federbein vorspannung ändern?!
Verfasst: 12. Apr 2004, 11:52
von Henno
frohe ostern erst mal!!
ich habe seit 1 monat eine freewind, bei der ich die vorspannung des federbeins ändern möchte. wie komme ich da am einfachsten dran? von welcher seite am besten? muss ich dafür das luftfiltergehäuse abbauen?? benötige ich spezialwerkzeug oder reicht eine rohrzange? und wie fest muss die schraube angezogen werden?
vielen dank schon mal für eure hilfe!
schönen tag noch!
HENNO
Re: federbein vorspannung ändern?!
Verfasst: 12. Apr 2004, 19:44
von Herbert Cassau
Henno hat geschrieben:frohe ostern erst mal!!
schönen tag noch!
HENNO
Tach Henno ,
ich hab das Problem so gelöst , das ich mir ein Kupferrohr genommen hab (10 oder 12 mm) und ein Ende fast flachgekloppt habe . Mit dem flachen Ende hab ich das Rohr in die Verzahnung der unteren Mutter eingehackt und mit Hammerschlägen auf das Kupferrohr hab selbige gelöst (entkontert) .
Dann hab ich mit derselben Methode die obere Mutter so eingestellt wie ich das haben wollte . Dann hab ich die untere Mutter wieder festgezogen/gekontert . Weil das Kupfer weicher ist als die Sternmuttern bleiben selbige unbeschädigt .
So brauchte ich die Kiste nicht Zerlegen und auch kein Spezialwerkzeug .
Grüße...
Federbein
Verfasst: 12. Apr 2004, 21:34
von andreas
ich hab' dafür die Verlängerung aus dem Ratschenkasten genommen.
