Wo ist mein Sprit?
Verfasst: 3. Mär 2011, 07:59
von Spitz
Hallöchen,
also da habe ich doch gestern mal mein Schätzchen vom Dauerstrom abgeklemmt und ihm gesagt, dass es wieder los geht und promt hat sie mir eins ausgewischt. Beim Blick in den Tank fehlen 5cm, obwohl die XF voll war und auf dem Hauptständer stand. Kann es sein, dass soviel verdampft in vier Monaten? Deckel war zu und abgeschlossen. Man weiß ja nie, lach...
Oder blubbert der Sprit noch bissl weiter rein, nach dem Tanken?
Habe die XF erst seit Oktober und hatte, wie gesagt, eigentlich voll getankt.
Die Garage hat auch innen wie außen die selbe Temperatur, also nix Heizung oder so.
Hmmm?
Gruß Spitz
Re: Wo ist mein Sprit?
Verfasst: 3. Mär 2011, 08:06
na du weißt doch, daß tiere im winterschlaf nicht völlig ohne energie auskommen. um die nötigsten lebensfunktionen aufrechtzuerhalten, zapft sie halt ein bischen was aus dem tank.
Verfasst: 3. Mär 2011, 11:05
von Spitz
Naja, ist ja prinzipiell kein Problem aber ich finde das schon gemein von dem edlen Ross.
Heimlich saufen ist nicht die feine Art....grins
Jedenfalls freu ich mich schon auf die nächsten Wochen. Als Saisonnummernutzer habe ich ja Zwangspause bis Ende Februar gehabt und konnte mich nur mit der Vorfreude begnügen. Jaja, ich weis, Weichei. Aber hier in unserer Region spart man nicht mit Streusalz und durch diese Begrenzung verzichte ich freiwillig auf unnützes Putzen und Salz-wischen.
Was noch interessant wäre: Hatte mit ne Steckdose links ins Amaturengehäuse gebaut und so den Dauerlader drangehabt. Da kann die Batt drin bleiben und trotzdem ist sie frisch.
Habe ich mittlerweile an mehreren Mopis, sehr praktisch.
Ciao
Verfasst: 3. Mär 2011, 16:14
von greenrock
Fehlen wirklich 5 cm?
Nicht das sich der Sprit über ein nicht ganz dichtes Schwimmernadelventil
in den Brennraum verdrückt hat.
Würde zur Sicherheit vor dem ersten Startversuch eine Zündkerze ausdrehen, dann erstmal ein paar Umdrehungen mittels Starter den Motor durchdrehen.
Evtl. kommt dir dann ein kräftiger Schwall Benzin aus dem Zündkerzenloch entgegen.
Wenn nicht - ok. Bist aber mit der Methode auf der sicheren Seite.
Dann Zündkerze wieder rein und auf ein Neues.
Verfasst: 3. Mär 2011, 18:38
von Spitz
Zu spät, Motor lief heute schon. Ich denke mal, beim Tanken Ende Oktober warn bissl Luftpolster drin, dann noch nach hause von der Tanke und schon ist der Rüssel leer. Ok - bissl Verdunsten lass ich auch gelten.
Die XF hat erst 4500 km runter, da sollte nix putt sein.
...hoffe ich.....
danke, sagt Spitz 8)
Verfasst: 3. Mär 2011, 20:52
greenrock hat geschrieben: Nicht das sich der Sprit über ein nicht ganz dichtes Schwimmernadelventil
da müßte nicht nur das schwimmernadelventil undicht sein, sondern der benzinhahn auch auf PRI stehen.
