Aug 2011, 07:45
von Isegrim
ich glaub halt das die undicht sind... weil ich hab die jetzt schon einige male gereinigt...
und filter hängt auch davor... überlaufen tut sie trotzdem...
was könnte es denn sonst sein? die Schwimmer selbst?
Verfasst: 24. Aug 2011, 11:46
du kannst sie doch ausbauen und testen. wenn sie zu sind, darf keine puste durchgehen. wenn der schwimmer selber undicht ist, schließt das nadelventil nicht, weil nicht genug auftrieb da ist.
Verfasst: 24. Aug 2011, 17:27
von Isegrim
das werd ich nächste woche mal angreifen...
ich halt das thema hier dann aktuell...
Verfasst: 24. Aug 2011, 20:32
von Maad
Schrauben am Vergaser sind übrigens:
Unterseite 8 Stck M4 bei 10mm Gewindelänge
Oberseite 4 Stck M5 bei 10mm Gewindelänge
In Baumärkten gibt es meist Innensechskantschrauben mit 12mm Gewindelänge. Die passen aber auch problemlos.
Sollte man sich besorgen bevor man die Vergaser ausbaut, da die Originalschrauben meist nicht wirklich wiederverwendbar sind.
