Stoßdämpferschraube vorn unten
Verfasst: 6. Jul 2010, 20:09
von mbauer58
Hallo
beim wechseln der Gabelsimmerringe habe ich festgestellt das eine der Schrauben sich weder auf noch festdrehen lässtDen Tip im Bücheli mit eingebauter Feder bringt nichts. Weis jemand wie man das Innenteil gegenhalten kann( ohne den Einsatz von superteurem Spezialwerkzeug)??
Öl läuft unten keines raus (Moped steht allerdings nur da noch nicht zugelassen)
MfG M.Bauer
Verfasst: 6. Jul 2010, 20:53
Im Technikbereich erklärt Brummbär das Zerlegen der Gabel im Beitrag über die Tieferlegung an der Gabel. Schau dir das mal an.
kanns nicht finden
Verfasst: 6. Jul 2010, 21:08
von mbauer58
Hallo
kannst du mir einen Link auf die Antwort von Brummbär einstellen, ich finde sie nähmlich nict.
Danke.
M.Bauer
Verfasst: 6. Jul 2010, 22:55
Verfasst: 18. Jul 2010, 14:15
von mbauer58
Hallo danke für die Antwort.
Mein :D Suzihändler hat mir das Spezialwerkzeug gen ein Pfand von 20 Eu ausgeliehen, war dann ganz einfach.
Übrigens die Schlüsselweite beträgt 29mm. Ei änliches Spezialwerkzeug gibt es auch bei VW für die Stoßdämpfer der ersten Polos VW Nummer 40-201B falls jemand zu VW bessere Verbindungen hat.
MfG M.Bauer
Verfasst: 18. Jul 2010, 21:11
Vielen Dank für deine Antwort, ich hab die Schlüsselweite im Technik-Beitrag ergänzt.
