wer von euch fährt/oder fuhr gedrosselt?
Bei meiner XF ist folgendes Problem aufgetreten:
Wärend der Fahrt verlieht der Motor an Leistung, sprich er dreht nicht mehr hoch. D.h. bei gut 100 ist Schluss, und der Weg bis dahin ist lang... seeeehr laaang. Da das Problem stellenweise sehr plötzlich auftritt kanns beim Überholen sehr unangenehm werden. Heute ließ sich die Störung durch einen kurzen "Neustart" (Anhalten, Motor aus und wieder an) beheben. Meine XF hat erst 4000 km runter, daher möchte ich mechanischen Verschleiß als Ursache mal ausschließen. Da mit das heute auf dem Weg zur InterMoto nach Saarbrücken auch wieder passierte, sprach ich dort mal grade mit dem Mechaniker der an meiner XF die Drosselung durchführte.
Er meinte es sei recht eindeutig eine Unterversorgung des Vergasers mit Sprit. Grund dafür, so sagte er mir, könnte Wasser im Tank, ein verschmutzter Vergaser oder aber zu geringer Unterdruck am Sprithahn sein. Er riet mir, beim nächsten Auftreten dieser Problematik den Hahn auf PRI umzustellen. Sollte es dann weg sein, wäre es definitiv der mangelnde Unterdruck.
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass ich nicht der erste mit solchen Sorgen bin. Daher hoff ich mal, dass mir einer von euch nen Tip geben kann.
Schöne Grüße
Björn
